ГУР |
ГУР |
24.7.2008, 22:36
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 5 Авто: Integra |
Подскажите кто знает, насос ГУРа течет из под прокладки, если я на герметик посажу, поможет, или насос менять?
24.7.2008, 23:15
Подскажите кто знает, насос ГУРа течет из под прокладки, если я на герметик посажу, поможет, или насос менять? Обратись к ДЮЙМУ,он точно скажет... -------------------- |
25.7.2008, 11:39
где именно течет?
25.7.2008, 22:41
26.7.2008, 1:54
кароч как я понял, когда на ласточке в 41 кузове менял двиг я столкнулся с такой фигней: как ни тянул декстрон тек, где шланги соединяются и там медная шайба. текла и все тут! оказывается))) надо медную деталь нагреть на огне, шоб она побелела и когда она остынет можно ею пользоваться))) фишка в том что медь обжимается и чтобы ее опять сделать рабочей ее надо "отпустить"-нагреть и дать остудить. КАК толька я сделал так то стало все ништяк!,......
26.7.2008, 1:55
это медное кольцо по хорошему менять надо. но русский человек всегда найдет выход
26.7.2008, 1:56
это медное кольцо по хорошему менять надо. но русский человек всегда найдет выход хехехе на ТЭЦ таким образом уже лет ....цать ремонтируют!гыыыы -------------------- Ремонт авто - 89644550281
26.7.2008, 11:07
хехехе на ТЭЦ таким образом уже лет ....цать ремонтируют!гыыыы Неужели в магазинах нет такой прокладочки,только новой,не обжатой? Чтоб с отпуском не возиться... -------------------- |
26.7.2008, 14:09
Неужели в магазинах нет такой прокладочки,только новой,не обжатой? Чтоб с отпуском не возиться... да просто нагрей ее на горелки, или как я делал: Бумаги комок полил масло да поджег. -------------------- Ремонт авто - 89644550281
26.7.2008, 17:06
да просто нагрей ее на горелки, или как я делал: Бумаги комок полил масло да поджег. А ты уже уверен, что причина именно в медном уплотнителе? А я бы вот сначала посмотрел на машину. -------------------- |
26.7.2008, 17:58
А ты уже уверен, что причина именно в медном уплотнителе? А я бы вот сначала посмотрел на машину. согласен)))) -------------------- Ремонт авто - 89644550281
27.7.2008, 18:16
Проблема в том что там не медная шайба, а медная прокладка между корпусом и крышкой самого насоса. Я машину купил с таким ГУРом, он гудел жутко, шланг был рваный, поменял шланг высокого давления, но проблема не пропала, течет сам насос. Вопрос в том: можно ли при помощи герметика течь в ГУРе устранить, кто-нибуть делал так уже? Там всетаки давление высокое.
27.7.2008, 21:07
Вопрос в том: можно ли при помощи герметика течь в ГУРе устранить, кто-нибуть делал так уже? Там всетаки давление высокое. герметик не спасёт! -------------------- |
27.7.2008, 21:13
Значит надо пробовать медную прокладку прокаливать, а если не поможет весь насос менять? Или есть еще какие варианты?
27.7.2008, 22:44
Я бы так сделал:
1) Прокалил бы прокладку 2) если бы не получилось то менял бы насос PS в гуре давление ого-го! и герметики ему бессмысленны)) -------------------- Ремонт авто - 89644550281
28.7.2008, 1:08
Неужели в магазинах нет такой прокладочки,только новой,не обжатой? Чтоб с отпуском не возиться... Должны быть.. но ты думаешь китайское новое говно лучше японского Б/у? -------------------- 89148508740
28.7.2008, 2:43
В магазин нет смысла завозить такие прокладки. Ты один на 10 000 чел, у кого такая проблема.
28.7.2008, 2:47
В магазин нет смысла завозить такие прокладки. Ты один на 10 000 чел, у кого такая проблема. медные прокладки должны меняться при каждой разборке узла -------------------- 89148508740
28.7.2008, 12:07
медные прокладки должны меняться при каждой разборке узла Должны, но на моей памяти всего пара случаев ремонта насосов ГУРа. Максимум - замена сальников без разборки насоса.Это не массовый случай, а посему барыгам нет смысла тащить в магазин прокладки. Я думаю, что мы смогли бы устранить эту течь. -------------------- |
28.7.2008, 19:22
Спасибо за советы. На днях сниму насос, детально изучу место утечки. Если при помощи отпускания металла вылечится отпишусь, если нет или там еще какая проблема возникнет тоже отпишусь.
8.9.2008, 14:50
Всем спасибо за советы, очень помогло нагревание медных шайб, текло как раз где то там. Нагрел, медленно остудил, хорошо затянул, уже неделю жидкость на уровне. Прокладка была не причем, и кстати вовсе не медная, а железная с резиновой каёмочкой внутри.
