Как разгоняться на автомате?, Наиболее выйгрышный способ разгона на АКПП
BodyGuard
сообщение 5.6.2008, 16:37
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Собственно покопался в NETе ничего конкретного не нашел. Какой наиболее эффективный способ разгона на АКПП?!
1. Тапку в пол
2. 2 потом D (на каком этаре не понятно)
3. Выключить O/D (Якобы на 3-х скоростях наиболее эфективный разгон)
4. Кикдаун
5. Есть "интелектуальные" (забыл название) КП, которые подстраиваются под манеру вождения. НО! Едешь себе спокойно по городу днём, светофоры, пробочки (в Магадане уже НЕ редкость - ПУГАЕТ тенденция) и КП переключается в спокойном для неё режиме. И тут тебе надо проскочить...прижимаешь педальку, а двига "проваливается" и не едет!!! А с права уже кто то летит bicycle.gif  Опять таки обидно что элеткроника подводит.
Ну так что господа гонщики =) (раздел спорт авто) Как это делать с максимальной отдачей?!
Удачи на дорогах ;)
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 24)
Onward
сообщение 5.6.2008, 16:57
Спасибо: 58
Авто: Subaru Legacy Lancaster, V2,5, 1999
Я практиковал на заднем приводе:
Жмешь левой ногой тормоз, ставишь D и правой газом раскручиваешь двигатель до состояния повышеных оборотов, можно нажать чуть побольше - тогда с эффектом будешь стоять на месте и жечь резину на асфальте, если конечно мощьности двигателя хватит сорвать колеса, но и колодки тоже будут жечься задние =)
Ну и когда старт просто отпускаешь тормоз и понеслась уже без провала =)
На хонде, передний привод:
Стартавал с D3 и практически сразу через метров 100 переключался на D4, двигатель реагировал непонятно и переключался на пониженую снова и подрывал снова как на старте.
Был: Toyota Sprinter, 1C, 1986.
Был: Honda Integra ZX Extra, 1991.
Был: Nissan Laurel HC34, RB-20E, Medalist,1993.
Был: Nissan Laurel HC35, RB-25NEO, Medalist 25, 1999.
Есть: Subaru Legaсy lancaster, EJ-25, 1999.
BodyGuard
сообщение 5.6.2008, 17:23
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Ну жечь резину мы тоже можем, но это не тот вариант. Я имею ввиду старт с места с максимальным ускорением.
Кстати ещё забыл про кнопку POWER =)
Сообщение отредактировал BodyGuard - 5.6.2008, 17:24
Удачи на дорогах ;)
usver
сообщение 5.6.2008, 17:50
Спасибо: 719
вкл POWER, тапку в пол. автомат знает когда ему переключаться . . . кнопка POWER максимально затянет включение повышеной передачи
1. тапку в пол и кикдаун помоему одно и тоже
2. старт на 2 ничего не даст кроме достижения максимальных оборотов двигла на 2-ои передаче, пока не вкл D
3. Выключить O/D: не даст переключить 3 передачу на повышеную не более
4. для адаптивной коробки нужно несколько минут поездить на форсаже, только после этого она начнет реагировать адекватно. так что здесь не вариант, либо ездить так постоянно smile.gif
Сообщение отредактировал usver - 5.6.2008, 17:55
BodyGuard
сообщение 5.6.2008, 18:47
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Ну повер и в пол иногда НЕ едет. В чём вся проблема то =)
А Кикдаун - эт перегазовка =) а не тапка в пол
Удачи на дорогах ;)
N300ZX
сообщение 5.6.2008, 19:13
Спасибо: 481
в общем слова да и только... где факты? ))))
так вот
на фашке пробовали стартовать разными способами.
с включеным овердрайвом, с выключеным(D3 и D4 на хондах есть ничто иное как овердрайв)
держа тормоз на старте и просто стартуя тапку в пол...
итог.
быстрее всего разгоняется когда просто нажимаешь газ в пол и все...
(кстати, бодигард,режим кикдаун это и есть тапка в пол)
автомат сам реагирует на разгон и переключается как надо.
теперь конуретно об итогах.
пробовали не просто так же...
подключали комп и специальной програмой фиксировали разгон до 100.
самым быстрым, как я уже сказал, оказался просто тапка в пол.(авто разгоняется,как может показаться, медленнно, без пробуксовки колес, но это тока кажется, на самм деле автомат держит мощность на пределе перед юзом)
далее тапка в пол с тормоза..... (почему? потому что очень много лишних сил уходит тупо на пробуксовку колес. разница составила порядком 0.3-.4 сек в итоге)
примерно такая же хрень с ручным переключением т.е. или старт с 2 потом на д3 и потом на д4...
результат на .3-.5 сек больше. (почему? все просто есть определенные моменты оптимального переключения, автомат переключается в них, а уками получается так что этот момент пропущен или пройден 2 раза и автомат начинает тупить).....
опять же это все не пустые слова, а результаты заездов, сделаные по 5-8 раз!
зы. если автомат не грамотный и при тапке в пол пускает колеса в букс, стоит нажимать на газ плавно, чтобы пробуксовки не происходило.
зы.ыы. разговоры про прогрев шин тупо понт. прогрев шин надо делать ДО старта, а не во время.
кикдаун это режим при котором включаются другие топливные карты, с более обогощенном топливом.
включается он автоматом при наатии педали газа более чем на 5\6.
это нифига не перегазовка.....
режим пауэр. это спец режим для коробки, меняющий момент переключений с оптимального(в соотношении экономии топлива) на  оптимальный для разгона....
и не более....
Доктор Франкеншт...
сообщение 5.6.2008, 19:23
Спасибо: 6442
Кик даун-буквально: пинок вниз. При сильном,но достаточно плавном нажатии педали газа,может ничего и не произойти. Именно "пинок". А машина "не едет" при кик дауне...топливный и водушный фильтр (новые) вылечили от такого недуга камрюшку одну. rolleyes.gif
owl
сообщение 5.6.2008, 20:02
Спасибо: 1331
автомат не обманишь значит))
я постоянно на POWER езжу, иначе не могу
Сообщение отредактировал owl - 5.6.2008, 20:02
Stimul
сообщение 5.6.2008, 20:34
Спасибо: 239
1. Тапку в пол
4. Кикдаун
Эхъ ты !! ну скока можно те говорить .. приезжай на конечку , там я те все популярно покажу ! ЫЫЫЫЫЫЫЫЫыыыы biggrin.gif biggrin.gif
demcha
сообщение 5.6.2008, 23:51
Спасибо: 86
у меня типтроник, отлично разгонятся на ней, как на механике, хотя и в автоматическом режиме хонда знает когда что надо переключить wink.gif
Leon
сообщение 6.6.2008, 0:14
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Кик даун- это режим коробки, при котором она переключается на 1-2 передачи вниз, при резком нажатии на педаль газа в движении.
N300ZX
сообщение 6.6.2008, 0:40
Спасибо: 481
от блин,забыл написать....
хотя авто может переключатся на 1 передачу и не в режиме кикдауна.... на 1\2 педали газа к примеру..
сообщение 6.6.2008, 0:53
на ардео педаль газа более чуствительна если овердрайв выключен, если включен кнопочка PWR то переключени происходит на более высоких оборотах на которых достигаеться максимальный крут момент. Тоесть оптимально давануть газ - автомат сам все знает.
`Саня`
сообщение 6.6.2008, 1:45
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
непаиму причем тут О/D ? вобщем я ставлю D4и впола если сместа то сначяло до 3 тыщ плавно набирает патом до 6500 уже по реще ,включаеца 2 и опять до 6500 smile.gif и т.д. и невижу смысла както падругому топать
а если гдето на хаду надо проскочить просто впола и включаеца паниженая и паехал smile.gif
Сообщение отредактировал `Саня` - 6.6.2008, 1:46
сообщение 6.6.2008, 11:46
Цитата(`Саня` @ 6.6.2008, 0:45) *
BodyGuard
сообщение 6.6.2008, 11:59
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Цитата(Stimul @ 5.6.2008, 19:34) ссылка доступна только зарегистрированным
Чёт я не пойму. Тапка в пол эт с места ибо переключаться на пониженую передачу НЕКУДА!!! Ибо мы на 1 -ой. а кикдаун это находу и если мне не изменяет память, нужно сначала припустить педальку  mellow.gif
И чёт народ трёт про какую - то КНОПКУ трёт ПОД педалью О_о
Кикдаун - это принудительное переключение на пониженную передачу в движении путем нажатия педали газа с некой повышенной амплитудой (какой именно, обычно выясняется опытным путем для каждой конкретной машины, почему - не знаю).
С места в юз - это не кикдаун ...это ДАУН за рулем.
Сообщение отредактировал BodyGuard - 6.6.2008, 12:16
Удачи на дорогах ;)
N300ZX
сообщение 6.6.2008, 16:35
Спасибо: 481
Цитата(ZoOm_ZoOm @ 6.6.2008, 13:26) ссылка доступна только зарегистрированным
Да да да ... ты мне уже показал НЕОЖИДАННЫЙ разворот на ручнике =)
эта кнопка и отвечает за кикдаун..
это и есть кнопка кикдауна.
ясно что некуда переключатся. кикдаун это не только переход на пониженную это и совсе другие топливные карты...
на 1 передачи и идет нормальное ускорение. если ты переключишь на вторую и сделаешь кикдаун, то потреяешь доли секунды эт раз, а второе колеса пойдут юзом это еще большая ошибка.....
почитайте книги по экстримальному вождению... там везде написано чо визг резины это непроффесинанал изм=)
Настоящие спортсмены никогда не допустят пробуксовки колес, т.к. это потеря времени и энергии.
Тоже самое касается входа в повороты. надо проходить без визга резины....
а у нас большинство если слышат звук резины, значит оооо круто... это НЕ круто это гавно=)))
зы. чет миня понесло..
сообщение 6.6.2008, 17:07
BodyGuard
сообщение 6.6.2008, 20:50
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Кирч...ну ка про кнопку мне...там НЕТ кнопок!!! О_О
Удачи на дорогах ;)
Segyn
сообщение 6.6.2008, 21:09
Спасибо: 232
У мну на лаврушке была кнопочка.
avto
сообщение 7.6.2008, 0:21
Спасибо: 30
Авто: 日本ペ
Два варианта либо отправляете на прокачку в новосиб,либо ставите мех.Все.
Seven gears,on seven wings.
N300ZX
сообщение 7.6.2008, 0:26
Спасибо: 481
Цитата(BodyGuard @ 6.6.2008, 19:50) ссылка доступна только зарегистрированным
знаю точно что в лраге рулит тока тюненый автомат. механика там отстой.
BodyGuard
сообщение 7.6.2008, 11:46
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Цитата(A.Krasnoff @ 7.6.2008, 10:00) *
блин знакомая ситуёвина.... :\
Добро пожалорвать! =)))
Ну я собственно с тебя и писал, к теме.
Удачи на дорогах ;)
fusion
сообщение 7.6.2008, 11:53
Спасибо: 65
В Новосибе тачки прокачивают!?
8-914-865-24-74
kaktus
сообщение 7.6.2008, 12:39
Спасибо: 667
Авто: ...
согласен...
А вообще сегодня ради прикола попробовал свою тигру разогнать с места тапкой в пол - итог: без пробуксовки (!) автомат сам разогнал машину (переключая скорости на оборотах около 7 тыщ - некогда было тахометр разглядывать - за дорогой следил) до сотки за 9,2-9,5 сек примерно. Засекал по секундомеру на сотике, так что погрешности могут быть и большего размеру =)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 3:50
