Загорелись датчики на панели приборов |
19.7.2015, 15:42
всё работает ровно. но вот загорелись почему то. фото прилагаю.
автомобиль как бы так мягче выразится... Мастер Айс Сурф 1989 турбодизель 2СТ -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
19.7.2015, 15:47
Генератор, "зарядкамана" не идёт. Смотри на обрыв ремня или если недавно ремонтировали движок и снимали навесное, плохо прикрученный провод.
19.7.2015, 15:48
обрыв ремня генератора?
а еслиб зарядка не шла то автомобиль должен был бы глохнуть верно? -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
19.7.2015, 15:56
не заглохнет, будет работать пока аккумулятор не сядет
19.7.2015, 15:56
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 239 Авто: TOYOTA Surf |
привет. у меня когда разьем идущий от генератора отгнил тоже все лампы засветились. а не глохнет пока аккум жив.
19.7.2015, 15:59
так он два дня ездиет и не глохнет. разве может акумулятора хватит на 2 дня езды?)))
19.7.2015, 16:11
У меня на старом паджерике дизельном генератор сдох, я зимой ехал из Новосибирска в Алма-ату, так без зарядки проехал 650 километров, правда без музыки, освещения и, самое главное,печки
-------------------- Спасибо! — davvar
19.7.2015, 17:18
То есть то что машина едет и работает это не показатель?
19.7.2015, 17:34
не показатель! Точно генератор шалит!
-------------------- 私の愛
19.7.2015, 17:37
Мой первый дизель. причем вроде как самый капризный...
удивлен наличием таких мелочей как электрические шторы.... Подвеска Темс и тд... Сообщение отредактировал davvar - 19.7.2015, 17:37 -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
19.7.2015, 21:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Недавно у меня было- провод с генератора на блок реле оторвался, зарядка была и гирлянда так-же горела.
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
26.7.2015, 11:32
При завенденном авто.. если снять Клему с акума , то автомобиль моментально глохнет. Так и должно быть на дизеле?
26.7.2015, 12:10
да...т.к. от аккума питается...генератор смотри
26.7.2015, 12:47
у меня тд27 не глохнет при снятии клеммы. Смотри на гене реле зарядки в первую очередь. Еще посмотри снаружи нет ли обрывов проводов
26.7.2015, 16:02
Обрыв цепи "возбуждения".
26.7.2015, 21:13
ЦыфрыЧ, ЦыфрыЧ, А поподробнее?)))
27.7.2015, 16:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 103 Авто: Nissan Terrano 94 LBYD21 |
Вот вы любители эксперементов, нельзя снимать клему аккумулятора на заведенной машине. Возьмите обычным мультиметром замерьте напряжение на клеммах на работающем двигателе, должно быть 13.8-14.5 с нагрузкой. Если напряждение в этом диапозоне то смотри тонкий провод на фишке генератора. Если нет то там масса вариантов начиная от плохого контакта заканчивая межвитковым замыканием.
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 27.7.2015, 16:45 -------------------- |
27.7.2015, 17:42
Цитата(davvar @ 26.7.2015, 10:32) ссылка доступна только зарегистрированным Обрыв цепи "возбуждения". Если подробнее, то для того, чтоб генератор что-то вырабатывал, нужно вращать проводник в магнитном поле...Можно и наоборот, создавать переменное магнитное поле при неподвижном проводнике...Собственно, так и делают в автомобильном генераторе...Проводник - обмотки статора, а магнитное поле должно создаваться чем-то, верно?..Магнитное поле создаётся электромагнитом, в качестве которого выступает ротор...На его обмотки подаётся поляризованный ток (ну, "+" и "-" через щетки и контактные кольца)...Но для начала работы автомобильного генератора нужно питание извне (чтобы ротор стал тем самым электромагнитом)...Вот от аккумулятора и идёт проводок на обмотку...Но, если я ещё правильно помню, то идёт через лампочку контроля...Мы её видим, когда включаем зажигание, иконка в виде аккумулятора...Когда мы запускаем мотор, то в момент, когда напряжение на обмотках выходит на установленный уровень, лампочка гаснет и не раздражает своим свечением, а генератор выходит на режим самовозбуждения (питание обмотки возбуждения обеспечивается уже от самого генератора)... Только тут ещё такая возня бывает: уровень напряжения поддерживается в установленных параметрах регулятором...Когда-то это были довольно крупные блоки, сейчас это - электронная финтифлюшка...Что она творит?..А когда напряжение начинает расти без меры, то эта электроника отключает на какое-то время обмотку возбуждения, потом снова включает и так телепается всё туда-сюда...Если эта электронная хреновина сдохла, то питания возбуждения не будет...Соответственно...далее по цепочке...Дело прошлое, на дизеле LD 28 у меня сдохла эта хреновина...Пришлось помудрить маленько и заменить её ВАЗовской "шоколадкой" тип уже плохо помню, врать не хочу (то ли 3702, то ли ещё какая-то...лет 14 тому назад было, где же упомнить...а потом братишка (megavolt) в автоэлектрике поднаторел не на шутку и я вообще как-то отошел от темы)... Короче говоря, искать надо там и сям, от обрыва проводка или окисленного контакта до выхода из строя электронных компонентов может быть... -------------------- |
27.7.2015, 19:04
какой там генератор? если как на 2лт с вакуумником на морде(под шкивом)? если да, то можешь взять у меня, поставить, а свой пока поковырять. неисправным может быть :щеточный узел, реле-регулятор, диодный мост, обмотка якоря(редко), обмотка статора(редко). но это если проблема в генераторе. а пока попробуй подать питание +12 от АКБ на клеммы генератора IG и S и посмотри что изменится при работающем двигателе. если ничего, то однозначно плохо генератору, а если гена заработает, то смотреть провода нужно...
да, забыл, это же тойота... там может быть предохранитель ALT большой, возле батарейки, 80-100А. посмотри, это зарядка от альтернатора(генератора), он же толстый плюсовой провод от генератора на АКБ. Сообщение отредактировал megavolt - 27.7.2015, 19:12 -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
28.7.2015, 21:24
28.7.2015, 21:38
Создает вакуум для тормозов.
Игорь |
28.7.2015, 21:44
Вот это новость. на генераторе?
К такому меня жизнь не учила)))) тогдав второй вопрос. что это за тоненький шланг который я держу в руке? -------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
29.7.2015, 0:33
От вакуумника на генераторе начали отказываться с конца девяностых, по крайней мере ниссан, схема не очень удачная. Это трубочка посмотри куда идет, может на егр, тнвд, турбину и прочую хрень где есть управляющие вакуумом клапана.
П.С. Дизелю эл-во надо только на клапан отсечки топлива. Пока оно там есть, он не заглохнет, хоть от батарейки из кармана -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
29.7.2015, 12:27
Еще может идти на датчик вакума
29.7.2015, 16:18
Снял генератор. отвез его на ремонт.. там проверили и сказали что генератор впорядке
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:21 |
