Проблемы с сигнализацией, томогавк 9020
davvar
сообщение 18.6.2015, 18:44
Спасибо: 1005
Загорелся красный индикатор. горит непрерывно. на брелок не реагирует вообще.
какие симптомы?
Он стоит тысячи миров
Faust
сообщение 18.6.2015, 18:46
Спасибо: 4042
с учетом погоды делаю ставку, что что-то намокло и затупило.
у меня после сильных водных процедур обычно моргать начинает и орать, пока не просохнет.
отключение аккума не помогает?
З.Ы. кстати с загоранием индикатора - по весне была проблема, что зависала и индикатор почти ровно горел - если приглядеться, то частая-частая пульсация была. дабы не лазить править провода, помогал удар по пластику в районе установленного блока. потеплело, и проблема исчезла - проводка уже дубовая и контакты фиговые.
З.Ы.Ы. а вообще 9020 - зло...у многих проблемы самые разные с ним вылазят, менять надо
Сообщение отредактировал Faust - 18.6.2015, 18:48
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — davvar rusinchic STARGAZER
davvar
сообщение 18.6.2015, 18:56
Спасибо: 1005
вот как раз это произошло весной когда всё таяло. было очень сыро и мокро.
Faust
сообщение 18.6.2015, 19:10
Спасибо: 4042
тогда попробовать просушить концевики хотя бы феном, и добраться до блока сигналки - посмотреть состояние проводки
8 914 860 93 (99)
сообщение 29.12.2015, 15:51
Неизвестно какой Томагавк. Заводится дистанционно, но через секунд 15 глушит машину....
STARGAZER
сообщение 29.12.2015, 15:58
Спасибо: 6138
KAMAZ, проверяй сигнал о запущенном двигателе на серо-черном проводе блока сигнализации.
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 29.12.2015, 18:44
STARGAZER, примешь боливара на ремонт?
usver
сообщение 29.12.2015, 20:05
Спасибо: 719
KAMAZ, Радик давай сам!) там просто все. найди блок сигнализации, проследи провод, серо-черный с 16 пиновой фишки(с краю должен быть) если по пути обрыва нет, то возможны варианты:
1 подключено на генератор и изменились параметры его работы (от старости) сигнализация не различает если напряжение изменяется менее чем на 1 вольт кажется, исправляется включением в цепь резистора
2 подключено на тахометр, тут не сталкивался и где может быть трабл не подскажу
З.Ы. есть БУ tomahawk 9020
Сообщение отредактировал usver - 29.12.2015, 20:12
STARGAZER
сообщение 30.12.2015, 2:50
Спасибо: 6138
KAMAZ, не в этом году наверное biggrin.gif .
сообщение 30.12.2015, 11:43
usver, не до этого
STARGAZER, ну как только )
сообщение 4.1.2016, 21:43
Похожая проблема возникла с сигналкой Шерхан 4.
Все было исправно, а\м простоял минут 30, до этого долго ездили, сняли с охраны, попытка завести - стартер даже не щёлкает, лампы на панели или плафон в кабине не тухнут при включении стартера, только часы чуток гаснут.
СИД горит постоянно как при режиме валет, на брелке тоже индикация включенного валета, с брелка работают функции только открыть\закрыть и опрос состояния, ни дист. запуск и ни выключение валета не работает с обеих брелков.
Акб подключал другой через хорошие провода, клемму снимал - ничего не изменилось.
можно было конечно предположить что завис заклинил просто стартер, но почему сигналка в режим валет встала и не работают некторые функции?
по стартеру постукал немного ручкой от домкрата ..
попробую завтра хлопнуть по торпедо.Faust,
сообщение 4.1.2016, 22:12
т.е. 1 и 3 кнопки одновременно на 0,5 сек не прокатывает?
сообщение 4.1.2016, 23:03
сообщение 4.1.2016, 23:15
GOLLANDEC, сейчас ещё раз попробовал с окна, благо видимость прямая - валет отключился и завелась!!! party.gif
"постояла, отдохнула и заработала" - но почему она в валет сама переключилась??
сообщение 5.1.2016, 1:06
и почему в валете стартер блокировался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 21:36
