6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Вибрация
сообщение 15.1.2015, 12:12
Сообщение #101
Nelegal, наподобие того и окажется
Гидр, Ярик, я вам про это долблю еще с первой страницы
gro0v3r
сообщение 15.1.2015, 12:53
Сообщение #102
Спасибо: 284
Цитата(Торонага @ 15.1.2015, 2:46) ссылка доступна только зарегистрированным
пора тотализатор открывать, а то скучно становится...
не не не, это все "ОМСКШИНА")))
алабама
Jumanji
сообщение 15.1.2015, 12:57
Сообщение #103
Спасибо: 3238
На пять страниц фотоэкстрасенцоремонта развели, а толку, ТС упорно ездит по СТОШникам с фамилиями Андерсен Ганс Христиан. Какой смысл темы, помочь?потрындеть?посочувствовать?
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Торонага
сообщение 15.1.2015, 13:36
Сообщение #104
вот про лёд выяснили. Одна сплошь польза
Спасибо! — Faust Jumanji
Ыршлщ
сообщение 15.1.2015, 19:50
Сообщение #105
Спасибо: 1415
Цитата(gro0v3r @ 15.1.2015, 12:53) ссылка доступна только зарегистрированным
ИМХО, конечно же помочь.
А заодно и описать саму неисправность его авто, как одну из встречающихся в автомобильной практике. Описать методы её диагностики и варианты ремонта.
Но судя по теме, виртуально это сделать не получиться.
И тут несколько причин:
- автор темы не может толком объяснить и описать неисправность;
- у автора темы, вероятно отсутствуют знания о базовых способах и методах диагностики подвески и трансмиссии авто.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 15.1.2015, 20:04
vlamitin2007
сообщение 15.1.2015, 22:29
Сообщение #106
Спасибо: 34
всю тему не читал.
могу сказать одно, что у меня была такая же фигня, но машина у меня Паджеро.
помогло следующее:
поменял задний хвостовик раздатки (была причина во втулке, которая в ней стоит). Кардан люфтил очень сильно и на разгоне давал дикую вибрацию по кузову.
не знаю как на этом калдосе. Кардан проверить на момент люфта вверх вниз.
Barma
сообщение 15.1.2015, 22:42
Сообщение #107
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
кардана думаю нет у него.
а у меня на короне камушек застрял между защитой и двигом и вибрацию давал на каких то оборотах
Парю ласты
89148500999 Евгений
Маленький_Апельс...
сообщение 15.1.2015, 22:48
Сообщение #108
Спасибо: 552
Уважаю мастерство Пыжевода, но все таки... ревизия передних суппортов проводилась на предмет подклинивания или нет?
Мой IQ - 163
Спасибо! — Торонага
сообщение 16.1.2015, 0:53
Сообщение #109
вот точно! сделать из переднего привода - задний! и двигатель продольно-онли biggrin.gif
сообщение 16.1.2015, 3:27
Сообщение #110
Мы с тов. Jumanji проехались на данной машине и осмотрели её с ямы (спасибо Мише!). Краткие выводы такие.
Происходит не вибрация, а именно глуховатый стук, отдаёт в пол под ногами. Стук тем чаще, чем больше скорость, но он не очень равномерный. Едешь на D - стучит, переключаешь на N - стучит без изменений, тормозишь - стучит точно так же, в подъём, в спуск - одинаково. В поворотах не проверяли. Я лично, проехав пассажиром, чувствовал стук ногами, но не слева, а хрен пойми где спереди, затем проехал за рулём - также чувствовал стук ногами и слышен он был скорее справа.
Снизу никакого явного криминала не обнаружено вообще. Внутренний стакан левого привода люфтит сильно, однако если бы причина была в нём, то стук изменялся бы, как только исчезает или изменяется нагрузка. Как сказано выше, такого не происходит. Рулевая постукивает, но этот стук не от рулевой.
Мы вывешивали оба колеса по отдельности и включив передачу, наблюдали за ними. Колёса имеют дисбаланс, но назвать его критичным нельзя. Шины тоже так себе, но назвать их критичными нельзя.
Левое переднее колесо, будучи вывешенным, крутится без шумов.
Правое переднее колесо крутится с гулом дохлого ступичника и царапающем звуком металла по металлу, происхождение которого установить не удалось. Когда на выключенной передаче крутишь от руки - никакого гула нет, люфта колеса также нет. Сняли колесо, суппорт, тормозной диск. Суппорт в нормальном состоянии как по направляйкам, так и по поршню. Без этого всего барахла картина с гулом и шумом при включении передачи та же.
Исключать в качестве причины большой люфт внутреннего стакана левого привода я бы не стал, также не стал бы исключать промежуточный опорный подшипник правого привода, однако на 90% предполагаю, что причина - именно правый ступичный подшипник.
Спасибо! — Nelegal Торонага
сообщение 16.1.2015, 3:29
Сообщение #111
Гидр, чего решили, менять-не менять?
сообщение 16.1.2015, 3:39
Сообщение #112
Правый ступичный по.....понаехали :-)
Занавес.
Цитата(dissector @ 12.1.2015, 20:56) *
меняйте и второй ступичный, там по раздатке все так гудит,что понять можно только на полностью провешенной машине снизу.
этот ступичный уже с выработкой.
еще можно проверить так-при повороте левом и правом на скорости около 50 кмч, звук будет меняться,вплоть до исчезновения.
уже не помню при повороте в сторону какого ступичного гудит сильней, но вроде при правом повороте гудит правый .
сообщение 16.1.2015, 3:42
Сообщение #113
Торонага, да, тов. ivan333 намерен менять, по всей видимости это произойдёт в течение недели, и возможно, что тайна будет раскрыта smile.gif
сообщение 16.1.2015, 3:44
Сообщение #114
Мадрицкий двор в ожидании,:-)
Jumanji
сообщение 16.1.2015, 3:55
Сообщение #115
Спасибо: 3238
А на самом деле все банально и просто, сто пудов у нашего русского народа в закромах дежат про запас запчасти, а именно, нужна правая ступица на 210 кузов пер. привод, перекинуть ступицу и посмотреть что изменится. По коробкам я не мастер, но люфт левого внутреннего шруса мне не понравился, так же опиисанный Ярославом гул в районе правой ступицы, еще и этот опорный подшипник, про ступичный справа Ярик сказал, из заметок: да действительно есть некий дисбаланс литья перед левая сторона, резину начинает вести , то есть появляются по тихой грыжи НО, ТС сказал, что они меняли литьё с резиной и ничего не поменялось, то есть проблема ни исчезла, пусть едет в АКПП сервис, они смотрят и слушают коробку, потому как звук коробки из ямы мне тоже не очень понравился, но говорю же я не шарю в коробках и как описал выше подкинуть контрактную живую струпицу, тем более видел у ТС лейбл на машине КАЛДИНА клаб, есть вариант поспрашивать в займы так сказать, чтобы подшипники за зря не дергать. По ходовке машина в нормальном состоянии, наконечники, тяги живые, в шаровых явных люфтов нет, с тем небольшим лютом в рейке, описанным Ярославом у нас все машины с Японии приходят, так что там не критично. Сайлентблоки передние в рычагах полеуретан точка опоры, задние, которые с вертикальной втулкой обычные в отличнейшем состоянии. Из критичного для меня - это порванная не в сопли но достаточно хорошо подушка двигателя, которая за коробкой находится, над рейкой и подорванная подушка такого же расположения перед двигателем. Для информации тормозные цилиндры, направляющие в хорошем состоянии, по крайней мере с правой стороны железно, так как разбирались суппорт и снимали тормозной диск, с левой стороны Ярослав пробовал ход суппорта и напрявляющих, а не доверять ему у меня оснований нет.
Фух, как то так...
сообщение 16.1.2015, 4:02
Сообщение #116
Про Мишин вариант подкинуть ступицу абсолютно согласен, вот у меня в гараже пол-Санюхи и пол-Блюберда в запасе лежат, наверняка у кого-то из Калдиноводов найдётся ступица, пощупать её на предмет живого подшипника не проблема, переставить тоже - три болта на шаровой, два болта на стойке, рулевая тяга - проехался и сразу понял что к чему.
Спасибо! — Jumanji
сообщение 16.1.2015, 5:08
Сообщение #117
я помолчу пока, дождусь
задние колеса, как я понимаю, никто так и не удосужился рассмотреть?
Сообщение отредактировал Торонага - 16.1.2015, 10:37
ivan333
сообщение 16.1.2015, 10:32
Сообщение #118
Спасибо: 35
Большое спасибо Ярославу и Михаилу , очень благодарен долго и упорно лазили под машиной в поисках причины , заменю ступичный, заеду на АКПП сервис напишу ,что скажут..
Nelegal
сообщение 16.1.2015, 10:37
Сообщение #119
Спасибо: 290
Jumanji
сообщение 16.1.2015, 11:11
Сообщение #120
Спасибо: 3238
меняйте-меняйте
, после таких ответов, типа "я промолчу" и прочее, всегда задаюсь вопросом: "А нахрена спрашивается я тут распинаюсь?", чтобы какой нибудь умный дяденька сказал что то типа "Ну - ну", "давайте давайте, а я помолчу посмотрю", с подтекстом - на вас убогих. Есть что сказать - скажи, нет, так зачем вот такое писать, дождешься чего?. Мы проблему увидели вот так как описали... angry.gif dry.gif sleep.gif 1_veryangry.gif 1_veryangry.gif 1_veryangry.gif
По теме - смотрели заднюю подвеску, я снаружи, Ярик с ямы - ничего из "ряда вон выходящего" в подвеске не обнаружено. Не домкратили. Но колесики я и на земле протрёс в двух плоскостях нехило, был бы люфт в ступице, я бы почувствовал.
Сообщение отредактировал Jumanji - 16.1.2015, 11:12
сообщение 16.1.2015, 11:41
Сообщение #121
Jumanji, а я тебе щас глаз высосу. Чё разорался?
ждем пока заменит, дальше посмотрим, чего неясного?
хули вы инфу дольками скармливаете?
Jumanji
сообщение 16.1.2015, 12:28
Сообщение #122
Спасибо: 3238
Торонага, твою дивизию, а я ж отчет готовлю в кремль, вы у СТОшников отчеты с картинками требуйте и рассказы дядюшки Римуса.... girlcray2.gif dance2.gif ph34r.gif
И так тут раписали в красках все - прям Лермонтовские чтения какието dash2.gif dash2.gif dash2.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 16.1.2015, 12:30
Спасибо! — Торонага
PRIO
сообщение 16.1.2015, 13:03
Сообщение #123
Спасибо: 48
Во история...
Toyota Corona ST191, 92г.в 3S-FE , 2.0 л.
Toyota Vista SV-30, 92г.в 4S-FE , 1.8 л.
Nissan AveniR RW11, 04 г.в QR-20, 2.0 л.
Toyota Caldina ST210 00г.в 3S-FE,2.0 л.
Toyota Land Cruiser Prado 00г.в. 2.7 л.
сообщение 16.1.2015, 13:20
Сообщение #124
пятница же, нужен срачик
Jumanji
сообщение 16.1.2015, 18:11
Сообщение #125
Спасибо: 3238
krokodil vasy, не, а че я то сразу, я вообще больше 40 км/ч и 2000 об/мин. не катаю bicycle.gif 1_shturmann.gif f1_ride.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 18:50
