Уводит вправо
KV2008
сообщение 7.6.2009, 22:47
Спасибо: 793
     Заметил на этой неделе, что машину стало уводить вправо. Руль приходится держать чуть повёрнутым.
     В прошлом году меняли шаровые, амортизаторы, наконечник, ещё что-то. После этого сделал балансировку и развал-схождение. Развал-схождение делал на WP-auto, первый раз (резину не ел, дорогу держал ровно). Там по компьютеру показано, что было до и что стало после. В двух словах: "до" было очень-очень плохо, "после" стало плохо, полностью в параметры "вогнать" не удалось.
     После ремонта и регулировок прошёл техосмотр,в процессе езды всё было вроде бы нормально. Думаю попробовать поменять колёса, но не знаю есть ли смысл. И по какой схеме менять: просто перед назад или крест-накрест? Резину не ест (кажется).
     Посоветуйте, что делать.
- KV2008   Уводит вправо   7.6.2009, 22:47
- - Den00   В букваре написано, что переднее правое колесо ста...   7.6.2009, 22:51
- - Tuborg   где то прочитал такую вещ: простыми словами если р...   7.6.2009, 22:55
- - Aurelius   Цитата(Den00 @ 7.6.2009, 21:51) В букваре...   7.6.2009, 22:59
- - KV2008        Уточню. Если проблема в колесе (а не в ходово...   7.6.2009, 23:01
- - Den00   Цитата(Aurelius @ 7.6.2009, 21:59) В букв...   7.6.2009, 23:03
- - Aurelius   KV2008, Я думаю если так хочешь проверить, то поме...   7.6.2009, 23:03
- - Перец   Aurelius, Причём здесь колёса??? Причина в том что...   8.6.2009, 0:00
- - alex111   сделай еще раз развал, там все поправят, будет теб...   8.6.2009, 0:05
- - Maledict   Может быть увод по резине.   8.6.2009, 0:14
- - Славентий   А когда тормозиш уводит машину?   8.6.2009, 0:19
- - KV2008        При торможении траектория не меняется (положе...   8.6.2009, 0:30
- - BETEP   KV2008, ну а если банально.. колеса давно подкачив...   8.6.2009, 0:47
- - KV2008        Колодки менял года 2 назад, езжу немного. Но ...   8.6.2009, 0:53
- - Kimi Raikkonen   Цитата(KV2008 @ 7.6.2009, 22:01)      Уто...   8.6.2009, 0:54
- - KV2008        Визуально всё в норме, биения на руле тоже не...   8.6.2009, 0:56
- - Kimi Raikkonen   KV2008, Тогда действительно попробуй поменять задн...   8.6.2009, 1:00
- - BETEP   KV2008, 2 года срок, если часто ездишь... и все-та...   8.6.2009, 1:16
- - Aurelius   Цитата(Перец @ 7.6.2009, 23:00) Aurelius,...   8.6.2009, 2:17
- - Maledict   К слову, а ширина резины какая ?   8.6.2009, 9:05
- - Джам   Цитата(Den00 @ 7.6.2009, 22:03) Может бук...   8.6.2009, 12:11
- - KV2008        Вечер прошёл плодотворно, но принёс только ра...   9.6.2009, 0:08
- - oag   А у меня такой вот прикол. На зимней резине едет м...   13.6.2009, 14:49
- - Maledict   2oag У меня такая же вата на зимней резине у меня...   13.6.2009, 15:45
- - dissector   Цитата(oag @ 13.6.2009, 13:49) А у меня т...   13.6.2009, 16:09
- - oag   Цитата(dissector @ 13.6.2009, 16:09) така...   13.6.2009, 16:48
- - dissector   если чесно - "японцы" шлак нам скидывают...   13.6.2009, 17:02
- - oag   Цитата(dissector @ 13.6.2009, 17:02) если...   13.6.2009, 17:31
- - DANger   Делал в июне на своей Супре развал схождение на ко...   23.8.2009, 0:17
- - oag   тоже самое мне сегодня рассказал мастер, которого ...   3.9.2009, 22:45
- - KV2008        Всё гораздо хуже, чем казалось...      Сдела...   3.10.2009, 1:45
- - KAMAZ   раму промерил?   3.10.2009, 1:50
- - KV2008        А как и где? По книжке рулеткой? (книжка есть...   3.10.2009, 1:51
- - KAMAZ   по книжке рулеткой, все правильно можно отдать де...   3.10.2009, 1:55
- - KV2008        Не подскажешь, где точно измерят?   3.10.2009, 2:01
- - KAMAZ   на Машиностроителе   3.10.2009, 2:02
- - elmont33   Попробуй к Саше на Металобыт съезди. Опиши ситуаци...   3.10.2009, 14:00
- - KV2008   Цитата(elmont33 @ 3.10.2009, 13:00) Попро...   4.10.2009, 16:11
- - Ex_Prepod   KV2008, развал-схождение на металлобытреомнте мета...   4.10.2009, 19:22
- - oag   Или 89148572972 - Анатолий. Был у него по рекоменд...   4.10.2009, 19:30
- - KV2008        Посмотрел внимательно на карту, нашёл неточно...   4.10.2009, 20:04
- - DANger   Цитата(KV2008 @ 4.10.2009, 20:04) Посмотр...   14.10.2009, 23:37
- - delegat   Цитата(oag @ 4.10.2009, 18:30) 8914857297...   10.11.2009, 13:06
- - KV2008        Спасибо за советы. Пока некогда всё.   11.11.2009, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 19:55
