Нужно установить бойлер в ванной., сделать металлический постамент, подвести воду. |
21.7.2014, 16:02
Бойлер пока не купил, надо сначала всё подготовить. Нужно сделать металлический постамент под бойлер объемом 50 литров. На стену крепить нельзя т.к. стены из гипсоволокна (с плиткой) на профилях, такой вес не выдержат. Постамент нужен разборный на болтах.
Рядом есть труба хол. воды (с краником) для стиральной машины.Надо поставить тройник на выходе из трубы чтобы вода шла и в стиралку и в бойлер. Кто возьмется и за сколько денег? Сообщение отредактировал slava260 - 21.7.2014, 16:46 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
21.7.2014, 16:07
Постамент весьма приличного внешнего вида нужен, да?
21.7.2014, 16:10
Постамент весьма приличного внешнего вида нужен, да? Не особо красивый, но и не ржавый. Планируется после возобновления горячего водоснабжения разобрать его и убрать.-------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
21.7.2014, 16:14
slava260, ну можно сделать из черного железа и покрасить его. Но все равно это железо, которое не вписывается в уют квартиры, а так же представляет определенную угрозу набить пару шишек. Если клиент хочет - можно и так сделать) Вопрос из какого материала хочется клиенту - и тогда будет цена. Ещё и разборный должен быть? Думаю, в пределах 5 тысяч могу изготовить)
P.S.: неплохо холодную воду греет и стиральная машинка))) -------------------- 89148508740
21.7.2014, 16:26
такая же мысль была. Есть несколько проточных и один бойлер. Думал бойлер временно повесить в ванну. но смысл городить железо? На штатные крепления в чем сложность его повесить? Не знаю как все, тот, что у меня крепится четырьмя креплениями-крючками просто на стену. Ну остануться отверстия....делов куча
21.7.2014, 16:28
KAMAZ, Черное железо (возможно Г - образный профиль), покрашенное, ножки постамента с поперечными перекладинами для жесткости конструкции.
shans2, У меня стены - плиты из гипсоволокна крепятся к основной стене через металлопрофиля. На них нельзя ничего вешать. Выше я писАл. Сообщение отредактировал slava260 - 21.7.2014, 16:51 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
Спасибо! — shans2
21.7.2014, 16:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2747 Спасибо: 1415 |
shans2, У меня стены - плиты из гипсоволокна крепятся к основной стене через металлопрофиля. На них нельзя ничего вешать. Выше я писАл. Рассмотри вариант крепления к межэтажному перекрытию (потолку) - и крепёж более скрытый и внизу "пустота" - нет никакого постамента. Крепеж Г-образный с усилением угла косынкой. Можно крепёж вообще скрыть за фальшстенкой. P.S. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 21.7.2014, 16:52 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
21.7.2014, 17:18
Есть еще волшебная вещь - анкерные болты называется, по причине того что вес бойлера будет приложен не в месте вхождения болта в капитальную стену а чуть дальше, то есть будет рычаг, можно просчитать и соотв. образом удлинить часть анкера которая будет находиться в стене, повесил бойлер раз и навсегда и радуйся
ЗЫ у мене тоже бойлер висит на стене обшитой метал.профиль+ГВЛВ+кафель, но между стеной и ГВЛВ проложена закладная доска из старого бабушкиного шкафа сделанная. -------------------- Спасибо! — STARGAZER
21.7.2014, 17:26
Cruella, очень похоже, что это не тот случай, когда за стеной ГВЛ есть капитальная стена. Тут вся стена сделана из ГВЛ.
21.7.2014, 17:35
Цитата У меня стены - плиты из гипсоволокна крепятся к основной стене через металлопрофиля прорезаешь ГВЛ. к основной стене крепишь швеллер толшиной равной толщины металопрофиля +толщина ГВЛ длиной 30 см или более по вкусу. к швеллеру крепишь бойлер. и никаких гвоздей и подставок и труб. в дальнейшем можно все подштукатурить и будет красиво. ЗЫ если швеллера не найдешь. с размерами иди к Радику, он тебе наварит пару уголков. Сообщение отредактировал motk - 21.7.2014, 17:37 -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
21.7.2014, 17:47
Ыршлщ, Неа не так, см выше, там капитальная стена как раз обшита
-------------------- Спасибо! — Ыршлщ
21.7.2014, 20:44
Не особо красивый, но и не ржавый. Планируется после возобновления горячего водоснабжения разобрать его и убрать. Я чудеснейшим образом ставлю бойлер на табуретку в ванной, где он прекрасно греет водичку все время, сколько нужно. Очень рада, что не заморочилась с подвешиванием тремя годами раньше. Сейчас рада, но тогда я просто не смогла решить где ему лучше висеть [attachment=201809:______.png] -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
21.7.2014, 20:56
Авто-кто, а зачем тебе четыре бойлера?
-------------------- Спасибо! — Numen
21.7.2014, 21:23
Авто-кто, а что за софтина?
21.7.2014, 22:35
Горячая вода из бойлера подается самотёком или там есть насос? Обязательно поднимать его под потолок?
21.7.2014, 22:36
![]() Группа: Участник Сообщений: 88 Спасибо: 81 |
Насоса нет. Давление создается водопроводной системой, к которой подключен бойлер. Поднимать не обязательно, но желательно, потому, что подводка и кнопки снизу обычно.
Сообщение отредактировал Cayman..... - 21.7.2014, 22:40 |
21.7.2014, 23:17
Группа: Участник Сообщений: 182 Спасибо: 107 |
Выдавливается потоком входящей холодной воды.
22.7.2014, 0:16
Вот так -
[attachment=201831:2014_07_...00_08_10.png] А все остальное время, почти год, стоит на балконе. Ни шлангов лишних, ни пробитых стен. Одно жаль, не пригодились ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
22.7.2014, 0:36
Нашел полезную инфу. Может кому пригодится.
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным П.С. Оказывается РЕДУКТОР бывает не только в трансмиссии но и в водопроводе. Сказано, что если давление в магистрали 6 атмосфер нужно ставить редуктор. У нас сколько давление в трубах холодной воды? Сообщение отредактировал slava260 - 22.7.2014, 0:46 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
22.7.2014, 0:47
slava260, нет у нас 6 атмосфер в сетях холодного водоснабжения. А если и будет, то их сбросит перепускной клапан на входе в бойлер, который идёт в комплекте со всеми бойлерами.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 22.7.2014, 1:05 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 8:22 |
