Вибрация мотора Honda B20b |
6.5.2014, 17:44
Поменяли на СТО ремень ГРМ, две передние подушки двигателя, прокладку клап. крышки, сальники свечные, сайлент блоки и линки передние. Теперь чувствуется вибрация в салоне. Вибрация сильнее когда машина под уклон мордой в низ с АКПП на "P", чем ниже обороты тем вибрация сильнее.
Вернул машину к "мастеру" который делал ремонт, он посмотрел, сказал, что не знает в чем причина. Я договорился, с другим СТО чтобы проверили метки ГРМ, но это будет через неделю. Поспрашивал знакомых, говорят может быть две причины - промахнулись на один зуб когда меняли ремень ГРМ или неровно посадили двигатель на подушки. Одни говорят, что если ошибиться с меткой ГРМ то мотор заглохнет, другие говорят, что работать будет, но плохо. Какие есть мысли на этот счет? Можно пока так ездить? П.С. сто назову позже когда выясню всё до конца. П.П.С. Мотор не чистый B20b а рестайлинговый B20z у него выше степень сжатия и измененный впуск, ЭБУ другой. B20b 130 л.с. B20z 150 л.с. У "японцев" (авто для внутреннего рынка) все двиги именовались В20В, и до и после рейстайла. Мастер сказал что выставлял метки по книжке может он не для того двигателя метки смотрел... Хотя на кузове в табличке написано B20b. Сообщение отредактировал slava260 - 6.5.2014, 18:03 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
slava260 Вибрация мотора Honda B20b 6.5.2014, 17:44
Ыршлщ slava260, почему меняли 2 передние подушки ДВС? 6.5.2014, 17:51
slava260 Сказали, что они якобы порванные. 6.5.2014, 17:54
Ыршлщ slava260, а остальные якобы не порванные? 6.5.2014, 17:59
slava260 Цитата(Ыршлщ @ 6.5.2014, 16:59) slava260,... 6.5.2014, 18:06
Ыршлщ slava260, появилось ли: падение мощности, увеличен... 6.5.2014, 18:11
slava260 Цитата(Ыршлщ @ 6.5.2014, 17:11) slava260,... 6.5.2014, 18:20
Ыршлщ ИМХО^
1. проверить правильность установки ремня ГР... 6.5.2014, 18:49
slava260 Нашел на форуме "Клуб Honda CR-V" мою си... 6.5.2014, 18:51
Джам Цитата(slava260 @ 6.5.2014, 17:06) Говори... 6.5.2014, 18:54
Ыршлщ slava260, так ты стал ощущать вибрацию и при этом ... 6.5.2014, 18:57
slava260 Когда стою на парковке на холостых машину колбасит... 6.5.2014, 18:59
Ыршлщ slava260, не на парковке, а на нейтральной передач... 6.5.2014, 19:05
slava260 Да изменилась. Яж говорю что селектор акпп в полож... 6.5.2014, 19:11
Ыршлщ slava260, Тогда, похоже, что действительно неправи... 6.5.2014, 19:25
slava260 Допустим неправильно поставили ГРМ. Какие последст... 6.5.2014, 19:36
Гидр Говорят, в Хондах моторы против часовой крутятся..... 6.5.2014, 19:40
dissector смотреть и слушать надо 6.5.2014, 19:48
Ыршлщ Цитата(slava260 @ 6.5.2014, 19:36) Допуст... 6.5.2014, 20:07
Barma думаю что причина в том, что надо все подушки одно... 6.5.2014, 20:19
slava260 Взято с CR-V форума:
Где расположены метки?
Они... 7.5.2014, 0:10
Ыршлщ slava260, если ремень не оригинальный, то зеленой ... 7.5.2014, 0:14
slava260 Цитата(Ыршлщ @ 6.5.2014, 23:14) slava260,... 7.5.2014, 0:17
Ыршлщ slava260, достаточно совместить метки шестерен каж... 7.5.2014, 0:31
Гидр slava260, не обращай внимания на метки на ремне. П... 7.5.2014, 0:52
Doktor Блин.. раз все такие умные и интернеты читаю, то ч... 13.5.2014, 23:44
slava260 Вчера поменяли оставшиеся две подушки двигателя. Р... 14.5.2014, 17:07
Гидр Пусть мастер свечки выкрутит посмотрит.
П.С. ... 14.5.2014, 17:22
slava260 В смысле? Её (детонации) вообще не должно быть? Я ... 14.5.2014, 17:32
Гидр slava260, имхо, добиться детонации на холостом ход... 14.5.2014, 17:37
Jumanji Гидр, или двумя?! И хлопка по чему, или кому... 14.5.2014, 17:39
slava260 Тогда другой вопрос. Имею я право потребовать наза... 14.5.2014, 17:43
Jumanji slava260, конечно да, но как оформлен ремонт авто,... 14.5.2014, 17:45
Гидр Цитата(slava260 @ 14.5.2014, 17:32) Я про... 14.5.2014, 17:47
Faust Цитата(Jumanji @ 14.5.2014, 17:39) Гидр, ... 14.5.2014, 17:50
Jumanji Цитата(slava260 @ 14.5.2014, 17:43) Тогда... 14.5.2014, 17:52
slava260 Цитата(Jumanji @ 14.5.2014, 16:45) slava2... 14.5.2014, 17:53
Jumanji Цитата(Faust @ 14.5.2014, 17:50) Мое мнен... 14.5.2014, 17:54
Faust Цитата(Jumanji @ 14.5.2014, 17:52) надо с... 14.5.2014, 17:57
Jumanji Faust, нет Стас это не специалисты!!! 14.5.2014, 17:58
Faust Цитата(Jumanji @ 14.5.2014, 17:58) Faust,... 14.5.2014, 18:16
slava260 Цитата(Faust @ 14.5.2014, 16:57) slava260... 14.5.2014, 18:16
Faust Цитата(slava260 @ 14.5.2014, 18:16) Я буд... 14.5.2014, 18:22
Jumanji Faust, мне позвоните, я с попкорном приеду! 14.5.2014, 18:41
Doktor Цитата(slava260 @ 14.5.2014, 17:16) Я буд... 14.5.2014, 22:55
Muskul вибрация на кузов это подушки, другого быть не мож... 14.5.2014, 23:29
Гидр Цитата(Faust @ 14.5.2014, 18:22) если что... 15.5.2014, 1:17
slava260 Консилиум в лице, Jumanji, Faust у тела больного ... 15.5.2014, 2:14
Гидр Про обороты ХХ так и не понял - 500 или 700? Есть ... 15.5.2014, 2:18
slava260 Судя по тахометру стрелка держится ровно на полови... 15.5.2014, 2:21
Гидр Ну 500 однозначно мало.
Надо было рукой дроссель... 15.5.2014, 2:25
karotagnik если обороты низкие 500 оборотов надо чистить кхх,... 15.5.2014, 7:03
Ыршлщ Гидр, и правильно! Пусть лучше приснится Хонда... 15.5.2014, 7:28
Гидр slava260, кстати если между 0 и 1 на тахометре нет... 15.5.2014, 9:00
Faust Ярик, ты абсолютно прав. я вчера так и не смог опр... 15.5.2014, 9:43
dissector Faust, Надо монтировкой шевелить подушки и слушать 15.5.2014, 9:46
Faust Цитата(dissector @ 15.5.2014, 9:46) Faust... 15.5.2014, 9:50
Гидр Faust, у меня такая же картина на Блюберде, и прич... 15.5.2014, 9:53
Doktor 700 для него уже маленькие обороты ХХ, а 500 это п... 15.5.2014, 12:01
Ыршлщ Цитата(Faust @ 15.5.2014, 9:43) свечи с б... 15.5.2014, 16:44
slava260 Позвонил мастер, говорит вибрацию пока не победили... 16.5.2014, 17:29
Гидр slava260, так а холостые обороты они проверили?.. 16.5.2014, 18:21
dissector Цитата(Гидр @ 16.5.2014, 17:21) slava260,... 16.5.2014, 19:30
Гидр dissector, ну тут заочно сложно судить конечно, но... 17.5.2014, 0:14
Muskul мдауж 17.5.2014, 1:20
Гидр Muskul, респект за столь мегасодержательный пост, ... 17.5.2014, 1:40
dissector Гидр, из всех вот таких , проявляющихся косяков, п... 17.5.2014, 8:05
Торонага пргревочные Слава упомянул - всего 1000, это мало.... 17.5.2014, 12:50
Muskul Гидр Да не зачто, если куча взрослых мужиков забыл... 17.5.2014, 14:23
Гидр Muskul, если слово "мдауж" - это вся тво... 17.5.2014, 17:39
Muskul Гидр Вот вы уже начинаете у меня бартхерт вызывать... 17.5.2014, 17:50
Торонага смешно будет, если окажется, что мастеровые перепу... 17.5.2014, 18:21
slava260 Теперь машиной занимается не только автослесарь, н... 17.5.2014, 18:23
Торонага Когда деньги вернут, загоняй к Гидру 17.5.2014, 18:30
dissector slava260, производитель подушек. 17.5.2014, 18:30
=_Andrey_= Читаю тут эту хрень, и понять немогу. Про то как з... 17.5.2014, 20:28
slava260 =_Andrey_=, с буквами М и Х поосторожней это во п... 17.5.2014, 20:58
=_Andrey_= Повторюсь судя по прочитанной теме: тут не недодлк... 17.5.2014, 21:34
slava260 =_Andrey_=, читай пожалуйста внимательно, я же пис... 17.5.2014, 21:38
Doktor По моему slava260 из тех людей что хочет и рыбку с... 17.5.2014, 23:04
dissector я просто не понял...
подушки ,что ли целые были и ... 17.5.2014, 23:40
slava260 dissector, мне сказали, что передняя левая порвана... 17.5.2014, 23:49
Doktor Ну так тебе можно вернуть твои старые порепаные по... 18.5.2014, 0:14
Автогонщик slava260,Интересно будет услышать ОТВЕТ на ситуаци... 18.5.2014, 11:23
Гидр Согласен, покупать запчасти должен клиент. Иначе п... 18.5.2014, 11:37
Barma Бывает еще вариант, когда клиенту объявляется цена... 18.5.2014, 12:35
slava260 Тут пишут что я хочу все бесплатно "рыбку сье... 18.5.2014, 12:44
dissector Цитата(slava260 @ 18.5.2014, 11:44) Тут п... 18.5.2014, 12:50
slava260 Сейчас не буду. Ситуация ещё не решена до конца. Н... 18.5.2014, 12:56
Гидр Barma, зачем утрировать? это разные вещи. 18.5.2014, 13:09
dissector Цитата(Гидр @ 18.5.2014, 12:09) Barma, за... 18.5.2014, 13:14
Гидр Тема превращается в обычное пятничное "А вот ... 18.5.2014, 13:19
slava260 Пофлудить конечно можно. Выходные же Просто я пре... 18.5.2014, 13:22
Doktor А что с того что все узнают на каком СТО этот горе... 18.5.2014, 18:08
Mehanic76 slava260, ты прежде чем высказывать притензии публ... 19.5.2014, 0:27
slava260 Уровень неадекватности зашкаливает. Чувствую собир... 19.5.2014, 0:36
Estonec Закрывать не надо,оченно интересно чем дело кончит... 19.5.2014, 1:16
Гидр Люди, slava260 даже намёком не написал, где и кто ... 19.5.2014, 1:25
Джам СТО не Вианор случаем?)) 19.5.2014, 1:43
Гидр Техническую проблему свели на "сам дурак... 19.5.2014, 9:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 9:35 |
