шорканье при езде
dimon8512
сообщение 12.1.2014, 17:18
Доброго вренени суток уважаемые форумчане!!!У меня такая проблема на Сурфе 215, при езде на 4 ВД слышно сильное шуршание где то в районе заднего левого колеса. Поставил на ремонт, подвешивали задок, никакого шуршанья не слышно. Что это может быть?
evgen-min
сообщение 12.1.2014, 17:28
Спасибо: 330
Авто: NISSAN HONDA SUZUKI
Был такой случай из-за убитого ступичного подшипника тёрлись тормозные колодки.
dimon8512
сообщение 12.1.2014, 17:36
Да вроде не подшипник.Когда включаешь задок этого шороха нет.Только когда на 4 ВД .
motk
сообщение 12.1.2014, 17:40
Спасибо: 3886
dimon8512,
еще раз напиши!!!
STARGAZER
сообщение 12.1.2014, 19:54
Спасибо: 6138
dimon8512, это может быть звук от переднего кардана где нибудь в районе его выхода из раздатки, это как раз слева примерно под/за передним сидением пассажира. Шуршание слева ты слышишь потому что сидишь справа, соответственно правым ухом которое ближе к двери ты ничего не услышишь и поэтому все звуки кажутся приходящими слева. Ты пишешь что вывешивали задний мост и шороха не было, это ещё раз указывает на то, что звук исходит от переднего кардана который в этот момент не мог вращаться.
У меня Форранер 215-й с левым рулём, однажды при езде на задке я чётко услышал хруст ссади справа, именно справа, позже выяснилось что уменла задняя крестовина, на которую я вообще не думал.
PS. Ступичный подшипник гудел бы постоянно, независимо от того на полном приводе или на заднем.
Спасибо! — dimon8512
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 4:25
