Треск
ivan333
сообщение 9.8.2013, 19:02
Спасибо: 35
Прошу помощи! Потеплело. Решил открыть форточки и услышал треск издающийся из под правого колеса,треск не понятный по происхождению,похож на тот треск когда глушитель прогорает, но не совсем. Треск проявлется только при разгоне с низов,вывешивал колесо одно включал Драйв, треска не замечено ,газу даю тоже,визуально всю целое люфта ни где нет.
ПОдскажите,пожалуйста, что это может быть. ?
- ivan333   Треск   9.8.2013, 19:02
- - Cayman...   При повороте газу если даешь, треск усиливается?   9.8.2013, 19:42
- - ivan333   Нет,треск однотонный только на низах первые секунд...   9.8.2013, 19:51
- - _мастер_по_изг._ключей_   подшипник или шаровая   9.8.2013, 22:16
- - motk   ivan333, с низов, по ленина, поднимаюсь , тоже тре...   9.8.2013, 22:24
- - ivan333   Дополняю, днем шумно было поехал прокатился сейчас...   9.8.2013, 22:27
- - motk   ivan333, и не только закусить! ничего смешного...   9.8.2013, 22:31
- - ivan333   Завтра буду менять тогда.. Спасибо, о результатах...   9.8.2013, 22:46
- - dissector   ivan333, я бы начал с того, что послушал как на то...   9.8.2013, 23:46
- - _мастер_по_изг._ключей_   а пробывал щупать диск ступицу на тепло ? если т...   9.8.2013, 23:51
- - ivan333   ДА верно калдина, запчасти то есть просто не хотел...   10.8.2013, 0:41
- - Торонага   ivan333, не обратил внимания после чего это начало...   10.8.2013, 1:54
- - ivan333   Не езжу аккуратно,в основном с работы на работу,са...   10.8.2013, 10:20
- - ivan333   Был,на 3 СТО на 2 развели руками и сказали я не ст...   10.8.2013, 12:15
- - ivan333   Заехал на яму , вывесил колесо ,включил драйв,ощущ...   18.8.2013, 0:53
- - Гидр   Пардон, с какого редуктора? У тебя же передний при...   18.8.2013, 1:09
- - ivan333   Извиняюсь не правильно выразился,да треск идет по ...   18.8.2013, 1:20
- - Гидр   При движении назад треска нет? В повороте что прои...   18.8.2013, 1:25
- - ivan333   Что назад,что вперед звук одинаков назад наверно д...   18.8.2013, 1:33
- - Miggrish   99% внутренняя граната.... было такое, разлетается...   18.8.2013, 1:36
- - ivan333   Треск не сильный,настолько,что даже не понятно отк...   18.8.2013, 1:42
- - Гидр   Miggrish, понятно, что редуктор там есть, просто т...   18.8.2013, 1:42
- - Miggrish   Проверить, не снимая, тоже можно - на яме, привода...   18.8.2013, 1:43
- - ivan333   Да я качал в разные стороны ни где не люфтит,даже ...   18.8.2013, 1:45
- - Miggrish   нет, шип сам не ломает, чаще ломается подшипник на...   18.8.2013, 1:46
- - ivan333   Цитата(Miggrish @ 18.8.2013, 1:46) нет, ш...   18.8.2013, 1:48
- - Гидр   Miggrish, ты имеешь в виду, что может распополамит...   18.8.2013, 1:51
- - Miggrish   Цитата(ivan333 @ 18.8.2013, 1:42) Треск н...   18.8.2013, 1:54
- - ivan333   Понял спасибо,в понедельник в командировку,приеду ...   18.8.2013, 1:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 18:59
