пепелац- nissan, движок GA15, с трудом заводится прогретый двигатель |
15.7.2013, 21:53
![]() Группа: Участник Сообщений: 46 Спасибо: 10 Авто: nissan |
Прогретый двигатель нужно маслать стартером. После запуска чувствуется запах бенза (то есть заливает). Запущенный движок работает ровно, обороты держит, тяга отличная, не каптит, масло не ест бенз тоже. Нахолодную таких проблем нет. Менял свечи, фильтра. Был на СТО, спецы посмотрели, сказали что внешне с двиглом все в порядке. В чем может быть проблема, подскажите
-------------------- Мы с оптимизмом смотрим в оптический прицел
june пепелац- nissan, движок GA15 15.7.2013, 21:53
motk Чудеса прям.
Фотку кинь 15.7.2013, 22:16
june фотку моторчика? завтра сделаю. Забыл сказать, что... 15.7.2013, 22:24
STARGAZER Однако Гидр"а надо звать. 15.7.2013, 22:31
Гидр june, не принимай близко просьбы сделать фото мото... 15.7.2013, 22:31
june сегодня для успокоения от души побрызгал в заслонк... 15.7.2013, 22:40
motk Проблема в спецах! меняй их.
Осмелюсь предпол... 15.7.2013, 22:49
Торонага Гидр, почему ж без ответа? замена решает, чем муча... 15.7.2013, 22:50
june Но если бы клапана, то и движок бы работал ненорма... 15.7.2013, 22:55
evgen-min А свечи в каком состоянии, может калийное число не... 15.7.2013, 22:55
june Свечи по каталогу брал в школе-магазине. Судя по з... 15.7.2013, 22:58
Гидр Вообще не при чём тут ни клапана, ни свечи!... 15.7.2013, 22:59
Торонага june, вот как раз это косвенно и говорит в пользу ... 15.7.2013, 22:59
june Завтра отыщу его в бескрайних подкапотных простора... 15.7.2013, 23:02
HILANDER june, а какая модель а\м ? 15.7.2013, 23:10
june nissan rasheen. наверно одна такая в городе остала... 15.7.2013, 23:12
Торонага june, ух ты ж, редкий авто. Надо лечить по-любому.... 15.7.2013, 23:39
dissector насколько помню на этих моторах стоит воздухомер .... 15.7.2013, 23:51
DiTONATOR такая же беда только на санни. почистил форсунки, ... 16.7.2013, 0:16
Гидр Цитата(Торонага @ 15.7.2013, 23:39) june,... 16.7.2013, 0:31
icerega всем привет. очень поддерживаю совет dissectora пр... 16.7.2013, 0:37
Гидр icerega, у автора инжекторный движок. MAF на колле... 16.7.2013, 0:54
Торонага DiTONATOR, на инжекторных GA-15 такое даже из-за з... 16.7.2013, 1:06
ВВПетрович june Замерь сопротивление датчика температуры (тот... 16.7.2013, 7:28
june Не спец по форумам )) Попробую ответить так: Торон... 16.7.2013, 19:01
max93 Прислушайся советам Торонаги, он практически всегд... 16.7.2013, 19:10
june Не могу ума двинуть как тут фотки закидывать. Пока... 16.7.2013, 19:25
dissector ищи подсос воздуха , и не зрительно, а с карбклине... 16.7.2013, 19:49
june Но тогда почему если горячий заглушить и ТУТ ЖЕ за... 16.7.2013, 19:58
dissector june, потому, что свечи еще горячие и бенз с них и... 16.7.2013, 20:01
june логично ))) но за 7-10 минут не очень-то они и ост... 16.7.2013, 20:05
dissector june, с рабочей темперы, они быстро остывают-1-2 м... 16.7.2013, 20:07
june А я правильно датчик нашел? Или это не тот который... 16.7.2013, 20:10
Гидр Я вообще чем больше думаю, тем меньше грешу на дат... 16.7.2013, 20:12
dissector june, фотка огромная - сижу жду пока откроется. 16.7.2013, 20:12
june Нет нет! Пока стартер крутит двигло, я педальк... 16.7.2013, 20:15
Гидр june, там сбоку от корпуса дросселя есть термокапс... 16.7.2013, 20:33
june Да я пытался найти это хитрое устройство. У меня б... 16.7.2013, 20:37
dissector Гидр, +100.
june на этих модификациях может быть ... 16.7.2013, 20:42
Гидр june,
капсула в красном, рычаг в зелёном.
16.7.2013, 20:44
june Вот чего нет того нет. Может попробовать снять воз... 16.7.2013, 20:54
dissector june, у тебя нет книжки? 16.7.2013, 20:55
Гидр Цитата(june @ 16.7.2013, 20:54) А сопроти... 16.7.2013, 20:57
june Книжки нет Все думаю скачать с инета и нахаляву н... 16.7.2013, 20:57
Гидр На книжку по движкам GA, сразу говорю - она доволь... 16.7.2013, 21:00
june Это... Ну... Когда перестанете дико ржать на вопро... 16.7.2013, 21:04
Гидр june, с той странички просто возьми пока характери... 16.7.2013, 21:13
dissector june, ну никто не ржет, как бы.
режим самодиагнос... 16.7.2013, 21:13
june Всё больше убеждаюсь что я нихрена не понимаю ))) 16.7.2013, 21:18
Гидр june, ты не одинок, на Дроме народ в Санюховской в... 16.7.2013, 21:22
june ПОЗДРАВЛЯМ! )) 16.7.2013, 21:31
Торонага Цитата(dissector @ 16.7.2013, 20:55) june... 16.7.2013, 22:18
дезертир похожие симптомы были на джимке. на горячую период... 16.7.2013, 22:39
motk Семки чета надоели уже, пойду попкорна сделаю...
А... 16.7.2013, 23:23
dissector motk, ..... дизеляка. 17.7.2013, 0:35
Торонага motk, фотки пока можешь пасмареть , ТС по твоей пр... 17.7.2013, 1:14
motk Торонага, Хорошие фотки в другой теме 17.7.2013, 3:11
kamelot-4 Не нужно торопиться с проверкой датчиков, начинать... 17.7.2013, 8:05
Гидр kamelot-4, тоже думал об этом, но мне показалось м... 17.7.2013, 8:13
kamelot-4 Гидр, я ведь описываю случаи из практики, наиболее... 17.7.2013, 8:35
Торонага kamelot-4, вот, это очень ценная инфа. Объясняет с... 17.7.2013, 9:29
Гидр Цитата(kamelot-4 @ 17.7.2013, 8:35) ... 17.7.2013, 12:42
june Ну вот и оправдался температурный датчик. Сопротив... 17.7.2013, 17:38
Торонага june, а с форсунками-то чем не пятый вариант?
разм... 17.7.2013, 17:51
june Да и так через Nero уменьшил все снимки на 50%. Ла... 17.7.2013, 18:09
Гидр june, ты выкрутил клапан холостого хода. Это не та... 17.7.2013, 18:33
дезертир june, могу посоветовать моториста, который мне реа... 17.7.2013, 18:38
june Включил стартер и сразу нажал на педаль. Ну может ... 17.7.2013, 18:54
june А если выкрутить свечи, снять фишки (контакты) с ф... 17.7.2013, 19:47
Торонага june, не факт, протечка форсунки может проявляться... 17.7.2013, 23:21
HILANDER дезертир, порекомендуй, мне нужно. 17.7.2013, 23:21
дезертир Торонага, тут хозяин барин. нам машины по работе н... 17.7.2013, 23:41
june Ну, одним словом открутил свечи. Тупо посветил фон... 19.7.2013, 19:43
Гидр june, этот выбор зависит от тебя Разобрать легко,... 20.7.2013, 0:54
ВВПетрович june Сразу купить все необходимые колечки и поинте... 20.7.2013, 7:33
dissector Цитата(ВВПетрович @ 20.7.2013, 6:33) (цен... 20.7.2013, 10:27
Гидр ВВПетрович, с колечками прикол, оригинала может не... 20.7.2013, 10:32
june Огромные залежи резиновых колечек любой толщины и ... 24.7.2013, 18:38
dissector june, ага, особое спасибо , бензиновым производите... 24.7.2013, 21:37
Торонага dissector, чё за в немелкой? 24.7.2013, 21:55
june факций не замечали, так как не снимали форсунки, н... 24.7.2013, 22:09
Торонага june, вот и не запускай больше, каждые 20 тыс км. ... 24.7.2013, 22:21
dissector Торонага, + сто, как говорил великий МАО, главное ... 24.7.2013, 22:26
june Да уж теперь буду знать ) И так стараюсь масло мен... 24.7.2013, 22:40
HILANDER june, а как промывал, где, чем? 24.7.2013, 23:32
june Посоветовали одно место, по дороге к "Кожзаво... 25.7.2013, 18:26
Торонага june, да уж объясни, будь добр. А то по дороге к ... 25.7.2013, 18:43
june Согласен полностью, Торонага-сан )))) Бывал в фирм... 25.7.2013, 20:14
Торонага june, а, Анвара слышал. 26.7.2013, 0:24![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 5:57 |
