пепелац- nissan, движок GA15, с трудом заводится прогретый двигатель
june
сообщение 15.7.2013, 21:53
Спасибо: 10
Авто: nissan
Прогретый двигатель нужно маслать стартером. После запуска чувствуется запах бенза (то есть заливает). Запущенный движок работает ровно, обороты держит, тяга отличная, не каптит, масло не ест бенз тоже. Нахолодную таких проблем нет. Менял свечи, фильтра. Был на СТО, спецы посмотрели, сказали что внешне с двиглом все в порядке. В чем может быть проблема, подскажите
Мы с оптимизмом смотрим в оптический прицел
- june   пепелац- nissan, движок GA15   15.7.2013, 21:53
- - motk   Чудеса прям. Фотку кинь   15.7.2013, 22:16
- - june   фотку моторчика? завтра сделаю. Забыл сказать, что...   15.7.2013, 22:24
- - STARGAZER   Однако Гидр"а надо звать.   15.7.2013, 22:31
- - Гидр   june, не принимай близко просьбы сделать фото мото...   15.7.2013, 22:31
- - june   сегодня для успокоения от души побрызгал в заслонк...   15.7.2013, 22:40
- - motk   Проблема в спецах! меняй их. Осмелюсь предпол...   15.7.2013, 22:49
- - Торонага   Гидр, почему ж без ответа? замена решает, чем муча...   15.7.2013, 22:50
- - june   Но если бы клапана, то и движок бы работал ненорма...   15.7.2013, 22:55
- - evgen-min   А свечи в каком состоянии, может калийное число не...   15.7.2013, 22:55
- - june   Свечи по каталогу брал в школе-магазине. Судя по з...   15.7.2013, 22:58
- - Гидр   Вообще не при чём тут ни клапана, ни свечи!...   15.7.2013, 22:59
- - Торонага   june, вот как раз это косвенно и говорит в пользу ...   15.7.2013, 22:59
- - june   Завтра отыщу его в бескрайних подкапотных простора...   15.7.2013, 23:02
- - HILANDER   june, а какая модель а\м ?   15.7.2013, 23:10
- - june   nissan rasheen. наверно одна такая в городе остала...   15.7.2013, 23:12
- - Торонага   june, ух ты ж, редкий авто. Надо лечить по-любому....   15.7.2013, 23:39
- - dissector   насколько помню на этих моторах стоит воздухомер ....   15.7.2013, 23:51
- - DiTONATOR   такая же беда только на санни. почистил форсунки, ...   16.7.2013, 0:16
- - Гидр   Цитата(Торонага @ 15.7.2013, 23:39) june,...   16.7.2013, 0:31
- - icerega   всем привет. очень поддерживаю совет dissectora пр...   16.7.2013, 0:37
- - Гидр   icerega, у автора инжекторный движок. MAF на колле...   16.7.2013, 0:54
- - Торонага   DiTONATOR, на инжекторных GA-15 такое даже из-за з...   16.7.2013, 1:06
- - ВВПетрович   june Замерь сопротивление датчика температуры (тот...   16.7.2013, 7:28
- - june   Не спец по форумам )) Попробую ответить так: Торон...   16.7.2013, 19:01
- - max93   Прислушайся советам Торонаги, он практически всегд...   16.7.2013, 19:10
- - june   Не могу ума двинуть как тут фотки закидывать. Пока...   16.7.2013, 19:25
- - dissector   ищи подсос воздуха , и не зрительно, а с карбклине...   16.7.2013, 19:49
- - june   Но тогда почему если горячий заглушить и ТУТ ЖЕ за...   16.7.2013, 19:58
- - dissector   june, потому, что свечи еще горячие и бенз с них и...   16.7.2013, 20:01
- - june   логично ))) но за 7-10 минут не очень-то они и ост...   16.7.2013, 20:05
- - dissector   june, с рабочей темперы, они быстро остывают-1-2 м...   16.7.2013, 20:07
- - june   А я правильно датчик нашел? Или это не тот который...   16.7.2013, 20:10
- - Гидр   Я вообще чем больше думаю, тем меньше грешу на дат...   16.7.2013, 20:12
- - dissector   june, фотка огромная - сижу жду пока откроется.   16.7.2013, 20:12
- - june   Нет нет! Пока стартер крутит двигло, я педальк...   16.7.2013, 20:15
- - Гидр   june, там сбоку от корпуса дросселя есть термокапс...   16.7.2013, 20:33
- - june   Да я пытался найти это хитрое устройство. У меня б...   16.7.2013, 20:37
- - dissector   Гидр, +100. june на этих модификациях может быть ...   16.7.2013, 20:42
- - Гидр   june, капсула в красном, рычаг в зелёном.   16.7.2013, 20:44
- - june   Вот чего нет того нет. Может попробовать снять воз...   16.7.2013, 20:54
- - dissector   june, у тебя нет книжки?   16.7.2013, 20:55
- - Гидр   Цитата(june @ 16.7.2013, 20:54) А сопроти...   16.7.2013, 20:57
- - june   Книжки нет Все думаю скачать с инета и нахаляву н...   16.7.2013, 20:57
- - Гидр   На книжку по движкам GA, сразу говорю - она доволь...   16.7.2013, 21:00
- - june   Это... Ну... Когда перестанете дико ржать на вопро...   16.7.2013, 21:04
- - Гидр   june, с той странички просто возьми пока характери...   16.7.2013, 21:13
- - dissector   june, ну никто не ржет, как бы. режим самодиагнос...   16.7.2013, 21:13
- - june   Всё больше убеждаюсь что я нихрена не понимаю )))   16.7.2013, 21:18
- - Гидр   june, ты не одинок, на Дроме народ в Санюховской в...   16.7.2013, 21:22
- - june   ПОЗДРАВЛЯМ! ))   16.7.2013, 21:31
- - Торонага   Цитата(dissector @ 16.7.2013, 20:55) june...   16.7.2013, 22:18
- - дезертир   похожие симптомы были на джимке. на горячую период...   16.7.2013, 22:39
- - motk   Семки чета надоели уже, пойду попкорна сделаю... А...   16.7.2013, 23:23
- - dissector   motk, ..... дизеляка.   17.7.2013, 0:35
- - Торонага   motk, фотки пока можешь пасмареть , ТС по твоей пр...   17.7.2013, 1:14
- - motk   Торонага, Хорошие фотки в другой теме   17.7.2013, 3:11
- - kamelot-4   Не нужно торопиться с проверкой датчиков, начинать...   17.7.2013, 8:05
- - Гидр   kamelot-4, тоже думал об этом, но мне показалось м...   17.7.2013, 8:13
- - kamelot-4   Гидр, я ведь описываю случаи из практики, наиболее...   17.7.2013, 8:35
- - Торонага   kamelot-4, вот, это очень ценная инфа. Объясняет с...   17.7.2013, 9:29
- - Гидр   Цитата(kamelot-4 @ 17.7.2013, 8:35) ...   17.7.2013, 12:42
- - june   Ну вот и оправдался температурный датчик. Сопротив...   17.7.2013, 17:38
- - Торонага   june, а с форсунками-то чем не пятый вариант? разм...   17.7.2013, 17:51
- - june   Да и так через Nero уменьшил все снимки на 50%. Ла...   17.7.2013, 18:09
- - Гидр   june, ты выкрутил клапан холостого хода. Это не та...   17.7.2013, 18:33
- - дезертир   june, могу посоветовать моториста, который мне реа...   17.7.2013, 18:38
- - june   Включил стартер и сразу нажал на педаль. Ну может ...   17.7.2013, 18:54
- - june   А если выкрутить свечи, снять фишки (контакты) с ф...   17.7.2013, 19:47
- - Торонага   june, не факт, протечка форсунки может проявляться...   17.7.2013, 23:21
- - HILANDER   дезертир, порекомендуй, мне нужно.   17.7.2013, 23:21
- - дезертир   Торонага, тут хозяин барин. нам машины по работе н...   17.7.2013, 23:41
- - june   Ну, одним словом открутил свечи. Тупо посветил фон...   19.7.2013, 19:43
- - Гидр   june, этот выбор зависит от тебя Разобрать легко,...   20.7.2013, 0:54
- - ВВПетрович   june Сразу купить все необходимые колечки и поинте...   20.7.2013, 7:33
- - dissector   Цитата(ВВПетрович @ 20.7.2013, 6:33) (цен...   20.7.2013, 10:27
- - Гидр   ВВПетрович, с колечками прикол, оригинала может не...   20.7.2013, 10:32
- - june   Огромные залежи резиновых колечек любой толщины и ...   24.7.2013, 18:38
- - dissector   june, ага, особое спасибо , бензиновым производите...   24.7.2013, 21:37
- - Торонага   dissector, чё за в немелкой?   24.7.2013, 21:55
- - june   факций не замечали, так как не снимали форсунки, н...   24.7.2013, 22:09
- - Торонага   june, вот и не запускай больше, каждые 20 тыс км. ...   24.7.2013, 22:21
- - dissector   Торонага, + сто, как говорил великий МАО, главное ...   24.7.2013, 22:26
- - june   Да уж теперь буду знать ) И так стараюсь масло мен...   24.7.2013, 22:40
- - HILANDER   june, а как промывал, где, чем?   24.7.2013, 23:32
- - june   Посоветовали одно место, по дороге к "Кожзаво...   25.7.2013, 18:26
- - Торонага   june, да уж объясни, будь добр. А то по дороге к ...   25.7.2013, 18:43
- - june   Согласен полностью, Торонага-сан )))) Бывал в фирм...   25.7.2013, 20:14
- - Торонага   june, а, Анвара слышал.   26.7.2013, 0:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 5:16
