9 правил, что б не спалить усилитель при инсталяции |
17.4.2013, 22:53
1 если вы ставите внешний усилитель на встроенные ,штатные динамики - усилитель спалит динамики , динамики замкнутся на коротко-усилитель сгорит(тоже для купленных динамиков меньшей чем номинальная мощность усилителя номиналом)
2 если вы на работающем авто втыкаете кабель на вход усилителю-готовьтесь к ремонту. 3 если вы используете динамики меньшим чем рекомендованно для усилителя сопротивлением-готовьтесь к ремонту. 4 если перед установкой , Вы не проверили точным прибором напряжение в бортовой сети, а оно более 15-16 вольт-готовьтесь к ремонту. 5 нет предохранителя около аккумулятора на номинал суммы всех предохранителей усилителя-готовьтесь к ремонту. 6 при установке вы поставили усилитель в непроветриваемое место-готовьтесь к ремонту. 7 если Вы полезли подключать АС к усилителю не сняв клемму с аккума..... 8 как это не смешно, некоторые прокладывают -(минус) динамиков с усилителя по кузову автомобиля!!! = 21 век, книг полно, форумов, че ж вы делаете . 9 если вы считаете себя крутым инсталятором начитавшись инета, но по физике в 6 классе 2 балла, обратитесь к проф. установщикам,спишите, потом отвечайте. тем более ,это не навредит вашему имиджу крутого инсталятора. благодарю за понимание. цените труд ремонтников, у них и без вас полно работы . смежная тема ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
20.4.2013, 0:57
порой на паспорте усилителя написанно-мощность, мин сопротивление стабильной работы, режимы мощности в мост, искажения, частотный диапазон...
но очень важный фактор - степень демпфирования, он отражается в синтетическом числе, чем выше это число, тем лучше усилитель и тем лучше режимы работы динамиков. 1 более 100 до 200 - косяки в разработке блока питания усилителя 2 от 200 до 500 - средний дэмпинг фактор, БП справляется, постоянки на выходе минимальное кол-во 3 хороший усилитель - от 500 физика - при низком дэмпинг факторе на выходе усилителя при сигнале - появляется постоянная составляющая. выглядит это так- при 12 ваттах на выходе, динамики колышатся на пределе макс. перемещения диффузора(Xmax) при норм факторе - эта мощность выше и может достигать номинальных значений для данного типа усилительных приборов(динамик не уходит в нелинейность при RMS усилителя(менее колышется, при большем кач-ве и громкости) напоминаю, так как уже писал-работа в мост , теоретически может увеличить мощность в 4 раза(реально в 1,5-2,5) но так как вырастит внутреннее сопротивление усилителя-дэмпинг фактор ухудшится на почти эту же величину. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Aleks_Vl
20.4.2013, 1:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1813 Спасибо: 2486 |
Где ты встречал про коофициент демпфирования,в каких паспортах так мило пишут?
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
20.4.2013, 1:35
Где ты встречал про коофициент демпфирования,в каких паспортах так мило пишут? в норм усилителях пишут, а так все меряется- дэмпинг фактор=сопротивление нагрузки\внутренне сопротивление усилка \ грубо. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 5:13 |
