Электрика, стартер., Кто шарит в электрике, хэлп. |
16.3.2009, 18:01
Суть проблемы: Пропал ток на стартер, очень похоже на КЗ где-то в линии.
Предыстория: Было ооочень холодно, машина простояла 3-е суток, акома замёрз и подсел, запитались от работающего авто и попытались завести, стартер не сработал и пощёл дымок (район стартера, скорее всего клемма испачканная маслом накалилась из-за плохого контакта или замыкания). На данный момент: Стартер снял, проверил у электрика, работает как часы. Жгут проводов вместе с центральным плюсовым, идущим на стратер, прозвонили, провода живые. Акома заряжен как надо. При повороте ключа слышен щелчок пускового реле. Проблема: Провод (который идёт на стартер и подаёт "плюс" для срабатывания втягивающего после поворота ключа) всё время даёт "плюс", вместо положенного режима ожидания. А при повороте ключа вообще становится "минусом". Короче говоря - когда "контролька" подсоединена к этому проводу и массе в состоянии выключенного зажигания, лампочка должна быть погасшей, а при повороте ключа загораться. А у меня всё наоборот. Я сам с электрикой на уровне догадок общаюсь, а схемы вообще читаю плохо. Вот схема работы моего стартера. Хэлп! -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
ertyui Электрика, стартер. 16.3.2009, 18:01
Drager Погоди на стартер на сколько я помню идет 2 плюса... 16.3.2009, 18:15
ertyui Как раз постоянный есть. А вот пусковой вместо тог... 16.3.2009, 19:15
N300ZX посмотри реле. походу оно.. еще вариант что где-то... 16.3.2009, 19:20
Drager Цитата(ertyui @ 16.3.2009, 19:15) Как раз... 16.3.2009, 19:44
Ramzes Дело в том что на етом проводке при выклёченном за... 16.3.2009, 19:50
Drager конэчно нагрузко то пошло:))) 16.3.2009, 20:00
dissector вот тут 16.3.2009, 20:12
Ramzes Понятно что пошло :-) вопрос в то м куда? По повод... 16.3.2009, 20:12
Drager Цитата(Ramzes @ 16.3.2009, 19:50) на ето... 16.3.2009, 20:14
ertyui Цитата(Drager @ 16.3.2009, 19:14) мля ещё... 16.3.2009, 20:25
dissector похоже на то , что втягивающее под напругой (залип... 16.3.2009, 20:34
Drager Цитата(dissector @ 16.3.2009, 20:34) похо... 16.3.2009, 20:49
dissector да дай Бог! 16.3.2009, 22:06
Drager Цитата(dissector @ 16.3.2009, 22:06) да д... 16.3.2009, 22:55
ertyui Цитатаertyui, как стартер проверял?
Отвёз электр... 16.3.2009, 23:23
Drager воопщем так тебе не кто не поможет смотреть надо..... 16.3.2009, 23:40
Maledict ммм проверь силовые контакты на коробке с придурка... 17.3.2009, 0:18
ertyui UP 17.3.2009, 2:42
Drager причём тут контакты? если у него контакт хороший -... 17.3.2009, 10:05
ДЮЙМ Цитата(Drager @ 16.3.2009, 22:40) воопщем... 17.3.2009, 10:40
ertyui Да согласен я, секас это всё. Просто я слаб в элек... 17.3.2009, 11:45
ertyui Реле и стартер точно живые, проверил. Жгут с центр... 17.3.2009, 20:43
Drager сделал? что было то? 17.3.2009, 22:40
ertyui Пока нет. Просто договорился с автоэлектриком, сег... 18.3.2009, 12:41
ertyui Фух, только из гаража. Мастер долго что-то проверя... 19.3.2009, 0:48
Ramzes Ура! Поломка и вправду была серьёзной 19.3.2009, 0:50
STUURMANN Что может быть,поменял статор-загорелся чек? 25.4.2009, 23:01
Delfin провода на датчики смотри, или сними, одень клеми ... 26.4.2009, 0:48
rafaello Вообще-то этот проводок с клемой от втягивающего р... 6.7.2009, 19:15![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 12:44 |
