Вибрация биение при подключении зада, На марк2 кузов 105
conan777
сообщение 2.2.2013, 22:13
Спасибо: 18
Авто: 22
Здравствуйте! Сегодня заметил на своем марке 105 4вд в сугроб заехал газую..когда начинает подключаться задний привод то начинается биение. При обычной езде т.е когда работает передок то все норм. Что это может быть?
StalkeR
сообщение 2.2.2013, 22:20
Спасибо: 961
У авто основной привод задний ,а подключается передок при пробуксовке .На в скидку поменяй масло в редукторе ,если оно очень тёмное или в нём присутствует металлическая стружка то на замену редуктор.
Спасибо! — Aleks_Vl conan777
STARGAZER
сообщение 2.2.2013, 22:25
Спасибо: 6138
Возможно подшипник подвесной болтается. При спокойной езде его не слышно, а под нагрузкой болтает. Залезь в яму и пошатай задний кардан, люфта быть не должно. У меня на Кресте была такая ерунда, менял подшипник.
conan777
сообщение 2.2.2013, 22:38
Спасибо: 18
Авто: 22
Это точно? По ощущениям кажется что передок основной а подключается задок
сообщение 2.2.2013, 23:01
conan777, точнее не бывает, базовая модель Марк 2 всегда только заднеприводная. Полноприводные делаются на основе неё.
Это ж не Камри какая-нить.
Спасибо! — exPloZive
machucha
сообщение 2.2.2013, 23:04
Спасибо: 2193
на всякий случай
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
oag
сообщение 2.2.2013, 23:05
Спасибо: 3940
Кволис-универсал переднеприводной или полноприводной, насколько я помню. Седаны - зад и вд.
machucha
сообщение 2.2.2013, 23:25
Спасибо: 2193
oag, у них разве 105 кузов?
conan777
сообщение 2.2.2013, 23:39
Спасибо: 18
Авто: 22
Подскажите мастера а то своего гаража нету
Сообщение отредактировал conan777 - 2.2.2013, 23:41
сообщение 3.2.2013, 0:22
oag, Кволис является Марком только по маркетинговым соображения, конструктивно он как раз-таки Камри Грация, от Марка у него тока внешка, от того и нумерация кузовов в корне отличается от настоящих маркообразных, как справедливо заметил Дима.
Любой маркообразный - заднеприводной в основе искони.... как только эту линейку выделили из общего ряда Корон (переднеприводных smile.gif )
Но ладно, это все фигня, лирика.
conan777, сдается мне, прав STARGAZER, подвесной у тебя шалит - известная болячка.
насчет посмотреть-сделать позвони ссылка доступна только зарегистрированным, я только у него ремонтируюсь, если сам не осиливаю в силу разных причин.
Спасибо! — conan777
oag
сообщение 3.2.2013, 0:30
Спасибо: 3940
Цитата(machucha @ 2.2.2013, 23:25) ссылка доступна только зарегистрированным
Да это понятно. Но написано - Марк, значит Марк smile.gif Что написано пером.... smile.gif Нынче и крузаки - не крузаки smile.gif
сообщение 3.2.2013, 0:32
это квалис, у вуду марковок задок основа процесса.проездил на таком и с 5s и с 6-цилиндровым-х...ь, я за подвесной.
и крепление подвесного\балансировка кардана
сообщение 3.2.2013, 0:50
oag, Сань, Карино-Короны тоже встречались в комплектации Mark laugh.gif и даже Surf. smile.gif
conan777
сообщение 4.2.2013, 14:14
Спасибо: 18
Авто: 22
в общем визуальный осмотр ничего не выявил. подвесной, привода креестовины итд в норме! при смене масла в редукторах стружки не выявлено.
при более детальном прослушивании и изучении биения мастером сделан вывод: что цепь в раздатке растянута. биение чувствуется толька когда 4вд работает в нагрузку(например в горку по снегу).
мастер сказал-не страшно..катайся так.
Спасибо! — Торонага
oag
сообщение 4.2.2013, 21:09
Спасибо: 3940
Торонага, ага, орону видел такую. А что за сурф такой? не слышал!
сообщение 4.2.2013, 23:44
oag, а про привод передний слышал? smile.gif Carina Surf - это универсал (были комплектации Сурф и Вэн). ссылка доступна только зарегистрированным
conan777, а у кого проверялся?
oag
сообщение 4.2.2013, 23:57
Спасибо: 3940
Торонага, aaaa.... карина smile.gif я думал Сурф-Марк smile.gif думаю: что за нах! smile.gif
conan777
сообщение 5.2.2013, 1:11
Спасибо: 18
Авто: 22
Цитата(Торонага @ 4.2.2013, 22:44) *
conan777
Вначале визуально осмотрел мастер которого ты советовал, потом паренек с сто южная проехался послушал и сообщил диагноз
Спасибо! — Aleks_Vl Торонага
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 2:11
