Нужна помощь, Может у кого то была такая ситуация( |
9.1.2013, 9:19
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо: 2 |
Вообщем такая ситуация: не срабатывает сигнализация когда выключенно зажигание, когда зажигания включенно все работает .что может быть , может кто то сталкивался? Очень не удобно закрывать , открывать ключом
9.1.2013, 9:29
Первое что приходит на ум - сига запитана не от аккума
Проверить подключение сиги для начала Чудес не быват -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — серега19
9.1.2013, 9:32
я думаю у него все раболтало норм и сига начела стигать .
9.1.2013, 9:59
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
Скорее всего, ошибка монтажа. У серьёзной сигналки должно быть автономное питание как минимум в резерве , иначе угонщикам её отключить - секундное дело.
Спасибо! — серега19
9.1.2013, 10:03
У меня немного другая проблема.С сигналки заводится и открывает двери,но когда ставлю на сигналку она орать начинает.Посему приходится закрывать машину с ключа,а открывать с сигналки.
9.1.2013, 10:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
Kimi Raikkonen, такая же беда была, проверь концевики. мне поменяли, проблема ушла.
9.1.2013, 10:14
серега19, А сигналка давно стоит или только поставили?
9.1.2013, 10:29
Года 3 стоит уже, все нормально было вот начала глючить где то неделю назад.
9.1.2013, 10:34
серега19, тоже сигналка отработала годы, а вот позавчера чудить начала...Вчера братишка мне новую поставил, проблемы ушли...
А так-то, по-хорошему, цепи проверить, может проводулька какая отвалилась/заломилась...если всё на месте, то к специалисту... -------------------- Спасибо! — серега19
9.1.2013, 11:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 680 Спасибо: 197 Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008 |
Если честно, если бы я недостаточно хорошо разбирался в электрике, то я сразу поехал бы к спецу и не пытался найти сам причину, чтоб хуже не сделать. Ведь бывает когда просто отрывается провод, ты прекрасно знаешь, что это именно в нем причина, то не факт, что сигналка будет работать правильно когда ты его прицепишь на место. Ну а если разбирался, то какие могут быть вопросы...
9.1.2013, 12:11
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 33 |
Была такая фигня, масса с сигналки на кузов отвалилась.
-------------------- планета-железяк.рф
21.1.2013, 9:42
проверь предохранители на самой сигналке - их там несколько, в том числе и на центральный замок
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 21.1.2013, 9:42 -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 16:36 |
