Вопросы и, надеюсь, ответы по прицельным приспособлениям, Прицелы, кронштейны (установка, пристрелка) |
30.4.2015, 2:08
А я специально пытался захватить в кадр риски кратности. Там видно, что одна на 1,1х, другая на 4х.
Спасибо! — Андрей Викторович
30.4.2015, 2:10
А я специально пытался захватить в кадр риски кратности. Там видно, что одна на 1,1х, другая на 4х. А, ну да Я сижу под углом к экрану, и при такой невысокой контрастности на фото, мне было просто не видно надписей Сообщение отредактировал oag - 30.4.2015, 2:11 Спасибо! — Андрей Викторович
30.4.2015, 2:13
Фото перезалил более гуманного разрешения, а фото с 1,1х вообще переснял
30.4.2015, 2:15
Фото перезалил более гуманного разрешения, а фото с 1,1х вообще переснял а заодно поменял их местами и мое сообщение следующее стало ложным пришлось удалить Спасибо! — Андрей Викторович
30.4.2015, 2:16
Извиняюсь, ввёл в блуд
Тогда вопрос к знатокам. Почему при изменении кратности пучок света в фокусе при большем увеличении более яркий? Спасибо! — Андрей Викторович
30.4.2015, 2:16
у этого прицела зрачок 6мм даже на кратности 4х
30.4.2015, 2:19
Вам шашечки или ехать?
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Dr_XXL Андрей Викторович
30.4.2015, 2:22
#58
у этого прицела зрачок 6мм даже на кратности 4х Сообщение отредактировал Dr_XXL - 30.4.2015, 2:23 Спасибо! — dissector Андрей Викторович
30.4.2015, 2:26
#59
Извиняюсь, ввёл в блуд Тогда вопрос к знатокам. Почему при изменении кратности пучок света в фокусе при большем увеличении более яркий? Днем или ночью? Если днем, то разницы большой не будет. Если ночью, то у этого прицела тоже разницы большой не будет, т.к. даже при максимальной кратности его выходной зрачок больше Вашего в ночное время, и гораздо больше Вашего в дневное. Т.е. Вы ограничены размером Вашего собственного глазного зрачка. Но даже если бы прицел был с меньшим зрачком, эффект должен быть обратным. Возможно, это как-то связано с оптической схемой самого прицела, хотя мне в это с трудом верится. Dr_XXL, на этой фотке ошибка. 24/1,1 = никак не 10,5 Даже по Фотке видно, что на минимальной и на максимальной кратности выходной зрачек больше в разы. Спасибо! — Dr_XXL Андрей Викторович
30.4.2015, 2:36
#60
Нифига не понял Причем тут днем или ночью? На фото видно, что на кратности 4х пучок света более яркий, на 1х более тусклый
Кстати, о величине цены клика. почему-то был уверен. что у меня клик = 10мм. Давно его не регулировал. Наверное, дело в качестве изготовления крона-посадочных мест карабина-оптики. Фашисты недобитые умеют делать... Сообщение отредактировал Dr_XXL - 30.4.2015, 2:32 Спасибо! — Андрей Викторович
30.4.2015, 2:37
#61
Нифига не понял Причем тут днем или ночью? На фото видно, что на кратности 4х пучок света более яркий, на 1х более тусклый Если Вы об этом, то я просто не правильно понял вопрос. Весь свет вынужден выходить через маленькую дырку, вот и все. Только глазной зрачок по другому принципу воспринимает свет. Если он большой, он большей площадью воспринимает свет. Конечно, если Вы будете светить фонарем себе в прицел, то этого может быть достаточно, чтобы глазной зрачок сузился, уж больно яркий источник света, но эффект может быть очень нехорошим. Посмотрите в прицел на солнце Тут много разных факторов влияющих на восприятие глазом света через кучу линз. В том числе и качество оптики. Возможно, есть нюансы, связанные с фокусным расстоянием. Это уже вопрос к людям, хорошо знакомым с теорией. Сообщение отредактировал oag - 30.4.2015, 2:45 Спасибо! — Dr_XXL Андрей Викторович
30.4.2015, 2:40
#62
Линейкой перемерял выходной зрачок на фокусном расстоянии. На удалении 10см от окуляра оне даже при самом грубом измерении не больше 12мм.
30.4.2015, 2:43
#63
если посмотреть прямо на окуляр, будет виден истинный размер зрачка. Но его размер легко рассчитать: Размер объектива надо разделить на кратность. Хотя с прицелами может все быть несколько иначе чем с биноклями. я сразу не подумал, что мы к прицелу не приникаем глазом, а смотрим с некоторого расстояния. Может быть с этим связана разница в цифрах?
Сообщение отредактировал oag - 30.4.2015, 2:51 Спасибо! — Dr_XXL Андрей Викторович
30.4.2015, 2:50
#64
ссылка доступна только зарегистрированным спец по оптике объясняет на пальцах теорию. Кому интересно
Спасибо! — oag Андрей Викторович
30.4.2015, 2:55
#65
Но опять же, смотрим мы всегда с одного расстояния, независимо от кратности. А для кратности 4х зрачок указан правильно - 6мм
Цитата(Dr_XXL @ 30.4.2015, 0:50) ссылка доступна только зарегистрированным спец по оптике объясняет на пальцах теорию. Кому интересно Инет только в телефоне... есть резюме краткое на Ваш вопрос? Спасибо! — Андрей Викторович
30.4.2015, 2:59
#66
Отвечу навскидку, возможно неправильно. Может дело в вынесенном зрачке?!
Ваш ответ в принципе верен Спасибо! — Андрей Викторович
30.4.2015, 3:01
#67
Dr_XXL, я предположил это выше, но это не отвечает никак на мой вопрос: почему для кратности 4х зрачок указан правильно - 6мм, а для 1,1х - всего 10,5мм? вынос-то не меняется...
30.4.2015, 3:11
#68
Я не теоретик, я практик, который не привык забивать голову вещами, которые для меня не существенны. Я не знаю ответа. Но факт остается фактом - диаметр светового пучка до Вашего расчетного очень далеко не дотягивает
30.4.2015, 3:15
#69
Я не теоретик, я практик, который не привык забивать голову вещами, которые для меня не существенны. Я не знаю ответа. Но факт остается фактом - диаметр светового пучка до Вашего расчетного очень далеко не дотягивает а кратность соответствует кратности 1,1? Может реально она больше? Ну либо есть еще переменные в случае с вынесенным зрачком. Интересно просто. А 6мм при 4х - соответствует? Спасибо! — Андрей Викторович
30.4.2015, 3:16
#70
Опа! А это возможно и ответ! Вынос то как раз и меняется! При изменении кратности фокусное расстояние меняется. В таблице характеристик указан I-relief 9см. Возможно он (диаметр выходного зрачка) будет расчетным на другом фокусном расстоянии.
Для 4х соответствует - 6мм. И для 1,1х тоже 10,5. Возможно фокусное расстояние для 1,1 будет не 9см, а иным. Сообщение отредактировал Dr_XXL - 30.4.2015, 3:20 Спасибо! — Андрей Викторович
30.4.2015, 3:19
#71
Опа! А это возможно и ответ! Вынос то как раз и меняется! При изменении кратности фокусное расстояние меняется. В таблице характеристик указан I-relief 9см. Возможно он будет расчетным на другом фокусном расстоянии. Для 4х соответствует - 6мм. И для 1,1х тоже 10,5. Возможно фокусное расстояние для 1,1 будет не 9см, а иным. i-relief указан постоянный для прицелов, да и как он может меняться в зависимости от кратности, когда Вы не приближаете и не отдаляете глаз от прицела вращая кратность? Спасибо! — Андрей Викторович
30.4.2015, 3:22
#72
Объяснить не могу, но даже на прицеле 3,5-15 я вынужден двигать вперед-назад морду лица при изменении кратности для правильного видения картинки.
30.4.2015, 3:23
#73
Объяснить не могу, но даже на прицеле 3,5-15 я вынужден двигать вперед-назад морду лица при изменении кратности для правильного видения картинки. Хммм, Сильно двигать? Спасибо! — Андрей Викторович
30.4.2015, 3:25
#74
Подумал. Фокусное расстояние (от окуляра) не может быть одинаковым для разной кратности. Кратность определяет кривизна линзы и угол сходящихся в фокус лучей.
30.4.2015, 3:26
#75
на каком расстоянии от окуляра зрачок таки будет 22мм?
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 16:40 |
