сорвало резьбу на колесной шпильке (или гайке) |
21.10.2012, 18:41
Приключилась небольшая печалька (хорошо что в городе, а не далеко за городом, нрапример при проколе)) - проворачивается на колесной шпильке гайка (то есть сорвана резьба или на шпильке или на гайке). Диск колесный - литье, край гайки примерно в 1,5 см от поверхности диска. Подскажите, где могут аккуратно и быстро снять гайку и заменить шпильку (если проблема в последней)
-------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
21.10.2012, 18:45
Нам на Витаре меняли шпильку на Вианоре.
21.10.2012, 20:07
заезжал туда, сказали, что снять гайку не смогут
21.10.2012, 20:43
sokal, у меня так было на патруле... но диск железный, т.е. гайка в аккурат над диском... надрезал болгаркой прям посередине и зубилом разломал гайку пополам...
У меня такая игня была на 3-х шпильках, из-за того что поставили тойотовские, а не ниссановские шпильки (посадочный чуть больше)... Одну гайку смог выкрутить делая усилие "на излом"... можно еще открутить остальные шпильки и выдавливая диском зафиксировать шпильку... -------------------- Съешьте с утра живую жабу, и ничего худшего в этот день с Вами уже не случится.
22.10.2012, 17:19
тут такой способ не подойдет (гайка утоплена в диск), но видимо прийдется или рубить гайку зубилом или рассверливать....
22.10.2012, 17:30
ну основные способы написали - убив шпильку гайка снимется. потом шпильку менять. можешь разом заехать на любую СТО и договориться о ремонте.
эта не та проблема , когда паника-ужас-писец - даже на 3 гайках можно далеко уехать, главное не забывать об этом. З.Ы. на эскуде оказывается передние шпильки чтоб менять, вообще разбирать ничего не надо -------------------- 8 914 860 93 (99)
22.10.2012, 17:30
Открути все остальные гайки, пробуй откручивать сорванную, оттягивая диск на себя. Т.Е. самим диском гайку тяни в сторону откручивания и вращай баллонным ключом. В 99% похожих случаев именно так и решалась проблема. Ну а дальше замена шпильки и на память: Всегда смазывайте шпильки трансмиссионным маслом. Этих проблем не будет.
-------------------- Спасибо! — Faust
22.10.2012, 17:41
я вд-хой брызгаю.
а 2 шпильки на колесе мне зимой сорвали на одной монтажке, завернув гайковертом. обнаружил, когда снять колесо понадобилось. -------------------- 8 914 860 93 (99)
22.10.2012, 17:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1243 Спасибо: 621 |
В автомагазинах продается "ГАЙКОЛОМ".
Им разрубается гайка, а потом она снимается. Спасибо! — sokal
22.10.2012, 17:55
sokal, лучше начать высверливать сколько возможно,а потом в отверстие зубилом и разрубишь гайку без проблем.
23.10.2012, 1:04
Только трансмиссионка не позволяет случиться сексу между металлами.
-------------------- Спасибо! — sokal
23.10.2012, 21:56
когда обнаружилась проблемка пробовал давить на гайку диском, но был один и не вышло, попробуем вдвоем эту операцию проделать.
Сообщение отредактировал sokal - 24.10.2012, 10:19 -------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
24.10.2012, 10:00
Группа: Активный участник Сообщений: 636 Спасибо: 307 |
На домкрат не ставь ,отпусти живые гайки на половинку ,диск придавит неправильную шпильку и крути по тихой .Обычно на гайках срывается резьба
29.10.2012, 9:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
кто-нибудь менял шпильку на Паджеро ИО? Лезть далеко? А где шпильки продаются?
кто-нибудь менял шпильку на Паджеро ИО? Лезть далеко? А где шпильки продаются? -------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
Работа в Яндекс.Такси 8-964-455-23-76 |
13.11.2012, 18:47
пришлось высверливать шпильку.
