УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!! |
18.4.2017, 18:36
#2001
В группу в вацап все ушли.
18.4.2017, 21:02
#2002
Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 204 |
Свежего, 17 года кто то купил уже себе, или рабочий эксплуатирует? А что с 17 года есть такое новенькое? кроме одного бака? Эксплуатируем образец 16 года. Пробег 30 000, полет нормальный. -------------------- Телефон: 8-983-452-19-65
19.4.2017, 9:40
#2003
А что с 17 года есть такое новенькое? кроме одного бака? Эксплуатируем образец 16 года. Пробег 30 000, полет нормальный. Ну как что. Пару лет назад завод начал ставить главные пары 4.6. на все машины (раньше ставил только на карго). А значит патриот стал мощнее, прожорливее на высоких скоростях, снизилась максимальная скорость. -------------------- |
7.5.2017, 0:39
#2004
Парни,продайте пружины от Патриота подсевшие бу стандарт. Новые говорят жестковато на мою машину,а бу самое то.
7.5.2017, 6:40
#2005
Сегодня на сутках , завтра глянем .
Спасибо! — elmont33
8.5.2017, 11:18
#2006
посмотрел, тока усиленные. По длине такие же ток немного по жёстче.
Спасибо! — elmont33
8.5.2017, 16:12
#2007
s-mx, не спасибо. Поищу стандарт
Сообщение отредактировал elmont33 - 8.5.2017, 22:43 |
12.5.2017, 16:35
#2008
Очень нужно два колеса 31 диаметра на патриотовских дисках (важен плюсовой вылет).
Нужно проверить как тянет буханку главная пара 4.11, для чего я на этих колесах проеду меньше километра (из гэлуда на марчекан и обратно в гэлуд). Т.е. колеса возьму, поставлю, проеду, сниму и верну с благодарностью и бутылкой. По результатам решу какие пары ставить 4.1 или 4.6 Если у кого есть, помогите пож. -------------------- |
15.5.2017, 15:26
#2009
Группа: Активный участник Сообщений: 2939 Спасибо: 1183 |
Коллеги!
Появился интересный вопрос по тормозам Патриота: - на ровном асфальте тормоза нормальные; - на грунтовке, особенно на "гребенке", педаль проваливается и схватывает либо уже у пола, либо со второго качка; - ПРИ ВЫЕЗДЕ НА АСФАЛЬТ - ТОРМОЗА СНОВА НОРМАЛЬНЫЕ; - при возвращении на грунтовку - снова тормозов нет. - утечек жидкости не обнаружено, шланг вакуум корректора исправный, сидит нормально. Проявился дефект при поездке на Яну. Очень не хочется думать на вакуумный усилитель. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
15.5.2017, 15:35
#2010
Коллеги! Появился интересный вопрос по тормозам Патриота: - на ровном асфальте тормоза нормальные; - на грунтовке, особенно на "гребенке", педаль проваливается и схватывает либо уже у пола, либо со второго качка; - ПРИ ВЫЕЗДЕ НА АСФАЛЬТ - ТОРМОЗА СНОВА НОРМАЛЬНЫЕ; - при возвращении на грунтовку - снова тормозов нет. - утечек жидкости не обнаружено, шланг вакуум корректора исправный, сидит нормально. Проявился дефект при поездке на Яну. Очень не хочется думать на вакуумный усилитель. Как вариант: от тряски задние самоподводы "отпускаются", задние колодки сжимаются до предела, поэтому нужно два качка. На асфальте самоподводы держат, ибо ровнее. Если на задних тормозных щитах остались подводящие устройства, то можно развести колодки до предела вручную, затем проверить на трясуне. Если проблема исчезла - нужно менять задние цилиндры. Ну а больше там вроде нечему так себя вести. -------------------- |
15.5.2017, 17:07
#2011
Как вариант: от тряски задние самоподводы "отпускаются", задние колодки сжимаются до предела, поэтому нужно два качка. На асфальте самоподводы держат, ибо ровнее. Если на задних тормозных щитах остались подводящие устройства, то можно развести колодки до предела вручную, затем проверить на трясуне. Если проблема исчезла - нужно менять задние цилиндры. Ну а больше там вроде нечему так себя вести. Спасибо, сам я не "местный", подскажу сыну. Но, в любом случае, получается на асфальте "саморазвод" ? Эти "самоподводы" (не знаю, что это такое) могут саморасходиться? У меня на Витаре храповоки - самоподводы. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
15.5.2017, 17:33
#2012
Спасибо, сам я не "местный", подскажу сыну. Но, в любом случае, получается на асфальте "саморазвод" ? Эти "самоподводы" (не знаю, что это такое) могут саморасходиться? У меня на Витаре храповоки - самоподводы. Задние цилиндры барабанных тормозов самоподводящиеся. Там шайбы стопорные внутри цилиндров. Если цилиндр сделан хреново, то одна из шайб могла проточить шток или сама прохудиться, если так, то пружина сжимает колодки до упора и ход педали тормоза увеличивается. С витарой конструктив патриота лучше не сравнивать )) -------------------- Спасибо! — kolbasatnik
15.5.2017, 21:30
#2013
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 111 Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010 |
Может регулятор тормозных сил? Как его еще называют - колдун, вот и наколдовал))
15.5.2017, 21:33
#2014
Может регулятор тормозных сил? Как его еще называют - колдун, вот и наколдовал)) Нет. Регулятор всего лишь распределяет усилие тормозов между передней и задней осью. Он никак не может делать ход педали тормоза больше и тем паче до двух качков ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
15.5.2017, 22:44
#2015
На Патриотах ABS сейчас устанавливают? На гребёнке эта система не корректно работает.
16.5.2017, 9:46
#2016
На Патриотах ABS сейчас устанавливают? На гребёнке эта система не корректно работает. Три года, полет был нормальный. Сейчас авто на трассе, приедет, будем продолжать поиски. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
16.5.2017, 9:59
#2017
kolbasatnik, Не знаю насколько просто на Патриоте ABS отключается, но ради эксперимента можно попробовать по гребёнке, с и без ABS прокатиться.
16.5.2017, 10:50
#2018
Мой УАЗ пришел. В вс забираем
Из заводских допов - дополнительная печка, эбешпехер, блокировка заднего дифференциала Сообщение отредактировал Dr_XXL - 16.5.2017, 11:00 |
16.5.2017, 11:05
#2019
Мой УАЗ пришел. В вс забираем Из заводских допов - дополнительная печка, эбешпехер, блокировка заднего дифференциала какова итоговая цена получилась? -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
16.5.2017, 11:08
#2020
1 133 000р. Как на официальном сайте. Цены производителя актуальны до Улан-Удэ. Дальше на восток уже дороже, для Магадана наценка составляет 141 000р.
P.S. Машина в Барнауле у дилера стоит. Сообщение отредактировал Dr_XXL - 16.5.2017, 11:10 Спасибо! — Jumanji
16.5.2017, 11:15
#2021
Группа: Активный участник Сообщений: 13462 Спасибо: 10050 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 |
Зеркала с повторителями... крутотень.
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! Спасибо! — Leda
16.5.2017, 12:00
#2022
Завидую по хорошему. В 14 году с сыном пригнали из Новосиба - тут же хотел ехать во Владик (или Хабаровск, уже не помню,), брать такой же, но не сложилось.
Все таки колеса маловаты. сын сразу лифтанул чуть-чуть и встали нормальные колеса, смотрится совершенно по другому. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
16.5.2017, 20:09
#2023
265/70/16 встают в сток легко. Цепляют арки только при диагональном вывешивании
20.5.2017, 14:30
#2024
патриот 2015 года. печка при включении работает секунд пять и отключается. либо не включается вовсе - моторчик. предохранители под рулевой колонкой все пересмотрел. провода на моторчики на месте, ничего не болтается. что там еще? поворотная рукоятка? машина новая, без пробега.
20.5.2017, 14:41
#2025
ZND, диагноз то ясен. И не пиши патриот. Надо писать Patriot. Машина может обидеться и печка в мае, это ещё не самая серьёзная проблема
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! Спасибо! — ZND
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 8:56 |
