Все об аккумуляторах |
19.12.2019, 21:53
#626
Я тоже недоумеваю почему зарядное напряжение должно быть 16 когда бортовая система выдает 14,5. Получается постоянный недозаряд? У меня электронный зарядник и подключая его к акуму, заряженному на машине, показывает не более 85% заряда и более 2 А идет на заряд, а в конце цикла опускается до 0,5-1 А. Да и он на 16 В. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
20.12.2019, 1:19
#627
Значит Nordix на переплавку, но есть ещё три аккумулятора, их надо чемто заряжать. Бинар и Вебаста съедают заряд очень быстро, а коротких поездок нехватает для полной зарядки.
VITOLD, модель Вашего ЗУ не подскажите? Вообще какое ЗУ посоветуют форумчане? В сети хвалят ЗУ BOSCH C3/C7 ,Орион Вымпел 55 Сообщение отредактировал ObiVan - 20.12.2019, 15:53 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
20.12.2019, 20:27
#628
За 3 года использования автономника (круглый год, каждый день) - ни разу не попадал в просак из за посаженного аккума. Аккум аналогично - ни разу не заряжал внешним источником заряда и не собираюсь этого делать. При первом косяке - аккум пойдёт на пенсию без разговора.
20.12.2019, 23:44
#629
Gari, я как-то по запарке вместо Бинара на Хонде запустил Вебасту на Тойоте. Перепутал приложение в телефоне. Сел в холодную машину, кое-как завёл и уехал на работу. Чуть позже супруга тоже запустила Вебасту со своего телефона, но никуда не поехала т.к. сильный мороз и два запуска подогревателя по 20 минут разрядили аккум полностью. В таком случае аккум тоже на пенсию?
Ситуацию спас резервный аккумулятор. Теперь его надо снова зарядить, но нечем. Сообщение отредактировал ObiVan - 20.12.2019, 23:48 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
21.12.2019, 0:03
#630
VITOLD, модель Вашего ЗУ не подскажите? В сети хвалят ЗУ BOSCH C3/C7 ,Орион Вымпел 55 У меня Вымпел 37. 55 и 57 посчитал для себя излишним. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
Спасибо! — ObiVan
21.12.2019, 0:24
#631
За 3 года использования автономника (круглый год, каждый день) - ни разу не попадал в просак из за посаженного аккума. Аккум аналогично - ни разу не заряжал внешним источником заряда и не собираюсь этого делать. При первом косяке - аккум пойдёт на пенсию без разговора. каждый день... угу... и летом тоже... конечно... конечно... конечно... ага, ага, ага... Сообщение отредактировал Гидр - 21.12.2019, 0:25 -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
21.12.2019, 1:13
#632
Да гражданин Гидр - летом перед первым запуском я всегда автономник включаю. И в течении дня если долго стояла - тоже на чуток бывает. Я его поставил, чтоб он работал по полной - при этом берёг состояние и потенциал мотора.
А что тут вообще сверх естественного ? ObiVan: конечно в случае таких непроизвольных запусков - надо заводить мотор и чтоб он в холостую компенсировал. 2 цикла по 20 минут - это не так много, значит аккум просто доживал свой срок. в чём проблема поставить аккум на машину, поездить пару дней на нём - и снять заряженный качественной бортовой сетью ? Заводской обоснованный оптимальный цикл - 30 минут, тем более в мороз. -------------------- - Чтоб не было пиз..жу - делай всё по чертежу -
21.12.2019, 1:52
#633
Цитата(Gari @ 21.12.2019, 0:13) ссылка доступна только зарегистрированным снять заряженный качественной бортовой сетью а чо ето такое? касество -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
21.12.2019, 2:41
#634
Это то слово - которое не особо приживается в нашем словаре.
21.12.2019, 9:57
#635
котлы хорошо высасывают аккумы, поэтому в инструкциях к котлам написано:- сколько отработал котёл, столько же по времени должен быть заведен мотор, для восстановления аккума. я бы это время умножил на 2 в наши морозы, т.к. ледяной аккум практически не берёт заряд, химические реакции на морозе сильно замедляются. так же слежу за напряжением аккума постоянно. для автономок емкость не должна быть не менее 70А, но не всегда генератор может полноценно восстановить аккум в связи с малым током отдачи ,например на квадратной эске в стоке 40А гена. поэтому при не хороших показаниях вольтметра на аккуме, я снимаю аккум и заряжаю его зарядником. у меня вымпелы и орионы(несколько, в гараже, на работе,дома и просто в машине вожу, в случае срочной необходимости). переодически тренерую аккумы сняв с машин, делаю циклы, снимаю накопленную память аккума и выясняю его остаточную ёмкость.
Ярослав, котёл должен работать и выполнять свою функцию, он же не для красоты стоИт. даже летом пользуюсь и в инструкции написано- запускать не реже раза в месяц. в любом случае, ест топлива он на много меньш, чем прогрев машины мотором. котел окупается за год-полтора на одном топливе, хотя это его не главная задача. |
24.1.2023, 13:46
#636
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 19:39 |
