Все об аккумуляторах |
29.1.2008, 23:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 403 Спасибо: 44 |
Возможно кому-то пригодится данная информация
Прикрепленные файлы
При_выборе_аккумулятора_необходимо_правильно_прочитать_его_параметры.doc ( 26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1352 |
30.1.2008, 1:16
я пришел паупать аккум , тупа пальцем ткнул в самыи дешевыи
30.1.2008, 1:23
Хм..
Как то сталкивался с выбором акумулятора, но на фирму не обращал внимание, а тем более на маркировку, Есть еще акумуляторы заряженые и сухо-заряженые, последние надо уметь вводить в эксплуатацию(вроде как заправляеш электролитом, а потом на сутки оставляеш чтоб пластины впитали в себя электролит. После этого только их можно начинать заряжать) если этим принебреч можно выкинуть деньги на ветер, т.к. пластины на сухую могут згореть от тока зарядки. Это может быть не точно но смысл таков А какие все таки акомы лучше может у кого то был опыт? Отпишитесь? -------------------- |
30.1.2008, 2:35
Рекомендую "Титан". Хороший аккум. Проверено Колымой.
30.1.2008, 2:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 565 Спасибо: 233 Авто: Crown Athlete V |
Интересная информация. Недавно приказал жить мой аккумулятор. Я его снял и притащил нашему аккумуляторщику(на работе). Вердикт характеризовался словом "кирдык". Пришлось купить новый(сейчас дороже чем год назад аш на 1000 р
-------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
30.1.2008, 4:14
Пришлось купить новый(сейчас дороже чем год назад аш на 1000 р Сейчас все дорогое Заменил три пыльника на приводе 2 и на рулевой тяге(силиконовые)=1000р. Заменил два сальника на балансирных(япония оригенал)= 600р. Заменил масла в коробке и раздатке(Эниос всесизонное)=700р. Заменил ГРМы 1600р. Малые расходы 300р. Итого за химию и пару кусков резины:приблезительно4200р. И это при том что мы все делали сами. А если это делать на СТО....? (промолчу) Незаметно а цены то грызуться А что за аком взял? (цена и где?) -------------------- |
30.1.2008, 9:25
Индигостар. Езжу и мне хорошо
30.1.2008, 9:53
![]() Группа: Участник Сообщений: 114 Спасибо: 12 Авто: Toyota Sprinter |
Indigostar (45 Ач) - отработал 3 года без нареканий
Power Bull (62 Ач) - работает 2 год, пока норм |
30.1.2008, 9:58
Видел много хвалебных отзывов о Варта. Интересно, у нас продаются?
30.1.2008, 11:24
PitWork 55 в скобках Nissan Motors =)
хз. сколько времени(наверно стоит с японии, у меня лично уже 3 года) в 30 град. мороз заводился! -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
30.1.2008, 17:25
Группа: Активный участник Сообщений: 722 Спасибо: 371 |
У меня корейский 3-й год. Не подводил не разу. 90а/ч. Крутит как бешеный.
30.1.2008, 21:45
не помню... но помню что купили летом..
31.1.2008, 0:50
У меня корейский брал в школе-магазине (магазин автомасла) аккумуляторщик посоветовал говорит очень достойные аккумы. Название счас не помню...отпишусь позже. Брал за 2300 рубликов 45 Ач. Еще достойные аккумы мутлу...правда стоят на порядок выше 3650 такой же емкости.
31.1.2008, 2:54
Рекомендую "Титан". Хороший аккум. Проверено Колымой. Буквально вчера с этого эпического героя снял клеммы, умер однако, три оборота делает и усе. -------------------- |
31.1.2008, 21:12
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 234 Спасибо: 74 Авто: N. C. 1989; S. E. 1996 |
Пользуюсь Mutlu одному 7 лет второму 3 пошел ,машинки стоят на улице.Живучие сцуко.
1.2.2008, 2:07
Indigostar (45 Ач) - отработал 3 года без нареканий Запасов энергии достаточно,чтобы крутить 2-х литровый мотор в ,надеюсь,уже прошедшие морозы (без ночных прогревов) и запускать его.Правда только с ключа,с сигналки чего-то не хочет(поэтому,как позже выяснилось,и получилось без прогрева).Чуток потеплело и проблема с дистанционным запуском отпала. Забыл добавить:это его вторая зима. -------------------- |
1.2.2008, 9:34
Хм.. Как то сталкивался с выбором акумулятора, но на фирму не обращал внимание, а тем более на маркировку, Есть еще акумуляторы заряженые и сухо-заряженые, последние надо уметь вводить в эксплуатацию(вроде как заправляеш электролитом, а потом на сутки оставляеш чтоб пластины впитали в себя электролит. После этого только их можно начинать заряжать) если этим принебреч можно выкинуть деньги на ветер, т.к. пластины на сухую могут згореть от тока зарядки. Это может быть не точно но смысл таков А какие все таки акомы лучше может у кого то был опыт? Отпишитесь? Кстати сейчас незаправленных не продают почемуто. Так что не парься) Ну а если кто и найдет такой, то зовите на помощь я в этом деле смогу помочь. Сделать все правильно. -------------------- Я за любой кипиш кроме голодовки!
13.2.2008, 16:46
Севодни купил новый Rocket CMF 90R. Поставил, теперь когда держусь за руль на руках шерсть дыбом от электромагнитного поля. По пути прикурил Ил-62. Получаеццо у меня теперя два акумулятора, один мощный дома стоит на подстрахуе, второй в Линкоре работает.
13.2.2008, 18:35
Существуют безжидкостные аккумуляторные батареи (типа непроливаек из бесперебойников, но могут стартер крутить). Визуально отличаются от обычных аккумов цилиндрическими банками (располагаются тремя парами, так что форм-фактор присущий обычным аккумулярным батареям - сохранен), в которых пластины и сепараторы представляют собой свернутую в рулон ленту, между слоями находится материал пропитанный электролитом. Таким образом, при меньших размерах получается бОльшая емкость, ССА, устойчивость к механическим воздействиям (исключены возможные замыкания между пластинами при встряхивании шламма от осыпавшихся пластин) меньеше риск "разморозить" банки и т.д.
Искал в Магадане себе такой, и не нашел. Они дороже, но того стоят. Кстати, джиперам он тож будет интересен по многим параметрам. |
13.2.2008, 19:19
Если у нас кислотные за 3-и тысячи стоят, то так называемые гелевые (безжидкостные),будут в районе 15-20, года 3 назад на материке видел по 10 тыр.Немного найдется желающих .Правда и характеристики выдающиеся ,ток хол. прокрутки в районе 700 А,не проливаются и так далее
13.2.2008, 19:24
по-моему, они просто не так давно появились, а технологии постепенно дешевеют. В прошлом году видел в районе 6 тыс. в инете. Доставка - отдельный разговор.
13.2.2008, 20:17
А если за дело возьмутся китайцы ,если уже не взялись ? то всем будет счастье .
14.2.2008, 0:09
Учитывая, что "традиционная" структура свинцово-кислотной аккумуляторной батареи неизменна уже больше века, то инновации последних лет (гелевые/рулонные аккумуляторы) - просто "прорыв научно технической мысли".... Но без шуток - зумаю, что именно за ними будущее. Меньше свинца и свободного электролита в составе, и больше энергии на клеммах - однозначно в плюс разработчикам.
14.2.2008, 0:26
меньший вес тоже +
25.2.2008, 18:23
немного офтопп
электрик один на работу ходит через пьяную дорогу. практически раз в 2 недели приволакивает аккомы на работу .разряжает,заряжаетпо нескольку раз(прямой и обратной полярностями)...колдует короче. 2 из 3 таким образом возвращаются к жизни. 2 аккома он мне подгонял на машины когда умирали мои . так вот они отслужили по 3 года и служат новым хозяевам сейчас. и этот электрик всем своим знакомым их потом за пузырь банчил. минимум 8 машин знаю на которых такие аккомы по году и больше протянули самый интересный акком был 60 -ка НОВАЯ. почему то была заряжена обратной полярностью. видать кто то что то спалил и в сердцах выбросил. разрядили-зарядили и мой батя на уазе уже 2.5 года на нем пыжит. -------------------- А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 19:31 |
