Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами |
18.8.2012, 18:05
#301
Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
ANS,ну я поняла так,что сальники какие-то протекли, заднее колесо, диск, барабан -всё в масле.
-------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
18.8.2012, 18:27
#302
Цитата(SoLЯRA @ 18.8.2012, 14:41) ссылка доступна только зарегистрированным По 185 книга говорит GL- 5 SAE 85W 90. Я выше спрашивал, можно ли вместо него залить 75W 90? Прошлым летом залил везде 75w90 от фирмы 76,хотя в моей книге нарисано в РК и передний редуктор 75w90,в задний-85W 90.. Год прошёл-полёт нормальный. -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
18.8.2012, 19:11
#303
Pingo, Синтетика или минералка? Как зимой? Машина где стоит, на улице? Литров 7 на всё мне хватит?
Соляра, думаю, что нужно сначала поменять сальник, а затем заливать масло. Или Вам доехать до сто? Сообщение отредактировал ANS - 18.8.2012, 19:13 -------------------- |
18.8.2012, 23:05
#304
Полусинтетика. Машина на улице живёт. Раздатка 1,2л.+передний редуктор 1,5л.+задний 2,45л.(по букварю).
Ну и раз давануло то сальник полюбому менять. И колодки скорее всего тоже придётся. -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
19.8.2012, 0:09
#305
ссылка доступна только зарегистрированным вот ссылка на тему пинков после торможения
26.8.2012, 13:55
#306
рассказываю( кому интересно), открутил тавотницу заднего кардана. вышел воздух со смазкой,прям плевок такой, закрутил обратно, поехал,.....................всё хорошо!!!!!!
26.8.2012, 17:41
#307
рассказываю( кому интересно), открутил тавотницу заднего кардана. вышел воздух со смазкой,прям плевок такой, закрутил обратно, поехал,.....................всё хорошо!!!!!! Поздравляю с победой !А у меня тавотница слизалась и не откручивается,надо как то ее открутитть!
-------------------- GaS
26.8.2012, 23:18
#308
GaS, газовым?
-------------------- 私の愛
Спасибо! — GaS
27.8.2012, 9:29
#309
Лёха. высверливай! А если есть за что зацепиться, то можно шпильковёртом, очень хорошая вещь!
-------------------- Спасибо! — GaS
28.8.2012, 11:30
#310
Газовым не вариант, так как она слишком маленькая!Ключик на 6 или 7точно непомню.
Высверливать мне что-то очково -------------------- GaS
28.8.2012, 23:35
#311
так и газовые есть небольшие!
28.9.2012, 9:51
#312
Ремонт блока управления климатом на Surf-185 Это кусок платы, что под мордой коробки. ... причина. Это матрица сопротивлений... просто отпаял, прошёлся паяльником по ней снизу, по плате и припаял обратно. Всё ессно заработало. Всё правда - мастер пропаял и заработало как надо! -------------------- |
3.5.2014, 17:14
#313
Парни, есть несколько неспешных проблем - туманки погасли, антенна не убирается, заднее зеркало не вылазит. Так как много свободного времени, то хотелось бы позаниматься самому этими проблемами, не подскажете, куда можно глядеть?
3.5.2014, 17:48
#314
Джам, блок предохранителей?
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! Спасибо! — Джам
26.12.2014, 0:16
#315
перестал работать указатель топлива на приборке АНАЛОГ,.В баке все проверил по книге все нормалек. Куда копать? у электриков на месяц вперед запись.Хочу сам разобратся ,по форумам это болячка штоли 185ых.
26.12.2014, 18:00
#316
kostya, также. Надо к электрикам. Или в приборке микросхема или коротит провод где-то от бака до приборки (может фишки). Да, это болячка, похоже... такая гнусная, как блок климата.
27.12.2014, 18:48
#317
kostya, также. Надо к электрикам. Или в приборке микросхема или коротит провод где-то от бака до приборки (может фишки). Да, это болячка, похоже... такая гнусная, как блок климата. щас на выходных займусь.Часы не работали сам сделал ,климат вроде еще или уже после старого хозяина работает. Блин буду капать думаю что гдето пайка разошлась. За 3 года общения с ТОЙОТОЙ понял что все поломки у ни от излишней экономии Сообщение отредактировал kostya - 27.12.2014, 18:51 -------------------- СУРФАЧЕК-185
29.12.2014, 19:25
#318
Отпишитесь, или позвоните как будете делать, не поверите - та же херня, просто подзабил, ибо некогда. Стрелка почти всегда на верху, просто отчим катается - засекает пробег и заправляется заблаговременно, цепь прозвонили - электрик (я правда не уверен на 100 %) но кажет, что треба бак снимать, и это гдето там в баке, а через лючек на 185 вроде как не вытащишь эту конструкцию!
Готов оказать посильную помощь если не уеду... -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru |
1.1.2015, 0:38
#319
вот и у меня стрелка в верху на одном делении работаетт.бак я в сентябре снимал ,сам все проверил через мультиметр все окейно было.Про бак отпадает , щас копаю в приборку. или масса гдето коротит,или какаято говнюшка микроскопическая отпаялась напишу неприменно как сделал .новый год однако быстро не получится.
Сообщение отредактировал kostya - 1.1.2015, 0:41 -------------------- СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — Jumanji
2.1.2015, 13:19
#320
kostya, гранд мерси, буду ждать, а то, че то я когда курил инет, все ссылались на бак, точнее на ту конструкцию в баке которая сигнал даёт, а так как по этому вопросу ни в зуб ногой, то вот и решено было снимать бак, так как цепи все прозвонили.
2.1.2015, 17:39
#321
Кто шумил сурфяку сам, что по материалам и где и сколько покупать?
2.1.2015, 18:50
#322
Джам, ничего сложного, едь в магаз и там скажут за материал.
я прада шумил только потолок и три двери, четвёртая ожидает -------------------- 私の愛
Спасибо! — Джам
3.1.2015, 15:25
#323
Группа: Активный участник Сообщений: 560 Спасибо: 123 Авто: TOYOTA VISTA 2002, TOYOTA SURF 3-RZ, TOYOTA SURF 5-VZ |
Кто шумил сурфяку сам, что по материалам и где и сколько покупать? Около 20 листов материала это который битум с фольгой плюс листов 15 шумоизоляции они по размерам больше но это все без крыши... Брал напротив уюта. Только это все без крыши... Попробуй сразу открутить ручки на передних стойках... А то я на своем 2.7 раскрутил без проблем, а вот на 3.4 се то вообще никак, хочу стойки в аль кантару затянуть а ручки походу высверливать прийдется. .. Только это все без крыши... Попробуй сразу открутить ручки на передних стойках... А то я на своем 2.7 раскрутил без проблем, а вот на 3.4 се то вообще никак, хочу стойки в аль кантару затянуть а ручки походу высверливать прийдется. .. -------------------- __________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ Спасибо! — Джам
4.1.2015, 2:11
#324
я на своем 2.7 раскрутил без проблем, а вот на 3.4 се то вообще никак, Так на 3.4 их сильнее затягивают, чтобы на скорости не вылетали. -------------------- Спасибо! — Торонага
4.1.2015, 10:30
#325
Просто на некоторых они просто вкручены, а на некоторых еще промазаны какой то фигней типа фиксатора резьбы... Точно так же как и родная "шумоизоляция" на дверях на одном полости под обшивкой двери пленкой заклеены были, а на втором под пленкой еще фольга (че то типа свинца) на клеевой основе была...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 23:43 |
