Планар или Belief, Воздушные отопители салона |
23.10.2015, 0:55
Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
Привет всем! Вот надумал поставить себе в Делику(дизель), воздушный отопитель. Рассматриваю два варианта, Планар и Belief(китайский аналог Вебасто). Кто , что скажет? С удовольствием выслушаю мнение эксплуатирующих!
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
23.10.2015, 1:08
Планар на грузовых используем. Ноу проблем. Бывают свечи засорятся или какой-нибудь датчик сдохнет, но это редко и чинится очень быстро
Спасибо! — Dukalis60
23.10.2015, 1:17
А какой мощности? Планары ведь минимально с 3квт. начинаются? Насчёт ремонтнопригодности согласен, а вот габаритами они больше.
23.10.2015, 1:36
Так-то тоже подумываю о Планаре 44-м...Есть поменьше, но как-то не внушают...Ну и такой (44-й) у коллеги в Сафарике установлен...Он доволен более чем, на Мелководную часто мотается и юзает такой очень часто...
-------------------- Спасибо! — Dukalis60
23.10.2015, 1:41
Группа: Активный участник Сообщений: 1048 Спасибо: 157 Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION |
у меня планар 8 д 24, стоит на улице и греет бассейновую размером 5х4 и высотой 2.7. шикарно, проблем нет, да и запчасти всегда в наличии и не дорого!
23.10.2015, 15:54
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 33 Авто: IFA |
C сезона 2014-2015 доступен Планар 2Д - 2 кВт.
маленький, бесшумный. в Планар 44Д и Планар 2Д сейчас только японский свечи, изделия с маркировкой GP, проблем со свечами не стало. |
23.10.2015, 22:57
Посмотрел в Ютюбе ролик о сравнении Планара и Белифа, узнал различия. Белиф, он же Вебасто регулируется по температуре, а Планар 3х киловатник по киловатам, от 1 до 3. А вот уже с 5ти киловатниками и выше идёт пульт, при котором можно регулировать работу по температуре. Но они, прямо скажем, громоздкие. Склоняюсь к Белифу, знакомый на Патрике всю зиму юзал, доволен по уши! Хоть и дороже стоит.
24.10.2015, 0:08
5 квт в основном. Одна проблема - хрен настроишь, приходиться в трусах спать, не знаю, что там пульт управляет, но если он включился - туши свет.
24.10.2015, 1:20
KAMAZ, Воо! Ещё один толчок в сторону Белифа. На нем можно любую температуру выставить и после того, как он нагонит заданную температуру, отключается а при понижении включается сам. Поэтому, Белиф(он же Вебасто)!
29.10.2015, 1:20
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо: 2 |
Планар 2Д - 2 кВт.регулировка по мощности 8 ступеней , и по заданной температуре.Поставил недавно, ночевал только 1 раз (-10 с) жду мороза . В Прадо 78 помещается в бардачёк вместо задней печки.
2.11.2015, 21:12
Цифровой пульт можно подключить к любому из Планаров,
на Планар 2 и Планар 44 (2 и 4 квт) он идет в комплекте, для Планар 4ДМ2 его надо отдельно покупать, а чтобы спать и ни чего не мешало надо покупать Кабинный датчик температуры и располагать его в зоне обитания, тогда и регулирование адекватное будет, тк датчик температуры в пульте регулирует, но только пульт не всегда удачно стоит ( но зато красиво и под руками) Спасибо! — Dukalis60
2.11.2015, 22:23
rexpilot, А где покупал, цена? Акум отдельный или в штат подключил? Сколько времени работал и работал ли при этом ДВС?
2.11.2015, 23:29
Цитата(Dukalis60 @ 23.10.2015, 0:17) ссылка доступна только зарегистрированным C сезона 2014-2015 доступен Планар 2Д - 2 кВт. маленький, бесшумный. в Планар 44Д и Планар 2Д сейчас только японский свечи, изделия с маркировкой GP, проблем со свечами не стало. Цитата(rexpilot @ 29.10.2015, 0:20) ссылка доступна только зарегистрированным rexpilot, А где покупал, цена? Акум отдельный или в штат подключил? Сколько времени работал и работал ли при этом ДВС? Я тут брал -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Dukalis60
7.11.2015, 14:16
Изобретаю типо такова... ссылка доступна только зарегистрированным
Но совсем не так.., смысл, чтобы планар был переносной., аки свыше сцылко: Но там ещё будет маленький бензобак литров на 3-5-10 в разъдумье и это дело можно брать в палатку например..., ссылка доступна только зарегистрированным выхлоп на улицу.., и балдей В авто тоже стоять намеряна подобная только подороже AirTop которая., она сейчас ищаца компоненты., будет стоять под спальником в L.C.100 , и быход грелки планируеца сделать через какойто тройник.., чтобы или дуть в салон, или (сзади планируеца чтото типо второй псевдо выхлопной трубы (закос), откуда шланг с тёплым воздухом в палатку.... Т.е., переключил дуйку с обдува салона на палатку.., както так. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
26.11.2015, 11:57
KAMAZ, Воо! Ещё один толчок в сторону Белифа. На нем можно любую температуру выставить и после того, как он нагонит заданную температуру, отключается а при понижении включается сам. Поэтому, Белиф(он же Вебасто)! Планар 4д, стоит также как 2д (у диллера камазцентр дороже на тысячу р.), но оборудован разьемом для подключения кабинного датчика (покупается отдельно). Кабинный датчик регулирует мощность обогревателя по температуре в салоне. Единственное отличие планара 4д от вебасты - чтобы сделать запуск с сигнализации нужно самому паять непростую приспособу из двух реле и конденсатора. Поправлюсь: на форуме планаров видел сообщение, что на планаре 2д появился разьем для кабинного датчика. Но остается проблема подсоединения к сигналке, ибо цифровой пульт управления 2д подает импульсные сигналы, а их имитировать - нужно разбираться как, я не разбирался. 4д комплектуется аналоговыми пультами, там наладить подключение к сигналке гораздо легче - нужно запрограмировать доп.канал сигналки на триггер, а кнопку пульта 4д запаралелить с реле, управляемой по допканалу сигналки. Ну и так, сбоку. Диллер Камаз-центр не заполняет гарантийный талон. Можно было бы возмутиться, но судя по отзывам о диллерских качествах камаз-центра никакого толку от их гарантийного ремонта не будет, а раз придется чиниться самому, то и гарантийный талон не нужен. Сообщение отредактировал Kelt - 29.11.2015, 17:53 -------------------- Спасибо! — Dukalis60 Доктор Франкенштейн
24.3.2016, 11:59
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо: 6 |
Посмотрел в Ютюбе ролик о сравнении Планара и Белифа, узнал различия. Белиф, он же Вебасто регулируется по температуре, а Планар 3х киловатник по киловатам, от 1 до 3. А вот уже с 5ти киловатниками и выше идёт пульт, при котором можно регулировать работу по температуре. Но они, прямо скажем, громоздкие. Склоняюсь к Белифу, знакомый на Патрике всю зиму юзал, доволен по уши! Хоть и дороже стоит. Определился с выбором? Дай контакты в личку человечка на патре с Белифом |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 17:47 |
