Ищу редкую запчасть, на CR-V RD1 |
30.1.2015, 21:13
Ищу верхние задние регулируемые рычаги. Знаю что они существуют, но где их искать понятия не имею. На форуме CR-V клуба пишут что есть оригинальные, но где их купить не сказано. Подскажите с чего начать поиск или подскажите кто может заказать. Спасибо.
REAR UPPER Control (Adjustable) Arm HONDA Сообщение отредактировал ObiVan - 30.1.2015, 21:35 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
30.1.2015, 21:46
Кто может сделать новый или удлинить тот который есть?
Сообщение отредактировал ObiVan - 30.1.2015, 21:57 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
30.1.2015, 22:07
Группа: Активный участник Сообщений: 1160 Спасибо: 820 |
Есть же тема на форуме
запчасти "подзамена" напиши им можь найдут нужное -------------------- Спасибо! — ObiVan
30.1.2015, 22:27
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ObiVan
30.1.2015, 23:01
Группа: Участник Сообщений: 90 Спасибо: 43 |
ObiVan Выбирай на любой вкус. http://shop.amayama.ru/search/?q=52400-SR3-000
Спасибо! — Торонага
30.1.2015, 23:02
Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
Болты крепления к кузову длинней и шайбы, шайбы туда )
31.1.2015, 0:19
ObiVan Выбирай на любой вкус. http://shop.amayama.ru/search/?q=52400-SR3-000 Оригинальные регулируемые рычаги есть только для ЦРВ во 2м кузове. У меня в 1м кузове. По этому на Амаяме их не может быть. -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
31.1.2015, 1:18
Открой Амаяму,там есть каталог, что я и сделал, сылку каторую я тебе выдал, это и есть с каталога Амаямы. Тогда не понятно, что ты хочешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15.11.2015, 12:58
Теперь проблема выбора. Вариантов регулируемых рычагов ОЧЕНЬ много. Есть алюминиевая отливка, сваренные части, выточенные на станке, из малоуглеродистого металла, черное железо, белое... что выбрать? Первые два на фото made in usa на e-bay по 4-7 рубля за пару, вторые два made in china на aliexpress по 1,5-2 рубля. На одном фото видно по две гайки с каждой стороны чтобы контриться, на других по одной гайке.
Сообщение отредактировал ObiVan - 15.11.2015, 13:01 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
15.11.2015, 13:14
там по две гайки везде. ещё бы знать, в каких пределах оно регулируется, а то вдруг длины не хватит - не хочется, чтобы висело на последних нитках резьбы...
Спасибо! — ObiVan
15.11.2015, 13:45
ObiVan, а по сиэрвишным форумам (их 4 как минимум) смотрел, чего народ пишет?
15.11.2015, 15:23
ObiVan, а по сиэрвишным форумам (их 4 как минимум) смотрел, чего народ пишет? Смотрел. Там не все знают что на CR-V подходят рычаги от других Хонд. В основном народ ставит пружины, проставки, удлиняют стоковые рычаги разрезая и вваривая перемычку. Только на одном форуме кто то написал что на CR-V подходят рычаги от Цивика, Domani, Integra, Orthia, CR-X. Их часто тюнингуют занижая клиренс, по этому полно комплектов тюнинга рычагов. CR-V никто не занижает, по этому если искать конкретно для неё то ничего не найдешь. Из чего следует что искать тюнинговые киты лучше на форумах Цивика, из них чаще делают спортивные, дрифтовые тачки. Там обсуждают более менее приличные брэнды производителей китов тюнинга подвески. На пример советуют Hardrace, Skunk2, Buddy Club и др. На тайванском сайте производителя з/ч нашел параметрические данные рычага длина, ширина. По ним можно уже подобрать тюнинговый. Длина обычного 220 мм, мне шайбами удлиняли на ~10мм, значит искать надо тюнинговый длиной не менее 230 мм. П.С. Я тут подумал может действительно самостоятельно удлинить рычаг и не мучиться? П.П.С Гадкие япошки, сделали универсал с огромным багажником и салоном, а на металле кузова сэкономили Сообщение отредактировал ObiVan - 15.11.2015, 15:49 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
15.11.2015, 16:36
Теперь проблема выбора. Вариантов регулируемых рычагов ОЧЕНЬ много. Есть алюминиевая отливка, сваренные части, выточенные на станке, из малоуглеродистого металла, черное железо, белое... что выбрать? Первые два на фото made in usa на e-bay по 4-7 рубля за пару, вторые два made in china на aliexpress по 1,5-2 рубля. На одном фото видно по две гайки с каждой стороны чтобы контриться, на других по одной гайке. бери любое, главное что бы на сайлентах а не на ШС было. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
15.11.2015, 17:06
бери любое, главное что бы на сайлентах а не на ШС было. А ШС это аббревиатура чего? -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
15.11.2015, 19:36
Цитата(ObiVan @ 15.11.2015, 15:06) ссылка доступна только зарегистрированным
оно же, но на ШС: ссылка доступна только зарегистрированным но так-то, имея размеры, почему бы не озаботиться местным хэндмейдом? Не скажу, что выйдет сильно дешевле, зато будет именно то, что нужно. Сперва только подобрать и купить сайлент-блоки, чтоб токарю было что мерять. Сообщение отредактировал Торонага - 15.11.2015, 19:52 Спасибо! — ObiVan
15.11.2015, 20:29
сильно дешевле 4 тысяч за готовые китайские рычаги врядли выйдут. кстати еще не факт что купив регулируемые все остальное останется на месте.
я вот купил тоже на жопу развальные рычаги, и на ниссанах тоже есть проблема в подрамнике, соот. одну сторону вышло как хочется а вот вторая меньше -1,65 делатся не хотела, начал тянуть за собой схождение. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
15.11.2015, 22:18
Нашел сайт с размерами запчастей www.nokindustry.com. Через кэш поисковика Google вышел на страницу для корпоративных клиентов вбил партнамбер и слово NOK. Там запчасти шли с размерными данными. Имея такую инфу действительно можно наладить магаданский хэнд мейд многих запчастей. Так просто на эту страницу не попасть, копировать сайт не дает, только принтскрином. Вот ссылка доступна только зарегистрированным.
Сообщение отредактировал ObiVan - 15.11.2015, 22:36 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
15.11.2015, 23:00
ObiVan, сайленты планируешь полиуретан?
15.11.2015, 23:03
ObiVan, сайленты планируешь полиуретан? Да полиуретан. Тот вариант из Дрома (Владивосток) очень даже подходит. -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
15.11.2015, 23:29
Да полиуретан. Тот вариант из Дрома (Владивосток) очень даже подходит. как-то, подбирая по просьбе друга з/ч на Хонда Ортия, впервые столкнулся с "ушастыми" сайлент-блоками. Встал вопрос наиболее оптимальной замены. Ну, моё дело маленькое, вживую не эксплуатировал - значит надо послушать опытных товарищей. Покурил несколько хондовских фан-сайтов. Приговор (почти единодушный) - полиуретану здесь отказать. Причина: в силу векторов нагрузок отрывает "ушастую" железку от полиуретана, быстрее, чем от резины. Из-за этого мною был выбран обычный сайлент от BILSTEIN. Вроде пока ездит. Сообщаю так длинно, чтобы был понятен расклад. Не отговариваю ни в коем разе, но вопрос нуждается в уточнениях применительно к твоей конкретной железке, думаю. Спасибо! — ObiVan
15.11.2015, 23:57
как-то, подбирая по просьбе друга з/ч на Хонда Ортия, впервые столкнулся с "ушастыми" сайлент-блоками. Встал вопрос наиболее оптимальной замены. Ну, моё дело маленькое, вживую не эксплуатировал - значит надо послушать опытных товарищей. Покурил несколько хондовских фан-сайтов. Приговор (почти единодушный) - полиуретану здесь отказать. Причина: в силу векторов нагрузок отрывает "ушастую" железку от полиуретана, быстрее, чем от резины. Из-за этого мною был выбран обычный сайлент от BILSTEIN. Вроде пока ездит. Сообщаю так длинно, чтобы был понятен расклад. Не отговариваю ни в коем разе, но вопрос нуждается в уточнениях применительно к твоей конкретной железке, думаю. Приму к сведению. Буду думать. -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
16.11.2015, 0:06
давно всем известно что полиуретан говно где бы он не был
16.11.2015, 1:05
Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 230 |
давно всем известно что полиуретан говно где бы он не был Думаю, про "всех" и "где бы он не был" это ты загнул. -------------------- - Ничего, по пятницам я добрый.
- Но сегодня же четверг... - Вот именно, тупое ху.ло! 89248543028 |
16.11.2015, 11:03
я вот купил тоже на жопу развальные рычаги, и на ниссанах тоже есть проблема в подрамнике, соот. одну сторону вышло как хочется а вот вторая меньше -1,65 делатся не хотела, начал тянуть за собой схождение. так, а схождение в cr-v регулируемое или задаётся рычагом, на котором ступица висит? если рычагом, то действительно - удлинение верхнего рычага развернёт колесо вовнутрь, т.е. схождение увеличится. кстати о птичках, на износ шин влияют даже небольшие неточности именно в схождении, развал влияет на порядок меньше, об этом говорит и лит-ра, и проверено на практике. -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
16.11.2015, 11:20
А в чем прбоблема отдать родные рачаги токарю и сделать их регулируемыми, как делают с панарой?
А все увидел форму рычага. Ну как вариант можно все же по советоваться с токарями, может все так получится сделать. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 11:42 |
