УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!! |
15.12.2012, 19:26
#876
s-mx,
Ок! исправлю косяк |
15.12.2012, 23:59
#877
нужно утеплять подкапотное пространство/ замерзает сапун и система сама давит двигатель чтоб не выдавело сальники/
достаточно морду накинуть на переднюю решетку |
19.12.2012, 19:36
#878
Группа: Активный участник Сообщений: 3557 Спасибо: 2732 |
Ну что, товарищи. Сегодня днем моего дракона посетила печалька. Разлетелся шкив водяного насоса поравав при этом ремень генератора. Теперь чтоб сменить ремень надо еще 2 ремня скинуть Завтра буду заниматься.
Сообщение отредактировал ^Crown^ - 19.12.2012, 19:37 -------------------- Ищу работу водителя кат.С,Е+Допог.
89148566460 |
20.12.2012, 18:55
#879
День работы - шкив с ремнем поменян. Обошёлся без снятия радиатора, снял только еще 2 ремня.
89148566460 |
20.12.2012, 21:11
#880
Группа: Активный участник Сообщений: 1211 Спасибо: 1267 |
^Crown^, а как с этим делом если случится на трассе? Время уменьшится?
Сообщение отредактировал mers - 20.12.2012, 21:11 -------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
20.12.2012, 21:15
#881
mers, по книге было написано вообще, снимите радиатор,крыльчатку, все ремни,потом вы сможете добраться до шкива водяного насоса, я решил обойти всё это...и получилось.
89148566460 Спасибо! — mers
22.12.2012, 14:07
#882
89148566460 Спасибо! — maldyak
12.1.2013, 20:11
#883
Группа: Активный участник Сообщений: 388 Спасибо: 381 |
Наконец-то нашлось время поменять фильтр бензонасоса. Сетка была забита напрочь миллиметровой пленкой не знаю чего. По пути заглянул в бак - видно какой-то осадок.
Вопрос: никто не промывал баки? -------------------- Жизнь это та дистанция,на которой глупо спешить к финишу.
Меня не возьмет никакая зараза, я русский мужик, я водительУАЗа! |
12.1.2013, 20:43
#884
12.1.2013, 21:25
#885
Начальник,
а процесс ? -------------------- Жизнь это та дистанция,на которой глупо спешить к финишу.
12.1.2013, 21:54
#886
DE$NA, Я тоже промывал, если так можно назвать, модуль бензонасоса вынул больше всего грязи в нем, помыл его, сетку поменял, в бак заглянул благо дырка позволяет, в самом баке грязи почти небыло на всякий случай тряпкой повозил и пару канистр залил и слил, с бака грязи почти небыло, а в стакане бензонасоса нормально было.
Спасибо! — ^Crown^
12.1.2013, 22:46
#887
Да вот тоже первая мыслЯ пришла тряпкой повозюкать....но подумал что размажется, а не вычистится. Еще и не видно по углам. Вот думаю может почистить как аквариум.....
12.1.2013, 22:48
#888
А как аквариум чистят? Улиток туда запустить?
12.1.2013, 23:09
#889
DE$NA, Я тоже промывал, если так можно назвать, модуль бензонасоса вынул больше всего грязи в нем, помыл его, сетку поменял, в бак заглянул благо дырка позволяет, в самом баке грязи почти небыло на всякий случай тряпкой повозил и пару канистр залил и слил, с бака грязи почти небыло, а в стакане бензонасоса нормально было. Я тожчн так же " промывал" Спасибо! — s-mx
12.1.2013, 23:22
#890
Аквариум трубочкой чистят,а не улитками Бензинчик никогда не приходилось через шланг тырить?
Ладно,всем спасибо. Бум тряпочкой вазюкать. -------------------- Жизнь это та дистанция,на которой глупо спешить к финишу.
26.1.2013, 17:21
#891
Под капотом появился какой-то неприятный стук , наиболее сильный когда машину глушишь. ориентировочно спереди,но почему-то кажется,что один из клапанов застучал. параметры работы не изменились.
89148566460 |
26.1.2013, 21:41
#892
звук на холодную и на горячий одинаков?
26.1.2013, 21:53
#893
Группа: Активный участник Сообщений: 1669 Спасибо: 2151 |
Начальник, обратил внимание,когда приехал с аэропорта.Когда машину глушил, раза три чуть сильней стуканул
-------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
26.1.2013, 22:22
#894
возможно это коробка такой шум издает при глушении.
возможно это коробка такой шум издает при глушении. |
26.1.2013, 22:32
#895
Начальник, насколько это плохо?
27.1.2013, 0:28
#896
не насколько. шумит и шумит. это болезнь корейских коробок. которая обычно вылазит на 20-25 т.
летом когда жакко это особенно слышно. при глушении и при пеперключении с первой на вторую на холодную такого нет. Спасибо! — ^Crown^
27.1.2013, 15:03
#897
Коробка или нет легко проверить. Когда глушишь выжми сцепление. Если звук пропал-точно коробка.
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь Спасибо! — ^Crown^
29.1.2013, 20:15
#898
Сегодня поковырялся с машиной, вычислил,что "стучит". Источник этого шума..... шкив водяного насоса оказалось ослабли болты крепления шкива, подтянул "стук" пропал, буду думать как сделать так,чтобы они не откручивались сами..
89148566460 |
29.1.2013, 22:21
#899
Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо: 149 |
Фиксатор резьбы тебе в помощь!
Спасибо! — ^Crown^
29.1.2013, 22:27
#900
Сегодня поковырялся с машиной, вычислил,что "стучит". Источник этого шума..... шкив водяного насоса оказалось ослабли болты крепления шкива, подтянул "стук" пропал, буду думать как сделать так,чтобы они не откручивались сами.. скорее всего когда ты его менял, то он полностью не сел на место, или просто затянул плохо. если все нормально ставил, то тогда да , сади болты на фиксатор. Спасибо! — maldyak
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 6:05 |
