шорканье при езде |
шорканье при езде |
12.1.2014, 17:18
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо: 0 |
Доброго вренени суток уважаемые форумчане!!!У меня такая проблема на Сурфе 215, при езде на 4 ВД слышно сильное шуршание где то в районе заднего левого колеса. Поставил на ремонт, подвешивали задок, никакого шуршанья не слышно. Что это может быть?
12.1.2014, 17:28
Группа: Активный участник Сообщений: 865 Спасибо: 330 Авто: NISSAN HONDA SUZUKI |
Был такой случай из-за убитого ступичного подшипника тёрлись тормозные колодки.
12.1.2014, 17:36
Да вроде не подшипник.Когда включаешь задок этого шороха нет.Только когда на 4 ВД .
12.1.2014, 17:40
Группа: Активный участник Сообщений: 7639 Спасибо: 3886 |
dimon8512,
Цитата Когда включаешь задок этого шороха нет.Только когда на 4 ВД . еще раз напиши!!!
12.1.2014, 19:54
Группа: Активный участник Сообщений: 6236 Спасибо: 6138 Авто: Toyota Tacoma 4.0 2007 Access cab |
Доброго вренени суток уважаемые форумчане!!!У меня такая проблема на Сурфе 215, при езде на 4 ВД слышно сильное шуршание где то в районе заднего левого колеса. Поставил на ремонт, подвешивали задок, никакого шуршанья не слышно. Что это может быть? dimon8512, это может быть звук от переднего кардана где нибудь в районе его выхода из раздатки, это как раз слева примерно под/за передним сидением пассажира. Шуршание слева ты слышишь потому что сидишь справа, соответственно правым ухом которое ближе к двери ты ничего не услышишь и поэтому все звуки кажутся приходящими слева. Ты пишешь что вывешивали задний мост и шороха не было, это ещё раз указывает на то, что звук исходит от переднего кардана который в этот момент не мог вращаться. У меня Форранер 215-й с левым рулём, однажды при езде на задке я чётко услышал хруст ссади справа, именно справа, позже выяснилось что уменла задняя крестовина, на которую я вообще не думал. PS. Ступичный подшипник гудел бы постоянно, независимо от того на полном приводе или на заднем. -------------------- Спасибо! — dimon8512
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 11:44 |
