Сапуны мостов и редукторов - сток или улучшайзинг?, чтобы водичка не попадала!
сообщение 11.6.2013, 0:48
Сам встречал всего 3 конструкции сапунов:
1 - трубочка с агрегата наверх. Так сделано у меня в Саньке, с коробки и раздатки тупо идут трубочки, выводим их повыше и дело в шляпе.
2 - трубочка с заднего редуктора в кузовную балку между лонжеронами. Как бы не очень-то и герметично...
3 - просто пластмаска такая на редукторке/мосту.
Если с первым вариком всё ясно, со вторым более-менее тоже, то с третьим уже как-то стрёмно проехать глубоку лужу. Ведь вода в трансмиссии - это смерть!
Отсих и вопрос: что показывает опыт эксплуатации авто в бездорожье - справляются такие вот штатные пластмаски, не пропускают воду? Или приходится что-то колхозить для дополнительной защиты?
motk
сообщение 11.6.2013, 0:55
Спасибо: 3886
Гидр, есть четвертый вариант, насос! он включается перед "бродом" и закачивает воздух в мост. Чтобы там было избыточное давление.тогда при резком охлаждении моста, в нем не образуется разрежение. и вода не пойдет через сальники. где то была тема, Дюйм про это писал.
Сообщение отредактировал motk - 11.6.2013, 0:56
Спасибо! — Гидр
сообщение 11.6.2013, 2:35
Насос можно заменить камерой накачанной... А вообще избыточное давление в агрегате может прекрасно выдавить сальники. В маленькую трещину в воздушной мембране камазовской раздатки прошло не так много воздуха, а сальники просто выплюнуло! Так же выдавливает если просто трубка сапуна забита.
machucha
сообщение 11.6.2013, 7:59
Спасибо: 2193
И очень легко.Самый идеальный вариант-выводить сапун как можно выше.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 11.6.2013, 8:52
Про вывод сапуна наверх мне всё понятно в том случае, если агрегаты сидят в моторном отсеке. Т.е. как я выше написал в варианте номер 1. А с задними мостами, к примеру, как? Или с раздатками, когда они расположены посередине кузова? Вокруг кузов, а отверстия если и есть - то это только вентиляция лонжеронов...
Faust
сообщение 11.6.2013, 9:06
Спасибо: 4042
в полости кузова
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр
p.oleg
сообщение 11.6.2013, 9:59
Спасибо: 2352
пля, я думал это женщина с косой ))))))
зачем на легковушке заморачиваться такими вопросами? для ее задач, пойдет любой из трех вариантов
опыт показывает что как не выводи сапуны, вода рано или поздно все равно окажется в агрегате
Спасибо! — Faust
Jumanji
сообщение 11.6.2013, 10:13
Спасибо: 3238
Как показывает практика, Сурф 185 кузов в мосту стоит сапун как обозначено в 3 варианте - то есть пластиковая пипетка. Покатавшись по речкам и разным бубуйням - меняем масло. В раздатке по моему была аналогичная фигня.
Эскудик - с заднего моста штатно выведен сапун (трубочка) под задний стопарь (и никаких там полостей ph34r.gif ), сапуны из раздатки, переднего редуктора выведены под капот как можно выше!!!!!!! Вот как бы и все. Единственное но - это если нырять собираешься по крышу biggrin.gif
p.s. на Сурфе 185 кузов сделаны сапуны (железные от 80-ки), выведены воздуховоды (трубочки от сапунов) с заднего моста - в район топливозаливной горловины, с раздатки, моста и пр. - под капот!
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Гидр
сообщение 11.6.2013, 10:18
сообщение 11.6.2013, 10:25
Цитата(Гидр @ 11.6.2013, 9:18) *
нашел девку с джипом?
Спасибо! — HILANDER p.oleg ЦыфрыЧ
Faust
сообщение 11.6.2013, 10:37
Спасибо: 4042
на сурфе сапун вроде из себя представляется клапан, а на эскуде просто носик с дыркой.
вода в любом случае будет попадать - вопрос времени.
вообще желательно после каждых серьезных купаний менять масло в мостах, но и на эмульсии может достаточно долго откатать.
можно еще шруса набодяжить в масло, рецепт от опытных джиперов, передающийся по поколениям и по секретуwink.gif
полость....Миша, а как пространство в кузове между внутренней и внешней стенкой назвать?
Сообщение отредактировал Faust - 11.6.2013, 10:40
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр
machucha
сообщение 11.6.2013, 10:44
Спасибо: 2193
возьми длинную тормозную трубку и проблема решена.на сафарях-патрулях так и сделано
сообщение 11.6.2013, 10:56
machucha, дак я тормозные трубки видел максимум ну сантиметров 50. Куда ж её вывести?.. Единственное что можно - проложить металлическую трубку по кузову (в сторону моторного отсека или в ту же бензо-горловину) и соединить её резиновой трубкой с сапуном... заморочка конечно... зато по идее довольно надёжно.
machucha
сообщение 11.6.2013, 11:03
Спасибо: 2193
сообщение 11.6.2013, 11:10
machucha,
вот из-за таких, как ты, я не люблю здесь вопросы задавать. Если тебе весело оттого, что я не видел, как устроен Сафрь или Сурф, зачем вообще писать что-то и напрягаться? Показать сам факт наличия опыта? - мне это не надо.
Спасибо! — Ruiner
сообщение 11.6.2013, 11:29
На примере форестера ...
Поднимаем капот и смотрим в район сопряжения двигателя и коробки, у турбовых моделей надо будет снимать интеркулер, заодно можно почистить дроссельную заслонку)))
Видим две резиновые трубочки одетые на сапуны, снимаем их и убираем в сторону...далее видно из комплекта купленного что и куда колхозить.
сапуны
комплект барахла
одеваем на сапуны тройник с новыми трубками
сверлим в банке воздушного фильтра дырку по диаметру муфты и вставляем ее туда
при герметизации банки желательно уделить внимание дренажным отверстиям, которые лучше залить герметиком!
Также необходимо позаботится о выводе Сапуна заднего редуктора
Берём пластиковый штуцер, вставляем в него трубку
Мажем штуцерок герметиком и вставляем в сапун заднего редуктора (в верхней задней части редуктора)
Трубку выводим в салон и проводим её по колесной арке и внутрь передней стойки бокового стекла багажника
Сообщение отредактировал Shiko - 11.6.2013, 11:31
Спасибо! — McKey Гидр
Jumanji
сообщение 11.6.2013, 11:31
Спасибо: 3238
Гидр, шланг который бензомаслостойкий на метр продается тебе в помощь. У меня все на нем, веди не хочу хоть на крышу! и не парься. Только запас оставить на артикуляцию моста например. У меня уже 2 года ходит, полет нормальный. Если есть желание можно у меня на сурфе посмотреть как сделано. единственное но....... Я задавался таким вопросом: Когда я еду по бездору (ну или плохой дороге на 4 везде и на пониженной) масло в мосту греется, заезжая в холодный (ледяной) ручей мост резко остывает и начинает всасывать в себя воздух, так вот сальники на полуосях устроены таким образом, чтобы масло не выскакивало наружу, но нет никакой гарантии, что при резком разряжении они (сальники) не пустят воду через себя в мост. таким образом каким же сечением должен быть шланг и сам сапун, чтобы хватало при резком разряжении (охлаждении моста) воздуха?????
ps по моему я сошел с ума, или выжил.
Сообщение отредактировал Jumanji - 11.6.2013, 11:34
Спасибо! — Гидр
machucha
сообщение 11.6.2013, 11:32
Спасибо: 2193
если ты чего-то не видел-это не значит,что этого нет.ты видел тормозные трубки грузовиков?
PS из-за таких как ты я тоже много,что не пишу,и на себя дуйся
сообщение 11.6.2013, 11:39
Jumanji, я думаю, что остудить целый агрегат моментом всё равно не получится, ведь масса и следовательно теплоёмкость большая. А коли он остужается несколько минут, то там сечения и пипетки хватит. Ну а сальники, я бы не сказал что они научены запирать объём только в одну сторону, т.к. там пружинка за кромкой присутствует и её прижимает.
machucha,
я не писал о том, что таких трубок нет, это раз, и два - не стОит беспокоить себя одолжениями, колхоз дело добровольное smile.gif
Faust
сообщение 11.6.2013, 11:55
Спасибо: 4042
Ярик, не принимай так серьезно, ведь никакого упрека или сарказма в твой адрес не былоsmile.gif
по факту - любую резиновую трубку подходящего диаметра и длины, и веди ее куда хочешь. ее задача давать дышать воздухом мосту.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр
Jumanji
сообщение 11.6.2013, 11:56
Спасибо: 3238
Faust, любая порвется!!!!!
Faust
сообщение 11.6.2013, 11:57
Спасибо: 4042
с фига ли? какие такие нагрузки и давление она держит?
артикуляция минимальная, запас длины 10 см
Сообщение отредактировал Faust - 11.6.2013, 11:57
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 11.6.2013, 12:14
Спасибо: 3238
Faust, ну да ну да! тебе видней!
p.oleg
сообщение 11.6.2013, 12:48
Спасибо: 2352
кислородный шланг 70р/метр, и тяни хоть в салон, хватает года на три ибо рашен РТИ говно
Спасибо! — Faust Гидр
Faust
сообщение 11.6.2013, 12:53
Спасибо: 4042
а что не так?
на сапунах родные шланги без оплеток и прочего, обычная черная резина. почему-то при моем скромном лифте с раздатки и переднего редуктора ничего не слетает и не рвется.
на заднем мосту год назад патрубок был оборван не из-за артикуляции, а какой-то буратиной, вместо него взял кусок шланга подходящей длины и диаметра и вывел в стойку на уровень стекла.
насчет сальников, ты абсолютно прав, всосет водичку на раз. можно исправить созданием положительного давления, а можно масло чаще менять
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 20:59
