3 страниц V  < 1 2 3 >
проблема с сигнализацией, маджикар 5
sergeyart
сообщение 7.6.2013, 10:34
Сообщение #26
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Цитата(Axel @ 7.6.2013, 9:16) *
был бы у меня сейчас инет не спрашивал бы =))
лови
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SK_5_manual_user.pdf ( 2.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 320
Спасибо! — Axel
Xander
сообщение 7.6.2013, 16:03
Сообщение #27
Спасибо: 421
Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S.
Други, выручайте. Давно уже стала "гнать" Магикар А. Суть проблемы: автоматически возвращается в режим постановки охраны. То есть если нажимаешь кнопку "открыть" и не включаешь зажигание - через секунд 20 запирает и пишет на брелоке FAIL. Если успел открыть двери и ноставил их в таком виде - начинает орать. Неудобно - теперь на мойке приходится ставить на valet, а загрузить сумки с покупками спокойно можно если каждые 10-15 секунд нажимать на сигналке кнопку открытия, предупреждая блокирование ЦЗ.
По инструкции, разумеется, программировал функцию автоматической постановки в режим охраны, неоднократно, как только возможно - не помогает. Скидывал клеммы не несколько недель - бесполезно. В интернете решения не нашел.
Сообщение отредактировал Xander - 7.6.2013, 16:07
Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями!
Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт.
Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с)
sergeyart
сообщение 8.6.2013, 11:04
Сообщение #28
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Если открыты двери и делаешь опрос состояния , на брелке показывает что двери открыты?По описанию , у тебя сигналка не видет момент открытия дверей после снятия с охраны
Bubuka
сообщение 8.6.2013, 11:39
Сообщение #29
Спасибо: 1195
у меня было такре на Томагавке. Пока ДВА раза дверью не хлопнешь. Надо в настройки лезть и снимать автопостановку по времени (у меня, по умолчанию - 30"сек
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Xander
сообщение 8.6.2013, 11:50
Сообщение #30
Спасибо: 421
sergeyart, брелок показывает все адекватно - двери открыты.
Bubuka, попробую хлопнуть дваждыsmile.gif. А в настройках неоднократно пытался запретить автопостановку. Выбора по времени там нет.
Родитель!
Xander
сообщение 11.6.2013, 8:52
Сообщение #31
Спасибо: 421
Нет, хлопанья не помогают, нужно будет либо писать производителю, либо обращаться к помощи электрика.
Родитель!
Jumanji
сообщение 11.6.2013, 12:19
Сообщение #32
Спасибо: 3238
Xander, блин, как предположение сигналка не китай????? А то сейчас много вкусняшек.
Вырасту стану джипом!!!!!
Xander
сообщение 11.6.2013, 12:29
Сообщение #33
Спасибо: 421
Мне кажется, в китае и была собрана, но официальноsmile.gif. Год отработала нормально, покупалась в Школе-магазине. Так бы по пятилетней гарантии сдал бы на диагностику, но не демонтировать же ее...
Родитель!
sergeyart
сообщение 11.6.2013, 16:14
Сообщение #34
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Короче есть такой глюк у А , она может включится на свободные руки и подобным способом глючить , хотя в ней эта функция не предусмотрена , мозги то с 5-кой у них одинаковые biggrin.gif , лечится это с помощью антены и брелка от 5-ки , надо подкинуть антенну и привязать брелок , и просто отключить функцию свободные руки, если есть желание , то послезавтра подъедь в магаз ко мне с утра и попробуем.
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 11.6.2013, 16:35
Сообщение #35
Спасибо: 421
Отлично, только можно на субботу - магазин ведь будет работать (кстати, какой магаз?), а то в буднии дни не очень-то выскочишь из конторы.
Сообщение отредактировал Xander - 11.6.2013, 16:41
Родитель!
сообщение 11.6.2013, 17:25
Сообщение #36
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 11.6.2013, 20:45
Сообщение #37
Спасибо: 421
Родитель!
сообщение 11.6.2013, 23:36
Сообщение #38
Xander, и менеджер тот же самый smile.gif, вы тезки. Подъезжай, они до 16 часов по субботам открыты. Лучше появиться на полчаса раньше. В будние дни до 19-00 открыты.
Спасибо! — sergeyart Xander
Xander
сообщение 12.6.2013, 17:14
Сообщение #39
Спасибо: 421
Спасибо, в субботу до закрытия приеду, попробуем.
Родитель!
Xander
сообщение 17.6.2013, 11:58
Сообщение #40
Спасибо: 421
Надо как-то взять себя в руки и заехать в магазин. А может, я сам смогу исправить сигналку, если найду антенну от 5-й версии и такой же брелок? Одного не понимаю - нужно ведь "прошить" новый брелок под свою старую сигналку, антенна не решит этой задачи...
Родитель!
сообщение 17.6.2013, 12:58
Сообщение #41
Xander, антенна настроена на определенную частоту.., может поэтому....
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 17.6.2013, 14:04
Сообщение #42
Спасибо: 421
Получается, разбивай стекло, вставляй свою антенну и деактивируй сигнал сирены и блокировки (угоняй)?
Родитель!
sergeyart
сообщение 17.6.2013, 15:37
Сообщение #43
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Чтобы прописать новый брелок потребуется ключ
Xander
сообщение 17.6.2013, 16:38
Сообщение #44
Спасибо: 421
Сергей, так я смогу сам решить проблему "свободных рук" при наличии брелока и антенны с Шерхан 5 и, конечно, инструкции?smile.gif
Родитель!
sergeyart
сообщение 17.6.2013, 16:50
Сообщение #45
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Да , ставишь антенну , прописываешь брелок , и отключаешь функцию ., а потом ставишь обратно свою антенну и свой брелок
Спасибо! — Xander
Xander
сообщение 17.6.2013, 19:54
Сообщение #46
Спасибо: 421
Хорошо, в конце месяца попробую так сделать, если что - тогда уже подъеду и буду отвлекать smile.gif Спасибо, Сергей.
Родитель!
god_antonio
сообщение 17.9.2013, 10:18
Сообщение #47
Спасибо: 8
Авто: Nissan terrano95 .
проблемма такого рода. престал работать турботаймер , с пульта заводит и глохнет . так повторяет три раза глохнет и молчит. с ключа все нормально работает.. что может быть. сига шерхан 5
Bubuka
сообщение 2.1.2014, 18:09
Сообщение #48
Спасибо: 1195
Sherkhan Magicar II
Чтоб не разбирать пол-машины (сталкиваюсь впервые), подскажите, кто знает: куда обычно, устанавливается сам блок сигнализации в ММС Диамант? Хочу прозвонить проводку на нашем стареньком Демоне
Сообщение отредактировал Bubuka - 2.1.2014, 18:10
_мастер_по_изг._...
сообщение 2.1.2014, 21:22
Сообщение #49
Спасибо: 502
со стороны водителя с низу вверх.
смотри не ошибешся.
изготовление ключей по замку
Incognito
сообщение 13.3.2014, 23:16
Сообщение #50
Спасибо: 2233
Дело такое: ставлю на сигнализацию, но лампочка не начинает моргать как должна, а просто постоянно светит.. Что это может значить? Снимаешь - тоже светит..
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:56
