25.10.2012, 11:56
#1101
когда-то CR-V была. я ставил втулки стабилизатора..........устойчивости-полиуретан. зимой был скрип... брал в джапан партс(вроде) синего цвета.
В природе(to BERYMOR) есть, но. как говорят. ходят по пол года +- принимаю сторону полиуретана, ставить буду чуть позже. отпишусь......Всем удачи! -------------------- |
7.11.2012, 20:21
#1102
Скажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь информация, возможно ли поставить подогрев тосола на Сурф 215 с двигателем 5 VZ 3,4? Ну ив какие точки врезаться. Спасибо.
8.11.2012, 13:13
#1103
поменял сайлентблоки рулевой рейки. поставил Точку опоры. Хомут-оригинал Изменений не увидел. Старые были закручены, значит не зря))))))))))))))))))
10.2.2013, 15:41
#1104
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Вопрос к эксплуатирующим сурфы с двигателем 5VZ. Давно уже периодически возникает (редко) досадная мелочь: если заглушить машину после поездки, особенно продолжительной, и минут через 5-10 снова завести, сразу падают холостые обороты и двигатель глохнет. Получается, глохнет как бы "на горячую" Несколько секунд паузы, снова попытка запуска и всё нормально. При этом время прокрутки стартера даю стандартное, чуть больше секунды. С чем может быть связано? Может кто сталкивался тоже? Кстати, предыдущая машина у меня тоже была с V-образной шестеркой и были те же траблы.
10.2.2013, 17:37
#1105
У меня такой проблемы нет, к счастью
14.2.2013, 20:52
#1106
Диагност мне пишет, что дроссельный узел надо проверить на предмет загрязнений, в частности клапан системы управления ХХ. Будет время - отгоню на профилактику. По результатам отпишусь.
17.5.2013, 11:59
#1107
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо: 18 Авто: TOYOTA HILUX SURF 2003 VZN215 SSR-G; 5VZFE, Honda crf250x |
Владельцы сурфов 215 кузов, никто не сталкивался с такой проблемой: Вечно рвуться внутренние пыльники на привода, даже года блин не ходят, покупал в прошлом году якобы оригинальные по 2500 за шт в школе магазин, они были мягкие, отходили зиму, заглянул весной оба порваны, сейчас купил опять оригинальные, но они дубовые как пластик. Есть у кого такая проблема с пыльниками ? в говно не езжу, город, легкое бездорожье. Чво они рвуться не пойму...
17.5.2013, 13:18
#1108
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 807 Спасибо: 334 |
народ подскажите какие лампы стоят в фарах и туманках на сурфе 185 кузов
17.5.2013, 13:25
#1109
В фарах Н4, в туманках которые в бампере вроде линзованные лампы стоят какие-то (говорят что вроде от Волги подходят - хотя ни когда не проверял)...
17.5.2013, 13:45
#1110
скорее всего там Н1 либо Н3 вот какие именно вопрос
17.5.2013, 14:03
#1111
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 290 Спасибо: 47 |
на туманке написано H3 (H3a) 12V 55W
Сообщение отредактировал Tour - 17.5.2013, 14:04 |
20.5.2013, 18:12
#1112
Где искать так называемый "сапун" на заднем мосту? Как он выглядит? В легионовской книжке не написано про него нигде.
20.5.2013, 18:15
#1113
ну сапун на мосту по идее носик в верхней части, с которого выходит патрубок вверх.
или у сурфов по-другому все устроено? во на каком-то форуме: groz94 пишет: что за сапун? где он находится Сапун находится в верхней точке чулка моста....типа на нипель или тавотницу похож....на нем колпачек такой пластмассовый - покачаешь его - поймешь - забит сапун или нет... Сообщение отредактировал Faust - 20.5.2013, 18:17 -------------------- 8 914 860 93 (99)
20.5.2013, 18:30
#1114
Faust, теперь понятно, в каком районе искать. Чулок, стало быть, это вблизи ступицы...Надо отмыть от грязи, после трассы полностью не отмылось. Будем искать. Я сначала думал, что где-то в районе картера редуктора.
20.5.2013, 18:37
#1115
руками поверху пощупай мост - по-любому найдешь
20.5.2013, 21:04
#1116
Забыл ещё спросить - какую функцию несет этот сапун? Сбрасывает избыточное давление в атмосферу? Или наоборот, создает разрежение? Если он забивается грязью, может масло травить через внутренний сальник полуоси?
20.5.2013, 22:40
#1117
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Забыл ещё спросить - какую функцию несет этот сапун? Сбрасывает избыточное давление в атмосферу? Или наоборот, создает разрежение? Если он забивается грязью, может масло травить через внутренний сальник полуоси? Сапун уравнивает давление внутри агрегата с наружним. Если он забит то при работе,к примеру мост нагревается, давление внутри повышается и масло давит через сальники. -------------------- 8-924-691-9598
Игорь Спасибо! — BERYMOR
22.7.2013, 14:31
#1118
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 201 Спасибо: 20 |
Товарищи, подскажите, на двигателе 3RZ можно смело чистить MAF путем распыления на него отчистителя системы впрыска из баллона? Кто знает и кто чистил? А?
Сообщение отредактировал David Gilmour - 22.7.2013, 14:31 |
22.7.2013, 16:20
#1119
David Gilmour, если я все правильно понял, то чисти наздоровье.
7.9.2013, 6:38
#1120
Цитата(David Gilmour @ 22.7.2013, 13:31) 1006887[/url]'] Товарищи, подскажите, на двигателе 3RZ можно смело чистить MAF путем распыления на него отчистителя системы впрыска из баллона? Кто знает и кто чистил? А? Поздно наверно,но лучше поздно чем никогда!Я чистил карбклинером,толку никакого!!! -------------------- GaS
10.9.2013, 2:00
#1121
В общем помогайте, ща в тырнет полезу, но обшарил пока темы на форуме. Такая делема:
имеем Сурф RZN 185, ДВС 3RZ, 1999 г. в. имеем уже как 5 лет и за это время пробежали 150 тысяч, тобишь лично по мне замена цепей и роликов налицо и необсуждается. Так вот, по моей просьбе, так как сам не в городе, сходили в наш Магаданский "фирменный" магазин тойота, с целью прицениться, озвучили ценник в 30 килорублей, и сказали что 2 цепи продается ВНИМАНИЕ - только комплектом (типа ремкомплект с роликами, натяжителями, успокоителями и пр.). В Хабаровске (я сейчас тут) через московский сайт нашел дилера тойоты, созвонился с ними, дали телефон по оригинальным запчастям (ну типо от официалов инфа), почему такие заморочки, не хочется произвести ремонт столь важного сегмента авто поддельными и/или тайваньскокитайскоэмиратовскими запчастями, так вот в данном магазине, в Хабаровске, меня на смех подняли, когда я спросил про ремкомплек, было сказано что все оригинальное продается отдельно, обратился в магазин джапанкар, тоже торгуют только тойотовским и соответственно оригиналом, поставки из японии (не проверял, так было озвучено), информация та же самая - все по отдельности! Кому верить, непонятно! Итоговые цены 2 цепи 3000 и 2600 соответственно. Кто что думает на данную тему, в особенности про наш магазин ТОЙОТА??? А теперь внимание самый главный вопрос: Кто менял цепь на 3RZ? Что еще необходимо докупить к цепям - какие натяжители, успокоители, гасители и ролики, ибо сам я туда не лазил (боюсь я цепей), к кому в Магадане по таковому ремонту можно обратиться (чтобы как говорится руки не кривые и желательно делавшие такой вид работы). Почему все так заморочено - на данном авто ездит мама, то есть контроль за тех состоянием ОЧЕНЬ повышенный! Всем отписавшимся заранее спасибо, просьба такова, прикреплю к сообщению фото (схему) с амаямы, если не сложно, то можно скачать и в паинте выделить те запчасти, которые еще необходимо докупить. PS вот на Эскуде все просто, ремень и 1 ролик и то не факт, что надо менять этот ролик, вся работа час - два под пивко! -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
10.9.2013, 2:54
#1122
Подкину еще пару ссылок с дрома и сайта ленд крузер, не профи, но задуматься стоит, на дроме написано про тепловые зазоры в клапанах, тема актуальная, кто хочет почитает
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
10.9.2013, 17:30
#1123
Сурфоводы во вторник не заходят на форум???
Сообщение отредактировал Jumanji - 10.9.2013, 17:31 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
10.9.2013, 17:45
#1124
Jumanji, их ваще нету, кончилися
10.9.2013, 17:52
#1125
Торонага, да почему же? и ветка неплохая, много интересного, ленится народ то сурфосекреты раскрывать
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 0:52 |
