Морские карты для GPS, ищутся карты для навигатора GARMIN |
10.4.2013, 13:28
#51
![]() Группа: Участник Сообщений: 91 Спасибо: 24 Авто: Toyota Tundra Platinum '2011 |
рлс есть |
10.4.2013, 13:43
#52
![]() Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо: 162 |
Ни кто не пользует C-map
есть такая C-map AN-C013 (WIDE) п-овКамчатка Курильские острова. Сообщение отредактировал leff43 - 10.4.2013, 13:44 |
13.4.2013, 12:05
#53
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо: 91 Авто: Lexus Lx 570, Arctic cat Bearcat 660 WT, Bearcat Z1 XT, Ski-doo 600 Ace SWT |
Морские электронные карты Магадана и побережья есть только C-map и Nobeltec, или Вы используете что-то другое?
У меня стоит Раймарин, он работает с навиониксом, а у них наших карт нет, вот и хочу что-то прикупить такое, что не сильно дорогое и достаточно информативное. Marbel, а радар Si-tex? Какой модели? |
14.4.2013, 16:43
#54
MDS8 - 2кВт
но проще взять б/у-шный furuno или raymarine c ч/б отдельным дисплеем MDS8 - 2кВт но проще взять б/у-шный furuno или raymarine c ч/б отдельным дисплеем Спасибо! — NDA
16.4.2013, 20:48
#55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1530 Спасибо: 19311 |
NDA
.. вот и хочу что-то прикупить такое, что не сильно дорогое и достаточно информативное. Могу предложить ,недорого картплоттер INTERPHASE Chart Master v6, цветной дисплей 6 дюм. С картами C-map (Охотское море) Сообщение отредактировал lev 43 - 17.4.2013, 8:37 |
19.4.2013, 9:59
#56
LEV 43, напишите в личку сколько - недорого?
15.5.2013, 17:24
#57
Я вот что еще нашел: морские карты для устройств на андроиде и iOS выпускает фирма Jeppesen. Их программа Plan2Nav закачивается на планшет или телефон бесплатно, и потом можно за деньги купить нужную электронную карту формата C-Map.
Подробнее у них на сайте: ссылка доступна только зарегистрированным Там еще есть карты для чартплоттеров, но у меня такого нет, и я в этом ничего не понимаю, увы. Наше побережье стоит 800 рублей, карта очень подробная - на уровне печатных карт: все маяки, глубины, буи, отмечены все препятствия, затонувшие корабли, ручьи, высоты, есть закачка прогноза погоды на 5 дней из интернета (ветер, температура, влажность), есть высота волн, приливы-отливы, включая графики на ближайшую неделю, прокладка курса, режим якорного дрейфа и всякое другое. Для тех, кто не хочет заморачиваться с покупкой джипиэски и закачки карт для неё это очень бюджетный выход. Смартфоны есть у каждого второго. Картинки с айфона (планшет дома, с него понятное дело гораздо больше видно): Область покрытия карты: Бухта Нагаева и погода (стрелочка слева показывает направления отлива сейчас): Бухта крупнее: Мотыклей: Сообщение отредактировал Ruiner - 15.5.2013, 17:26 |
31.5.2013, 12:18
#58
Карта области для Гармина с водной сеткой и всем таким. Просто скопируйте содержимое архива на устройство в папку Garmin (или на карту памяти в такую же папку). Если такой файл уже есть, то переименуйте в gmapsup1.img
Потом желательно отключить все другие карты (базовую от Гармина или топо от Навитела, если есть). Работоспособность проверена на GPSMAP 78s. Блокировка под устройство убрана.
gmapsupp.zip ( 1.34 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 290Сообщение отредактировал Ruiner - 31.5.2013, 12:21 |
21.6.2013, 22:21
#59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 236 |
у меня архив не открывается. пишет что битый.
-------------------- когда уже начнется серийный выпуск роботов-работников. +7-914-856-78-72..
21.6.2013, 22:42
#60
Джигитт, архив живой, перекачай заново. и обнови версию архиватора (на всякий).
21.6.2013, 22:46
#61
Торонага, да я уже ипусь час. и на комп скидывал, и на ноут. попробую архиватор помучать)
21.6.2013, 22:52
#62
Джигитт, у меня ВинРАР версии 4.0 - без проблем
я могу уже распакованный .img сюда всунуть... но вот он-то как раз и может побиться |
27.6.2013, 16:13
#63
![]() Группа: Участник Сообщений: 124 Спасибо: 75 |
Джигитт, у меня ВинРАР версии 4.0 - без проблем я могу уже распакованный .img сюда всунуть... но вот он-то как раз и может побиться Попробовал закинуть его на картплоттер GPSmap 720S - пишет при загрузке "не поддерживаемый формат карты"... Может ли этот картплоттер взять формат KMZ/KML - то есть не будет ли привязка jpg файла через Google Earth пустой тратой времени? -------------------- |
27.6.2013, 20:27
#64
Joe, сказать трудно, не поигравшись со зверьком лично.
вот сколько раз верил и трахался с привязками к ГШмугль Earth, понял одно: если навгатор (плоттер) изначально не заточен под растровые карты, то никакие Гугли не спасут, не работает оно. Нужно самостоятельно векторизовать изображение (это возможно). не вижу на ссылка доступна только зарегистрированным, чтобы под GPSmap 720S была заявлена поддержка KMZ или jpg. Как бы сделаля. Завел MapSource, загрузил в него в качестве базовой карту области, потом подгрузил бы вышеразмещенную морскую, наложив их друг на друга. Нужный кусок сохранил бы как отдельную карту и прямо из программы закинул бы ее в картплоттер. Попытка не пытка, а польза по-любому будет... хоть научитесь пользоваться возможностями Гарминов. |
28.6.2013, 9:45
#65
Цитата(Торонага @ 27.6.2013, 19:27) ссылка доступна только зарегистрированным, чтобы под GPSmap 720S была заявлена поддержка KMZ или jpg. Как бы сделаля. Завел MapSource, загрузил в него в качестве базовой карту области, потом подгрузил бы вышеразмещенную морскую, наложив их друг на друга. Нужный кусок сохранил бы как отдельную карту и прямо из программы закинул бы ее в картплоттер. Попытка не пытка, а польза по-любому будет... хоть научитесь пользоваться возможностями Гарминов. да еще бы время найти на это все.. дружище. не желаешь ли помочь людям? может даже не безвозмездно? я тоже заинтересован в карте для гармина, хотя хватает штатной карты дороги россии.. там есть контур опбережья, есть эхолот, глубину показывает, есть радар.. в тумане берег видно.. прям большой надобности в карте глубин для использования на малых судах не вижу.. -------------------- |
28.6.2013, 12:16
#66
DvK, помочь не отказываюсь, обычно я людям с этим стараюсь помочь. Но это нуужно мне зверька забирать к себе, т.к. к каждой модели свой подход и свои приемы.
а живу я не в городе а так-то, сейчас соревнования проведем и можно заняться в июле, хоть и со временем тоже далеко не айс. |
22.12.2015, 0:34
#67
Новости есть по теме?
2.4.2016, 17:19
#68
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо: 7 |
Пользую прогу на андроиде Transas iSailor, настоящие точные морские карты, плоттер. Единственное- карта Охотского моря платная около 1,5 рубля. работает на яблоке и на Samsung вроде.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 12:59 |
