26 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Все об аккумуляторах
сообщение 1.3.2013, 13:43
Сообщение #426
ярик, Можно тут посмотреть зарядку ссылка доступна только зарегистрированным
Это с локалки ссылка. Если с интеренета, топ оиском "кто чем помочь" искать в заголовке темы.
Или не помню названия, была тема о том, кто чем может поделиться на время. Инструмент, оборудование...
Сообщение отредактировал shans2 - 1.3.2013, 13:44
Спасибо! — ярик
ярик
сообщение 1.3.2013, 15:55
Сообщение #427
Спасибо: 60
вроде нашол ПАРКОВКА попросил жду ответа спасибо за совет!
Трейдер
сообщение 1.3.2013, 16:15
Сообщение #428
Спасибо: 1300
Господа, я в этом сильно не волоку. Вопрос к вам. Сколько надо ампер и вольт, шоб началась зарядка акума. Сори за дебильный вопрос.
сообщение 4.9.2013, 11:00
Сообщение #429
Надо на машине сестры поменять аккум. Какие сейчас в моде? Где замечены свежие? Сам в упор не помню когда менял аккум на любой машине....
Firwalle
сообщение 4.9.2013, 13:14
Сообщение #430
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
В "Атланте" японские аккумуляторы продают, мне на Террано вышел в 7 тыс., гарантия 2 года.
Спасибо! — shans2
Voldemar
сообщение 4.9.2013, 14:09
Сообщение #431
Спасибо: 5240
Чисто субъективно: в начале прошлого года машину получил с уже стареньким Atlant 45А, чуть вздутым и перекошенными клеммами, прошедшей зимой на минус 25 запускал движок 1.6 без проблем после двух-трёхсуточного простоя (с ключа)...
Хвалят вроде FB Furukawa Battery - увеличенный ток холодного пуска (ценник тоже увеличенный smile.gif)... Сам думаю такой на зиму прикупить... Видел их в ШМ на Вострецова, по свежести не знаю, тоже только собираюсь заняться вопросом замены...
Спасибо! — shans2
hronik
сообщение 12.8.2014, 22:05
Сообщение #432
Спасибо: 1345
Пришла пора поменять аккум
Подскажите хорошие smile.gif только по своему личному опыту, не надо сказок от друзей
К примеру, у меня два года отработал Бош Сильвер 4серии 72 А/ч
Мне кажется мало отработал, хотя я его не разряжал никогда
У нас аккумы Бош только в МАЗ-центре продаются?
спасибо
Kuzya_777
сообщение 12.8.2014, 23:39
Сообщение #433
Спасибо: 2087
У меня БОШ 4-й серии уже почти три года... 90-тик.... И Вэбасту тянет периодически и в морозы с ключа толкает... Правда покупали его не в Магадане... Но я думаю можно найти и здесь свежей даты выпуска... Не смотри на емкость... Больше влияет на запуск ПУСКОВОЙ ТОК....
Спасибо! — hronik
сообщение 13.8.2014, 0:36
Сообщение #434
хорошие японские Акб продают в магазине Автомаг.
фирма не помню.
три года ходит и больше.
Спасибо! — hronik
сообщение 13.8.2014, 0:49
Сообщение #435
Спасибо: 2833
спасибо
Я в 12 году в "СТАРТЕ" покупал.
Пока вроде всё Ок.
Спасибо! — hronik
сообщение 24.2.2015, 12:45
Сообщение #436
Подскажите, как продиагностировать аккум. Дело такое. Аккуму полгода, наш отечественный Cobat. Машина простояла на улице 2 или 3 дня, не помню точно, в общем вчера днём пытаюсь завести - 3-4 очень вялых оборота коленвала, и начинают релюшки щёлкать по всей машине, т.е. напруга упала. Смотрю напругу по сигналке - 11,7 В. Ставлю зарядное 15-амперное, выставляю ток на максимум, он сначала прыгает до 15 А и тут же начинает автоматом потихоньку снижаться, в течение максимум минут 5-ти снизился до 10, я поворачиваю ключ и двигатель весьма бодро заводится. Как такое понимать?
Аккум при покупке проверяли нагрузочной вилкой, точных цифр я не помню, но всё было вроде бы в норме - говорю "вроде бы" потому что не знаю, какое напряжение он должен выдавать под нагрузкой вилкой, видимо мне в магазине сразу показали инструкцию к вилке и по ней всё было нормально. Потом я регулярно проверял напругу с утра по сигналке - 12,4...12,5 - млаовато, подзаряжал, опять проверял - 12,5...12,6 с утра. Вот и чо делать с ним?
П.С. Генератор недавно поменял, 14,2 В стабильно при включённых потребителях, т.е. недозаряд от гены исключён.
Сообщение отредактировал Гидр - 24.2.2015, 12:52
motk
сообщение 24.2.2015, 13:20
Сообщение #437
Спасибо: 3886
Была такая ерунда, лечится затягиванием и чисткой клем.
Как говаривал один из двух Лех, вся электрика это наука о контактах.
Сообщение отредактировал motk - 24.2.2015, 13:21
Спасибо! — Voldemar
сообщение 24.2.2015, 13:30
Сообщение #438
Клеммы сидят хорошо, причём на медной пасте. А аккум с машины для зарядки я не снимал, просто вытащил зарядник на улицу (дело около гаража происходит) и подцепил крокодилы на клеммы аккума, т.е. собственно клеммы я и не трогал - если бы был плохой контакт, он бы и остался.
Faust
сообщение 24.2.2015, 13:34
Сообщение #439
Спасибо: 4042
необязательно лечится.
у меня обычно аккумы живут около года - постоянные разряды лебедью очень быстро их убивают. и симптомы именно такие: перестает держать заряд.
поэтому если есть мощный потребитель, то он может являться причиной преждевременной кончины аккума.
также один раз попадался аккум, который при проверке вилкой в магазе показывал нормальный заряд, но на морозе за полдня простоя отказывал заводить двигло.
Ярик, заряди аккум по-полной и оставь неподключенным на ночь на морозе - с утра замерь, и все станет ясно
8 914 860 93 (99)
motk
сообщение 24.2.2015, 13:42
Сообщение #440
Спасибо: 3886
Для зарядки хорошего контакта не надо.
А че за паста?
kosmag
сообщение 24.2.2015, 13:50
Сообщение #441
Спасибо: 1967
Для чего свинцовым клеммам медная паста?
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
сообщение 24.2.2015, 13:53
Сообщение #442
Faust, мощного ничего нет, Бинаром почти не пользовался, т.к. было тепло пол-зимы (до -18...20 град. не вижу особого смысла заводить его). Аккум вроде как необслуживаемый, я даже не знаю, стоит ли ковырять его крышку в надежде померять плотность...
motk, медная паста из Радиолинка, вроде как специально для акк-ных клемм... а может даже графиткой мазал, что-то сейчас вспомнить не могу если честно.
kosmag, практика показывает, что клеммы закисают дай бог, надо же их чем-то мазать. Паста, как я уже написал, вроде как спецом для клемм.
А, я не сразу понял вопрос. Клеммы подключения - не свинцовые. Клеммы такие понтово-золотистые, из непонятного материала. Куплены в своё время были из-за удобства подключения дополнительных проводов - там в них гнёзда есть под винт.
Сообщение отредактировал Гидр - 24.2.2015, 13:58
Dr_XXL
сообщение 24.2.2015, 13:56
Сообщение #443
Спасибо: 974
В прошлом году меняли аккум на Сильвер Бош, отходил всего год. Поставили наш Атлант, не нарадуемся. Единственное, клеммы у него в неточном исполнении: одну пришлось подточить, под другую винт вкручивать huh.gif
Barma
сообщение 24.2.2015, 16:03
Сообщение #444
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
осмелюсь предположить, что плотность электролита изначально была низковата, что привело к его физическому замерзанию на морозе . Зарядное прогрело аккумулятор.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — miki rusinchic Гидр
rusinchic
сообщение 24.2.2015, 23:19
Сообщение #445
Ярик, заряди нормально аккум!Ты же знаешь, что его нужно периодически заряжать нормально( давать с зарядного 15.2-15.4В), чтобы поднять плотность. Просто у тебя плотность пониженная на аккуме, вот и вся проблема. Во время работы стартера померь напругу.
и крышку не ковыряй!
Спасибо! — Гидр
Valdemarich
сообщение 25.2.2015, 11:24
Сообщение #446
Спасибо: 890
Сколько людей, столько мнений. У меня лебедка, люстра - нужен 90, какой взять? Хотел бош, но мнения разнятся, Атлант не могу найти. Что посоветуете други.
hronik
сообщение 25.2.2015, 14:30
Сообщение #447
Спасибо: 1345
Я знаю одно - если возьмешь Бош, то никаких гарантий не получишь. Абсолютно.
Там так хитро написан гарантийный талон, что просто нереально что либо доказать гарантийным случаем.
Даже если он замкнет через день.
Ex3me
сообщение 25.2.2015, 16:10
Сообщение #448
Спасибо: 2722
Valdemarich, я везде ставлю и буду ставить индигостар, много всего перепробовал, включая два говенных боша, остановился на них - не подводят...
056 / 089 / 056
сообщение 25.2.2015, 16:24
Сообщение #449
У меня Индигостар отходил год. Начал бодро так, за здравие, - скоропостижно кончил за упокой.
сообщение 25.2.2015, 18:47
Сообщение #450
Уже писали тут - хорошо ходят Фурукава (FB) серия есть Супер Нова или простые FB.
Но стали очень очень дорогие!
На Вебасте и зимой и постоянно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 22:11
