вопрос к автоэлектрикам, замена пульта управления стеклоподъёмниками |
1.3.2013, 15:33
Подскажите, кто знает. Есть авто вот с таким пультом управления стёклами ( находится на водительской двери)
Схему прилагаю Кнопка управления водительским стеклом имеет режим AUTO ( т.е. полное опускание/ поднятие стекла нажатием кнопки до упора вниз/вверх) И есть аналогичный пульт с такой же машины, НО все кнопки управления стёклами на нём имеют режим Auto. Так же есть эл. схема При сравнении схем, наблюдаются некоторые отличия. Так вот вопрос: реально ли поставить пульт (назовём его ALL AUTO) на авто описаное в начале поста ? Спасибо! — Aleks_Vl
1.3.2013, 15:41
exPloZive, возможно бодик менять придётся. На Алионе как то бодик пальнули и стеклоподъёмники замолчали, из чего был сделан вывод, что панель на даери это не единственный узел управляющий стёклами.
О какой машине ты пишешь, я не понял? Хотя нет, увидел 1ГЗ на схеме и дошло. Сообщение отредактировал STARGAZER - 1.3.2013, 15:43 -------------------- |
1.3.2013, 15:47
STARGAZER, такс... теперь ты заговорил загадками
Цитата бодик пальнули и стеклоподъёмники замолчали не это понятно что сразу оно не заработает... схемы разнятся пипец как...Меня сильно волнует, что от пульта идут провода на Мультиплекс...я так понял этот девайс вкупе завязывает много электроники в салоне ( если не всю)... Сообщение отредактировал exPloZive - 1.3.2013, 15:48 Спасибо! — Aleks_Vl
1.3.2013, 15:56
STARGAZER, такс... теперь ты заговорил загадками exPloZive, это я тебе мщу за АКЕБОНО. Шутка. Бодик это коробочка в которой мозги салона, управляет ЦЗ, светом (плавное затухание плафона), стёклами, сигналами поворотов, подсветкой приборной панели итд. На старых машиннах всё разнесено по блокам и релюшкам, а на новых всё собрано в бодике (body control) Он же мультиплекс. Сообщение отредактировал STARGAZER - 1.3.2013, 15:58 -------------------- |
1.3.2013, 16:02
STARGAZER, ну я сопсно на него и подумал... Блин, не могу понять как он выглядет и где может стоять... хотя с потрошками салона уже знаком )))
Сообщение отредактировал exPloZive - 1.3.2013, 16:07 Спасибо! — Aleks_Vl
1.3.2013, 16:12
exPloZive, на бодике есть номер, нужно сверить номера на той машине где нет ALL AUTO и на той где ALL AUTO. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И всё станет ясно. Если они одинаковые, то я думаю можно рискнуть. А лучше к Лёхе свози обе панельки и он тебе скажет заменяемы они или нет. Но на бодик он сошлётся с вероятностью 90%.
STARGAZER, ну я сопсно на него и подумал... Блин, не могу понять как он выглядет и где может стоять... хотя с потрошками салона уже знаком ))) exPloZive, он либо за бардачком слева, либо под рулём справа. Белая (зачастую) коробка с кучей разъёмов. Можешь подъехать ко мне в гараж после работы, у меня Прадик 120-й стоит с разобраным салоном, я тебе на его примере покажу что из себя представляет бодик и все вопросы у тебя отпадут. -------------------- Спасибо! — exPloZive
1.3.2013, 16:21
STARGAZER, а где гараж ? пароли/явки??
exPloZive, лс
1.3.2013, 16:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
exPloZive, а че Петь не работает чтоли??
1.3.2013, 16:43
Lonely_Madness, привет, ну посмотри по схемам.. оно и не должно работать ))) надо проводку переделывать...
1.3.2013, 18:40
exPloZive, ой точно -Привет!:) не ну Петь смотри проводка в машинах суется как я понял по чайнику не шибко обрезанная, просто кнопки не добавляются и сами элементы
1.3.2013, 18:58
exPloZive, да и схемы та отличаются самими блоками - как это в принципе и должно быть главное чтоб блок управления все это дело понял "бодик" чтоли (хотя тоже хз, я думаю что типа "рэлюшка" другая стоит именно в самой панельки
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 6:07 |
