116 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Консультации от "Автомага"
exPloZive
сообщение 27.2.2013, 16:01
Сообщение #1626
Спасибо: 1425
machucha, а, всё, догнал... есть и тот и тот Zexсel 7500р
Сообщение отредактировал exPloZive - 27.2.2013, 16:01
Спасибо! — machucha
STARGAZER
сообщение 28.2.2013, 1:43
Сообщение #1627
Спасибо: 6138
exPloZive, посмотри сайленты на рычаг подвески.
Фото прилагаю.
сообщение 28.2.2013, 1:57
Сообщение #1628
STARGAZER, ты еще не собрал зад? завтра можно было б пружины примерить.
STARGAZER
сообщение 28.2.2013, 2:09
Сообщение #1629
Спасибо: 6138
Торонага, а зачем их мерить, они пока устраивают. Вчера собрали мы зад. Даже прокатились по ночи. Стук не пропал, при торможении ощущается вибрация (без отдачи по педали) и металлический стук. Грешим на сайленты, больше нечему греметь, там просто больше ничего нет кроме них. Тросик ручника Ярослав снял, он закис и поэтому колодки уводило. Колодки ручника мы тоже сбросили и катались без них. Так что греметь могут только сайленты. Если бы стучал амортизатор, то стук был бы слышен постоянно при езде по кочкам, а тут только при торможении т.е. когда усиливается нагрузка на подвеску. И стук металлический, будто болты в сайлентах болтает.
Да, чуть не забыл. Шаровую справа поменяли стук прпоал. Теперь левая просится, прям кричит чтобы поменяли, но это уже на выходных.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 28.2.2013, 2:19
сообщение 28.2.2013, 2:35
Сообщение #1630
STARGAZER, просто пока есть возможность примерить на будущее, надо примерить smile.gif
лежит пара пружин, на мимолетный взгляд размеры подходят.
шаровая просто прессуется или там есть фиксатор aka стопорное кольцо?
STARGAZER
сообщение 28.2.2013, 2:43
Сообщение #1631
Спасибо: 6138
Стопорное кольцо есть. Мы на выходных полезем в неё, я чиркану тебе как соберёмся.
сообщение 28.2.2013, 2:56
Сообщение #1632
STARGAZER, не должно было убить сайленты, они в этих местах вечные практически.... если только там один из них не плавающий.
вижу по схеме эксцентриковый болт типа развального.... наводит на мысли, если плавающий или шароблок, то должен был сдохнуть за все время жизни.
Спасибо! — exPloZive STARGAZER Гидр
exPloZive
сообщение 28.2.2013, 8:58
Сообщение #1633
Спасибо: 1425
согласен, даже в продаже никогда небыло таких сайлентов, но ничто не вечно под луной )) - надо проверять их....
нет там никаких плавающих.
Спасибо! — STARGAZER Торонага
сообщение 28.2.2013, 11:03
Сообщение #1634
Торонага, exPloZive, при торможении правое заднее колесо целиком начинает бить в продольном направлении. Проще говоря - болтается оно. А в разгоне и движении накатом всё нормально, ничего не бьёт. По моим представлениям вариант один: рычаг ходить начинает, причём скорее всего во внутренней опоре. Но мы ещё не залезали в яму с ломиком проверить эти дела.
С левым колесом при торможении всё нормально.
П.С. Чё-то я сейчас думаю, что Торонага верную мысль высказал про болт... по ходу он тупо не затянут и всё ph34r.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 28.2.2013, 11:13
сообщение 28.2.2013, 14:49
Сообщение #1635
exPloZive, мне тож не бросилось в глаза, просто решил уточнить.
Гидр, они еще имеют свойство изнашиваться, эти эксцентрики и резьба срывается, и выработка появляется. вон Петя не даст соврать, одно время у мраководов бытовало поверье, что если меняешь наш знаменитый плавающий сайлент, то сразу и эксцентрик нужно заменять.
Спасибо! — Гидр
сообщение 28.2.2013, 15:06
Сообщение #1636
exPloZive, а давай посмотрим что есть из фильтров ионизатора в Бульдога - 88926-32030?
и на Принцессу сейчас подберу партнамберы набора фильтров: надо фильтры в воздухан, в ионизатор и в салон.
exPloZive
сообщение 28.2.2013, 15:19
Сообщение #1637
Спасибо: 1425
Торонага,привет, на принцессу только если в воздухан есть... ионизатор и салон нету..
В прогрес тож нет в ионизатор...
сообщение 28.2.2013, 15:24
Сообщение #1638
exPloZive, у меня как обычно вопрос на засыпку. Нужен патрубок, который идёт от щитка выхлопного коллектора до воздухана. Он служит для забора тёплого воздуха, а сделан из какого-то хитрого жароупорного материала, слегка гофрушкой. ВАЗовский - большой по диаметру и короткий. Нужен диметром где-то 35 мм, а длина... 500-600 мм, не знаю даже. Что-то есть похожее?
[attachment=163941:C1610005.png]
exPloZive
сообщение 28.2.2013, 15:33
Сообщение #1639
Спасибо: 1425
Гидр, привет, только что-то такого плана, но это немного не с той оперы smile.gif
и то заказывать нада
Сообщение отредактировал exPloZive - 28.2.2013, 15:33
Спасибо! — Гидр
Artem
сообщение 28.2.2013, 20:40
Сообщение #1640
Спасибо: 104
Задние ступицы на филдер 02гв 4WD, наличие и цена?
rusinchic
сообщение 28.2.2013, 21:00
Сообщение #1641
exPloZive, здравствуйте.интересует:прокладка поддона двигателя В20В,аморы и пружины задние на стэпвагон 2000г. RF-2.
Сообщение отредактировал rusinchic - 28.2.2013, 21:01
flip
сообщение 1.3.2013, 9:57
Сообщение #1642
Спасибо: 99
Авто: 94
Здравствуйте,есть в наличии сальник коленвала,сальник маслянного насоса,сальник уравновешивающего вала на 4G64 Митсубиси Шариот,кузов N94W.
сообщение 1.3.2013, 10:40
Сообщение #1643
Shiko,
[attachment=163330:Spark_Pl..._2011_ru.pdf]
[/quote]
Можешь просто сказать, а не заставлять меня какчать через интернет весь денсосвечной талмуд?
Цитата(exPloZive @ 21.2.2013, 14:40) ссылка доступна только зарегистрированным
и ещё попутный вопрос: чем "законтрить" гайки на линках стаба (внутри полимерный уплотнитель-антиотвертыватель)
Shiko,
Здесь не понял сути проблемы
Да всё просто - гайки на линках стаба откручиваются постепенно. Я уже и момент затяжки сделал в два раза больше, чем в мануале ..., а они всё равно потихоньку откручиваются sad.gif
сообщение 1.3.2013, 10:52
Сообщение #1644
exPloZive, а такой воздуховод внутренним диаметром 35 мм (я померял) - можем притащить? Ну пару-тройку метров.
exPloZive
сообщение 1.3.2013, 12:04
Сообщение #1645
Спасибо: 1425
Artem, 7500р/шт есть
rusinchic, здравствуйте, прокладка ориг 1450р, неориг 600р , пружины спрашивайте в Автокландайке, амортизаторы 2650 р/шт
flip, здравствуйте , 580 + 650 + 400 р, всё ориг и есть в наличии
Спасибо! — Artem flip rusinchic
exPloZive
сообщение 1.3.2013, 12:50
Сообщение #1646
Спасибо: 1425
Shiko,
думал что ты с локалки сидишь... ну да ладно... просто там много полезной инфы...
так пойдёт?
фиксатор резьбы только если? Разъёмный...
Гидр, не вопрос... кусок 1,3 метра ( инфа с каталога)... 1 кусок 350р обойдётся, скока брать? 2 штуки хватит?
Сообщение отредактировал exPloZive - 1.3.2013, 12:59
Спасибо! — Гидр
сообщение 1.3.2013, 12:58
Сообщение #1647
exPloZive, Спасибо ... пойдёт конечно.
Я до сих пор не могу понять почему на EJ 202 (с 2002 года) идут 16 денсо-свечи, а на EJ 201 (1998 - 2001 год) идут 20 ... И ещё странно, что на 16 свечах мой EJ 202 лучше тянет на низких оборотах, чем на 20 ...
А фиксатор резьбы не помогает, т.к. внутри гаек не металл, а фторопластовая вставка ...
Я вот думал может быть есть гайки для этих линков с прорезями под шплинт, на подобие тех, что стоят на шаровых опорах, рулевых наконечниках и т.п. ...
сообщение 1.3.2013, 13:02
Сообщение #1648
Цитата(exPloZive @ 1.3.2013, 12:50) ссылка доступна только зарегистрированным
Как это не помогает?! Вставка там в виде колечка сверху гайки. Хрен с ней с этой вставкой, мажем фиксатором резьбу на самом пальце линка, и заворачиваем. Имхо можно даже и нераъёмный герметик, только его потом надо будет горелкой подогреть, зато надёжнее. Можно конечно палец просверлить и заморочиться шплинтом, а прорези в гайке сделать болгаркой самому. Просто палец-то скорее всего калёный, его замучаешься сверлить.
Сообщение отредактировал Гидр - 1.3.2013, 13:04
сообщение 1.3.2013, 13:06
Сообщение #1649
Гидр, хорошо ... попробую на фиксатор. Просто в прошлый раз я и ВД-шкой проливал и горелкой после грел ... Один фиг болгариным спиливать пришлось. sad.gif
Просто не хотел повторять опять этот опыт.
сообщение 1.3.2013, 13:09
Сообщение #1650
Shiko, то откручивается, то не откручивается. Тебе не угодишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 10:05
