66 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
АВТОЗВУК - дележка мнений, флуд ,короче
ХУЛИГАН
сообщение 26.2.2013, 20:52
Сообщение #776
Спасибо: 603
Andrey69 хыы мерить и измерять,проверять бум усе и уся=)))) самому интересно что да как.
сообщение 26.2.2013, 21:21
Сообщение #777
литрами , тока не мерьте. wink.gif лучше метод с добавочным весом, чем с объемом..... laugh.gif
Спасибо! — ХУЛИГАН
сообщение 26.2.2013, 22:31
Сообщение #778
ХУЛИГАН, ты давай приезжай давай, пока морозы не кончились. Тебя еще замеры вязкости масла ждут. smile.gif
Спасибо! — ХУЛИГАН
Andrey69
сообщение 26.2.2013, 22:51
Сообщение #779
Спасибо: 2486
Руслан,мы со всем справимся,и с литрами,и с объемами...Торонага,последнее сообщение какое то угрожающее..
сообщение 26.2.2013, 23:05
Сообщение #780
Спасибо! — Andrey69
сообщение 27.2.2013, 0:10
Сообщение #781
Цитата(ХУЛИГАН @ 26.2.2013, 20:32) *
Andrey69 хыы мерить и измерять,проверять бум усе и уся=)))) самому интересно что да как. а пока ищу Mosconi AS 200.2. на этот саб. думаю это лучший вариант в классе аб.
а че? хватит читать обзоры интернета.тупо- слушай. ибо ............ и ................. не магадан, где нельзя.......... и ..... вот.
пи.си. наценка на рекламу ведущих брэндов может достигать 50% от оптовой цены.
ХУЛИГАН
сообщение 27.2.2013, 1:01
Сообщение #782
Спасибо: 603
Торонага да я когда вернусь морозы уже кончатся=)
dissector ну так я послушал этот саб с москоневским усем,четко быстро. вобщем нормально сыграл в 28литрах ЗЯ. но как в авто будет играть хз, пока не установиш все равно не узнаеш. много инсталов с этим усем есть и с данным динамиком. вроде хороший усяка. посмотрим что выйдет. продать всегда смогу что усь что саб. выберу из 2-х комплектов сабового звена что то одно. а ну и усь брать буду не в раше,так как цена завышена на 3-5тыр.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 27.2.2013, 1:17
сообщение 27.2.2013, 1:03
Сообщение #783
я бы Dшники смотрел. ватт на 500 на 4 ома.
sergeyart
сообщение 27.2.2013, 10:00
Сообщение #784
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Если что есть такие усилки Rockford R750-1d : Габариты: 50 х 172 х 231 мм
Номинальная мощность, 1 Ом: 750 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 500 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 250 Вт х 1
Частотная характеристика: 20 - 250 Гц
SPL GLA1-1500 : Габариты: 300 х 228 х 63 мм
Максимальная мощность: 1500 Вт
Номинальная мощность, 2 Ом: 650 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 500 Вт х 1
Частотная характеристика: 15 - 250000 Гц
Nakamichi PM-750.1 1- канальный усилитель :Габариты: 382 х 197 х 58 мм
Коэффициент гармонических искажений: <0.2 %
Номинальная мощность, 2 Ом: 750 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 350 Вт х 1
Спасибо! — ХУЛИГАН
Andrey69
сообщение 27.2.2013, 10:36
Сообщение #785
Спасибо: 2486
От-от-от оно! Андрей,нака по моему нормальный выбор!
ХУЛИГАН
сообщение 1.3.2013, 0:05
Сообщение #786
Спасибо: 603
короче ,выберая уси я так и не пришел к конкретному решению=( но, подумав что система может поменяться в сабовом звене я выбрал всетаки мощьный и самодастаточный с огромным запасом Mosconi AS 300.2. думаю его хватит за глаза. от пользователей данным сабом ответы только одни либо усь 500-600вт и короб в ФИ 70/37 гц либо зя до 30л и усь на кило. у тех что стоит саб SQX 12 кормят его либо Mosconi AS 300.2 либо Alpine PDX-M12 вобщем как то так. место в багажнике мне ой как понадобиться для коляски и прочих детских приблуд- в марте рожаем!
пля и как то так получилось что и собачка беременна мини той терьер ,ведать не углядел=( но позитив не пропадает! я её называю теперь - ти мой усилитель,ти мой маськонька=))))))))))))ыыыыыыыыыыы щенков продам усь отобью=)) ну вобщем как то так=) ха ха ха =))))))
сообщение 1.3.2013, 0:28
Сообщение #787
ХУЛИГАН, ты ж поаккуратнее там, с собачками-то smile.gif)) девок мало что ли?
когда возвращаешься?
сообщение 1.3.2013, 0:32
Сообщение #788
if you выбрал класс аб в сабе, копи на генератор по мощней. имхо
ибо ток покоя будет более чем и потребление ...........
ХУЛИГАН
сообщение 1.3.2013, 0:43
Сообщение #789
Спасибо: 603
Торонага мне жены хватает. а то не я это два кабеля по хате носятся и тыкают все не попадя=))))))))))) обратно в конце апреля приеду. 28 на работу уже.
dissector а злым кондеем или батареей в багажнике не обойтись? ибо генератор я не найду на цедрик.=(
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 1.3.2013, 0:44
сообщение 1.3.2013, 0:46
Сообщение #790
думаю-нет.
ХУЛИГАН
сообщение 1.3.2013, 0:53
Сообщение #791
Спасибо: 603
ну я не думаю что наваливать буду усь до клипа. средняя эксплуатация будет,акум стоит у меня 80,гена новый, думаю с кондеями должно жить на средней громкости. хм
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 1.3.2013, 0:55
слим
сообщение 1.3.2013, 10:12
Сообщение #792
Спасибо: 236
из за чего вообще в принципе вызывается клиппинг усилителя?
точнее каким способом его можно получить)) что ж сделать надо чтобы выжать из уся больше чем он может?
voll
сообщение 1.3.2013, 10:40
Сообщение #793
Спасибо: 135
Ребята, поскажите, если магнитола на полной громкости играет тихо, ну или совем не громко, что мождет быть? Колонки новые, (правда "бюджет") подключены привильно, проверял. Мафону капец? или подключен неправильно? ("Пролоджи" 4х55w)
Andrey69
сообщение 1.3.2013, 10:43
Сообщение #794
Спасибо: 2486
Из-за слабого блока питания самого усилителя,убогих емкостишек,которые так любят впаривать китайцы,соответственно пониженного напряжения питания выходных транзисторов.
Спасибо! — voll слим ХУЛИГАН
слим
сообщение 1.3.2013, 10:51
Сообщение #795
Спасибо: 236
даже тише чем прерыдущие играют?
Спасибо! — voll
voll
сообщение 1.3.2013, 10:57
Сообщение #796
Спасибо: 135
 Да, старые на половине громкости трещали и переходили на пискообразное звучание с затуханием, но вроде старались громче. Еще заметил, радитор на мафоне сильно греется, это норма? У меня в карибе JVS старый стоит, он на старых колонках выдает раза в два громче.
Сообщение отредактировал voll - 1.3.2013, 11:02
сообщение 1.3.2013, 11:20
Сообщение #797
динамики видать не чувствительные купил.
Спасибо! — voll
voll
сообщение 1.3.2013, 11:48
Сообщение #798
Спасибо: 135
Руслан думешь магнитола их не тянет? Колонки брал в маг "Меркурий", парню сказал какая магнитола, он мне и подобрал. Подцеплю я их наверно к JVC проверю как он с ними справится, rolleyes.gif
Сообщение отредактировал dissector - 8.3.2013, 16:36
сообщение 1.3.2013, 11:51
Сообщение #799
Цитата(voll @ 1.3.2013, 10:48) *
Руслан думешь магнитола их не тянет? Колонки брал в маг "Меркурий", парню сказал какая магнитола, он мне и подобрал. Подцеплю я их наверно к JVS проверю как он с ними справится, rolleyes.gif
правильно, попробуй .
если честно пролоджи это ппz, как и меркурий.
Спасибо! — voll
Andrey69
сообщение 1.3.2013, 12:18
Сообщение #800
Спасибо: 2486
JVC греются все,у них радиатор усилителя неплотно прилегает к корпусу. Не обращай внимание
Спасибо! — voll Торонага
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:37
