107 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
artjom998
сообщение 18.2.2013, 13:11
Сообщение #901
Спасибо: 54
Сегодня утром завожу машину с пульта. Когда сел в машину обнаружил, что горит ЧЕК, ЛАМПА МАСЛА, не работает ТАХОМЕТР и УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ. Машина работает нормально, едет тоже норм. Сталкивался кто-нибудь с подобной ситуацией ? Предполагаю, в первую очередь надо смотреть предохранители. Стоит бортовой комп, но он ничего не показывает, может можно самодиагностику сделать ?
maldyak
сообщение 18.2.2013, 13:33
Сообщение #902
Спасибо: 4344
Чек до сих пор горит? Уровень масла в норме? Попробуй сброс ошибок сделать. На крайний случай скинуть клемы с аккумулятора.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
Miggrish
сообщение 18.2.2013, 13:56
Сообщение #903
Спасибо: 2479
artjom998, тоже уже сталкивались с такой проблемой =) решалась скидыванием клемы аккумулятора, после чего заводится и всё работает... подключали сканер- никаких ошибок тоже не показывал... тупо, но самое простое предположение что глючит табло приборов...
s-mx
сообщение 18.2.2013, 17:09
Сообщение #904
Спасибо: 1272
Тоже так было два раза когда заморозил машину, Клему не скидывал , феном под торпеду подул и прошло.
artjom998
сообщение 18.2.2013, 22:52
Сообщение #905
Спасибо: 54
Чек горит, давление масла в норме (смотрю по цифровому датчику), температуру и обороты пока смотрю по компьютору. Интересно то, что комп не видит ошибки, так бы сбросил. Завтра попробую скинуть клему, хотя что то сомневаюсь, но буду надеяться, может при заводке комп глюканул и отключил приборы. Иногда, крайне редко бывает, если Бинаром не прогреваю машину и запускаю движку в -20, то движка может начать не ровно работать и комп выдает ошибку, не помню какую, короче сброс и все Ок. А тут вот такой момент.
сообщение 18.2.2013, 23:07
Сообщение #906
s-mx,Андрей, если будет время, хотел бы оценить машинку.
ну всмысле минут 10-15 проехаться. если возможно.
Спасибо! — s-mx
max93
сообщение 18.2.2013, 23:16
Сообщение #907
Спасибо: 1119
а никто в ближайшее время не собирается продавать своего коня?
Тел.8-985-681-9935 Максим
axmag
сообщение 18.2.2013, 23:54
Сообщение #908
Спасибо: 45
ТЫ что собрался покупать такой кусок необработанного металла (это мягко говоря)?
motk
сообщение 19.2.2013, 0:47
Сообщение #909
Спасибо: 3886
axmag, Лучше иметь кусок необработанного металла чем кусок необработанного мозга wink.gif
s-mx
сообщение 19.2.2013, 4:46
Сообщение #910
Спасибо: 1272
artjom998
сообщение 19.2.2013, 20:13
Сообщение #911
Спасибо: 54
Проблему решил, скинув клему с аккумулятора на 2 минуты. Спасибо всем за совет!
Спасибо! — maldyak Miggrish
сообщение 28.2.2013, 20:55
Сообщение #912
Vestnik
сообщение 6.3.2013, 20:19
Сообщение #913
Спасибо: 378
появилась проблемка: стал подклинивать газ (педаль электронная). Может кто нибудь сталкивался с этим и знает решение?
motk
сообщение 6.3.2013, 20:26
Сообщение #914
Спасибо: 3886
Vestnik, как именно подклинивает?
maldyak
сообщение 6.3.2013, 20:42
Сообщение #915
Спасибо: 4344
Там и подклинивать то особо нечему...
89148648115
та ещё штучка
сообщение 6.3.2013, 20:43
Сообщение #916
Спасибо: 2151
Есть у нас MUS в продаже? (блок преключения света?) с auto режимом.
artjom998
сообщение 6.3.2013, 22:44
Сообщение #917
Спасибо: 54
при отпускании педали - обороты продолжают повышаться, примерно на 500
maldyak
сообщение 7.3.2013, 9:43
Сообщение #918
Спасибо: 4344
Да был вроде в Магазине в таксопарке. Напротив школы магазин еще посмотреть можно.
89148648115
Спасибо! — ^Crown^
Bravo68
сообщение 21.3.2013, 17:04
Сообщение #919
Спасибо: 429
Кстати я сейчас в Ульяновске собрались покупать Патриот вот такого вот парня в компании СИМбат
кому интересно посмотрите ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — maldyak
Начальник
сообщение 21.3.2013, 17:37
Сообщение #920
Спасибо: 772
Коробкой автомат ни кто не заморачивался?
В начале темы была ссылка на фирму которая производит коробки автомат для патриков, но я туда несколько раз писал а ответа так и не получил.
Может кто что раз узнал ?
Я бы прикупилт
Я бы прикупил
Ex_Prepod
сообщение 21.3.2013, 19:09
Сообщение #921
Начальник, я им три раза писал, один раз получил от их инженегра ответ в духе, что, мол дорого сертификацию проводить, потому работы приостановлены....
где-то на уазбуке, разыскивая тему с таким вопросом, натыкался на фирму, которая в ульяновске ставит исудзовские дизеля и автомат заодно... но это уже был б/у двигатель
сообщение 21.3.2013, 19:24
Сообщение #922
автомат с его мотором-жесть. механика-рулит.
Bravo68
сообщение 21.3.2013, 20:51
Сообщение #923
Спасибо: 429
Где то с месяц назад на УАЗе были представители с ИСУДЗУ хотят на базе уаза собирать грузовики, ну и заодно ставить исудзувские дизеля на различные модели уаз....про автоматы тёрок небыло...обновлённый уаз вобще красавец...внутрь не заглядывал а так мельком увидел задние габариты прикольные, оптика немного другая...ну я думаю и остальному кое что поменяли...там уже часть корейского стоит...скорее всего если и будет автомат то корейский
Сообщение отредактировал Bravo68 - 21.3.2013, 21:07
Trick
сообщение 22.3.2013, 20:47
Сообщение #924
Спасибо: 12
Это фото гуляет по сети года два. Видимо это концепт-кар сделанный просто для выставок.Были слухи, что на него поставят корейскую раздатку с электроуправлением. Так скоро дойдут и до независимой подвески. Превратят УАЗ в паркетник.
сообщение 22.3.2013, 21:00
Сообщение #925
Trick Больше. Насколько я помню, были планы ещё до 08 года еще. Фото как раз с выставки еще с тех времен. Я его года три тут выкладывал где-то в УАЗовской теме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 19:41
