58 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
ANS
сообщение 25.10.2012, 11:56
Сообщение #1101
Спасибо: 92
когда-то CR-V была. я ставил втулки стабилизатора..........устойчивости-полиуретан. зимой был скрип... брал в джапан партс(вроде) синего цвета.
В природе(to BERYMOR) есть, но. как говорят. ходят по пол года +-
принимаю сторону полиуретана, ставить буду чуть позже. отпишусь......Всем удачи!
custo
сообщение 7.11.2012, 20:21
Сообщение #1102
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Скажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь информация, возможно ли поставить подогрев тосола на Сурф 215 с двигателем 5 VZ 3,4? Ну ив какие точки врезаться. Спасибо.
ANS
сообщение 8.11.2012, 13:13
Сообщение #1103
Спасибо: 92
поменял сайлентблоки рулевой рейки. поставил Точку опоры. Хомут-оригинал Изменений не увидел. Старые были закручены, значит не зря))))))))))))))))))
BERYMOR
сообщение 10.2.2013, 15:41
Сообщение #1104
Спасибо: 1031
Вопрос к эксплуатирующим сурфы с двигателем 5VZ. Давно уже периодически возникает (редко) досадная мелочь: если заглушить машину после поездки, особенно продолжительной, и минут через 5-10 снова завести, сразу падают холостые обороты и двигатель глохнет. Получается, глохнет как бы "на горячую" Несколько секунд паузы, снова попытка запуска и всё нормально. При этом время прокрутки стартера даю стандартное, чуть больше секунды. С чем может быть связано? Может кто сталкивался тоже? Кстати, предыдущая машина у меня тоже была с V-образной шестеркой и были те же траблы.
custo
сообщение 10.2.2013, 17:37
Сообщение #1105
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
У меня такой проблемы нет, к счастью
BERYMOR
сообщение 14.2.2013, 20:52
Сообщение #1106
Спасибо: 1031
Диагност мне пишет, что дроссельный узел надо проверить на предмет загрязнений, в частности клапан системы управления ХХ. Будет время - отгоню на профилактику. По результатам отпишусь.
chaka
сообщение 17.5.2013, 11:59
Сообщение #1107
Спасибо: 18
Авто: TOYOTA HILUX SURF 2003 VZN215 SSR-G; 5VZFE, Honda crf250x
Владельцы сурфов 215 кузов, никто не сталкивался с такой проблемой: Вечно рвуться внутренние пыльники на привода, даже года блин не ходят, покупал в прошлом году якобы оригинальные по 2500 за шт в школе магазин, они были мягкие, отходили зиму, заглянул весной оба порваны, сейчас купил опять оригинальные, но они дубовые как пластик. Есть у кого такая проблема с пыльниками ? в говно не езжу, город, легкое бездорожье. Чво они рвуться не пойму...
yapa6eu
сообщение 17.5.2013, 13:18
Сообщение #1108
Спасибо: 334
народ подскажите какие лампы стоят в фарах и туманках на сурфе 185 кузов
Kuzya_777
сообщение 17.5.2013, 13:25
Сообщение #1109
Спасибо: 2087
В фарах Н4, в туманках которые в бампере вроде линзованные лампы стоят какие-то (говорят что вроде от Волги подходят - хотя ни когда не проверял)...
yapa6eu
сообщение 17.5.2013, 13:45
Сообщение #1110
Спасибо: 334
Tour
сообщение 17.5.2013, 14:03
Сообщение #1111
Спасибо: 47
на туманке написано H3 (H3a) 12V 55W
Сообщение отредактировал Tour - 17.5.2013, 14:04
BERYMOR
сообщение 20.5.2013, 18:12
Сообщение #1112
Спасибо: 1031
Где искать так называемый "сапун" на заднем мосту? Как он выглядит? В легионовской книжке не написано про него нигде.
Faust
сообщение 20.5.2013, 18:15
Сообщение #1113
Спасибо: 4042
ну сапун на мосту по идее носик в верхней части, с которого выходит патрубок вверх.
или у сурфов по-другому все устроено?
во на каком-то форуме:
groz94 пишет:
что за сапун? где он находится
Сапун находится в верхней точке чулка моста....типа на нипель или тавотницу похож....на нем колпачек такой пластмассовый - покачаешь его - поймешь - забит сапун или нет...
Сообщение отредактировал Faust - 20.5.2013, 18:17
8 914 860 93 (99)
BERYMOR
сообщение 20.5.2013, 18:30
Сообщение #1114
Спасибо: 1031
Faust, теперь понятно, в каком районе искать. Чулок, стало быть, это вблизи ступицы...Надо отмыть от грязи, после трассы полностью не отмылось. Будем искать. Я сначала думал, что где-то в районе картера редуктора.
Faust
сообщение 20.5.2013, 18:37
Сообщение #1115
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
BERYMOR
сообщение 20.5.2013, 21:04
Сообщение #1116
Спасибо: 1031
Забыл ещё спросить - какую функцию несет этот сапун? Сбрасывает избыточное давление в атмосферу? Или наоборот, создает разрежение? Если он забивается грязью, может масло травить через внутренний сальник полуоси?
pingo
сообщение 20.5.2013, 22:40
Сообщение #1117
Спасибо: 249
Сапун уравнивает давление внутри агрегата с наружним. Если он забит то при работе,к примеру мост нагревается, давление внутри повышается и масло давит через сальники.
8-924-691-9598
Игорь
Спасибо! — BERYMOR
David Gilmour
сообщение 22.7.2013, 14:31
Сообщение #1118
Спасибо: 20
Товарищи, подскажите, на двигателе 3RZ можно смело чистить MAF путем распыления на него отчистителя системы впрыска из баллона? Кто знает и кто чистил? А?
Сообщение отредактировал David Gilmour - 22.7.2013, 14:31
Jumanji
сообщение 22.7.2013, 16:20
Сообщение #1119
Спасибо: 3238
David Gilmour, если я все правильно понял, то чисти наздоровье.
Вырасту стану джипом!!!!!
GaS
сообщение 7.9.2013, 6:38
Сообщение #1120
Спасибо: 488
Цитата(David Gilmour @ 22.7.2013, 13:31)
1006887[/url]']
Поздно наверно,но лучше поздно чем никогда!Я чистил карбклинером,толку никакого!!!
GaS
Jumanji
сообщение 10.9.2013, 2:00
Сообщение #1121
Спасибо: 3238
В общем помогайте, ща в тырнет полезу, но обшарил пока темы на форуме. Такая делема:
имеем Сурф RZN 185, ДВС 3RZ, 1999 г. в. имеем уже как 5 лет и за это время пробежали 150 тысяч, тобишь лично по мне замена цепей и роликов налицо и необсуждается. Так вот, по моей просьбе, так как сам не в городе, сходили в наш Магаданский "фирменный" магазин тойота, с целью прицениться, озвучили ценник в 30 килорублей, и сказали что 2 цепи продается ВНИМАНИЕ - только комплектом (типа ремкомплект с роликами, натяжителями, успокоителями и пр.). В Хабаровске (я сейчас тут) через московский сайт нашел дилера тойоты, созвонился с ними, дали телефон по оригинальным запчастям (ну типо от официалов инфа), почему такие заморочки, не хочется произвести ремонт столь важного сегмента авто поддельными и/или тайваньскокитайскоэмиратовскими запчастями, так вот в данном магазине, в Хабаровске, меня на смех подняли, когда я спросил про ремкомплек, было сказано что все оригинальное продается отдельно, обратился в магазин джапанкар, тоже торгуют только тойотовским и соответственно оригиналом, поставки из японии (не проверял, так было озвучено), информация та же самая - все по отдельности! Кому верить, непонятно! Итоговые цены 2 цепи 3000 и 2600 соответственно.
Кто что думает на данную тему, в особенности про наш магазин ТОЙОТА???
А теперь внимание самый главный вопрос:
Кто менял цепь на 3RZ? Что еще необходимо докупить к цепям - какие натяжители, успокоители, гасители и ролики, ибо сам я туда не лазил (боюсь я цепей), к кому в Магадане по таковому ремонту можно обратиться (чтобы как говорится руки не кривые и желательно делавшие такой вид работы).
Почему все так заморочено - на данном авто ездит мама, то есть контроль за тех состоянием ОЧЕНЬ повышенный!
Всем отписавшимся заранее спасибо, просьба такова, прикреплю к сообщению фото (схему) с амаямы, если не сложно, то можно скачать и в паинте выделить те запчасти, которые еще необходимо докупить.
PS вот на Эскуде все просто, ремень и 1 ролик и то не факт, что надо менять этот ролик, вся работа час - два под пивко!
Jumanji
сообщение 10.9.2013, 2:54
Сообщение #1122
Спасибо: 3238
Подкину еще пару ссылок с дрома и сайта ленд крузер, не профи, но задуматься стоит, на дроме написано про тепловые зазоры в клапанах, тема актуальная, кто хочет почитает
Jumanji
сообщение 10.9.2013, 17:30
Сообщение #1123
Спасибо: 3238
Сурфоводы во вторник не заходят на форум???
Сообщение отредактировал Jumanji - 10.9.2013, 17:31
сообщение 10.9.2013, 17:45
Сообщение #1124
Jumanji, их ваще нету, кончилися
Jumanji
сообщение 10.9.2013, 17:52
Сообщение #1125
Спасибо: 3238
Торонага, да почему же? и ветка неплохая, много интересного, ленится народ то сурфосекреты раскрывать biggrin.gif wink.gif ohmy.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 20:34
