Вибрация биение при подключении зада, На марк2 кузов 105 |
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 18 Авто: 22 ![]() |
Здравствуйте! Сегодня заметил на своем марке 105 4вд в сугроб заехал газую..когда начинает подключаться задний привод то начинается биение. При обычной езде т.е когда работает передок то все норм. Что это может быть?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3034 Спасибо: 961 ![]() |
У авто основной привод задний ,а подключается передок при пробуксовке .На в скидку поменяй масло в редукторе ,если оно очень тёмное или в нём присутствует металлическая стружка то на замену редуктор.
Возможно подшипник подвесной болтается. При спокойной езде его не слышно, а под нагрузкой болтает. Залезь в яму и пошатай задний кардан, люфта быть не должно. У меня на Кресте была такая ерунда, менял подшипник.
У авто основной привод задний ,а подключается передок при пробуксовке .На в скидку поменяй масло в редукторе ,если оно очень тёмное или в нём присутствует металлическая стружка то на замену редуктор. Это точно? По ощущениям кажется что передок основной а подключается задокСпасибо! — Aleks_Vl
conan777, точнее не бывает, базовая модель Марк 2 всегда только заднеприводная. Полноприводные делаются на основе неё.
Это ж не Камри какая-нить. Спасибо! — exPloZive
на всякий случай
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Aleks_Vl
Кволис-универсал переднеприводной или полноприводной, насколько я помню. Седаны - зад и вд.
oag, у них разве 105 кузов?
Подскажите мастера а то своего гаража нету
Сообщение отредактировал conan777 - 2.2.2013, 23:41 |
oag, Кволис является Марком только по маркетинговым соображения, конструктивно он как раз-таки Камри Грация, от Марка у него тока внешка, от того и нумерация кузовов в корне отличается от настоящих маркообразных, как справедливо заметил Дима.
Любой маркообразный - заднеприводной в основе искони.... как только эту линейку выделили из общего ряда Корон (переднеприводных ![]() Но ладно, это все фигня, лирика. conan777, сдается мне, прав STARGAZER, подвесной у тебя шалит - известная болячка. насчет посмотреть-сделать позвони ссылка доступна только зарегистрированным, я только у него ремонтируюсь, если сам не осиливаю в силу разных причин. Спасибо! — conan777
Цитата(machucha @ 2.2.2013, 23:25) ссылка доступна только зарегистрированным oag, Кволис является Марком только по маркетинговым соображения, конструктивно он как раз-таки Камри Грация Да это понятно. Но написано - Марк, значит Марк ![]() ![]() ![]() |
это квалис, у вуду марковок задок основа процесса.проездил на таком и с 5s и с 6-цилиндровым-х...ь, я за подвесной.
и крепление подвесного\балансировка кардана -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
oag, Сань, Карино-Короны тоже встречались в комплектации Mark
в общем визуальный осмотр ничего не выявил. подвесной, привода креестовины итд в норме! при смене масла в редукторах стружки не выявлено.
при более детальном прослушивании и изучении биения мастером сделан вывод: что цепь в раздатке растянута. биение чувствуется толька когда 4вд работает в нагрузку(например в горку по снегу). мастер сказал-не страшно..катайся так. Спасибо! — Торонага
Торонага, ага, орону видел такую. А что за сурф такой? не слышал!
oag, а про привод передний слышал?
![]() conan777, а у кого проверялся? |
Торонага, aaaa.... карина
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 15:01 |
