Toyota Corolla/sprinter |
3.12.2007, 19:23
#201
в программе "Топ-гир" автомобиль Тойота Королла названа ... самым скучным автомобилем. Ничего не ломается. Скучно. На Тойота Спринтер, 110-й кузов, двигатель 5A-FE езжу уже год. Начну по порядку: Двигатель 5А поразил меня своей надежностью и неприхотливостью. После покупки при замене ремня ГРМ было обнаружен его проскок аж на 4 зуба!!! при это двигатель прекрасно заводился, хотя и не отличался отзывчивостью. Зазор в свечах зажиганиях превышал 1.5 мм. Но и этот факт не оказался смертельным. После полного ТО, замены ремня ГРМ, сальников, свечей, фильтров и масел, а так установки правильного угла опережения зажигания, машина стала куда отзывчивей. Конечно, 100сильный мотор слабоват для гонок, но мне его вполне хватает! Расход топлива летом: 7-9 литров зимой: 10 литров Ходовка однорычажная. Чертовски простая в ремонте и обслуживании. Больше сказать нечего Салон С моим ростом (190 см) маловат. Но не катастрофично. Вполне уютно рассаживаемся и вчетвером и впятером. Рука свободно дотягивается до панели управления печкой, магнитолы, пепельницы, прикуривателя. В багажник свободно умещается колесо Super Swamper TSL 38" Кстати о колесах. С установкой 15 дюймовых дисков с колесами 195/60 машина получила хорошее увеличение клиренса. За счет своей малой массы она обладает неплохой проходимостью (для переднеприводного автомобиля) дальше будет больше Сообщение отредактировал StalkeR - 1.9.2008, 22:40 -------------------- 89148508740
KAMAZ Toyota Corolla/sprinter 3.12.2007, 19:23
Geolog книга для Toyota Corolla, Corolla Sprinter, Marino... 8.9.2012, 19:51
Geolog Подскажите, в чём может быть проблема?
Затрясло... 30.9.2012, 16:31
UNITRADE Geolog, Попробуйте почистить дроссельную заслонку. 1.10.2012, 14:34
andy Geolog, хоть у меня и 2С, но такое было до тех пор... 1.10.2012, 15:28
Miggrish Цитата(Geolog @ 30.9.2012, 16:31) Подскаж... 1.10.2012, 16:08
elmont33 Geolog, что значит пошевелил клемы ? они не должны... 1.10.2012, 16:10
dissector Цитата(UNITRADE @ 1.10.2012, 13:34) Geolo... 1.10.2012, 20:00
Geolog Всем спасибо за ответы. Со дня на день вызывают на... 1.10.2012, 20:16
dissector Цитата(Geolog @ 1.10.2012, 19:16) dissect... 1.10.2012, 20:48
barbosa8 Подскажите , каким образом восстанавливается рулев... 12.11.2012, 19:06
vel0928 barbosa8, Может просто рулевые тяги в шарах разбит... 12.11.2012, 21:40
dissector barbosa8, Ваня, есть ремкомлекты , да и стучать та... 12.11.2012, 21:53
barbosa8 Цитатаbarbosa8, Может просто рулевые тяги в шарах ... 12.11.2012, 21:55
vel0928 А как стучит? Менял тяги вместе с наконечниками?
... 12.11.2012, 22:03
barbosa8 ЦитатаО чем и речь меняй тяги они в шарах сильно р... 13.11.2012, 18:06
dissector да, там на тяге перед рейкой есть шарнир , открути... 13.11.2012, 18:51
barbosa8 Цитатада, там на тяге перед рейкой есть шарнир , о... 13.11.2012, 19:11
dissector только на сколько не помню- вроде на 19 сипиваешь ... 13.11.2012, 19:28
barbosa8 Всё Рус спасибо понял, и на дроме нашёл фотоотчёти... 13.11.2012, 19:44
dissector у меня нет, кто то подрезал. 13.11.2012, 19:47
yarik у кого как реализовано включение штатных птф ? под... 16.11.2012, 10:22
elmont33 Цитата(dissector @ 13.11.2012, 18:28) тол... 16.11.2012, 11:52
Митрафаныч elmont33 был у меня не давно трабл, типа со включ... 7.12.2012, 15:53
Geolog Всем привет, есть у кого рессора или кореной лист ... 29.12.2012, 20:04
Incognito Почему машина троит, двиг 5А? На D, на месте при 5... 29.12.2012, 21:09
elmont33 Где купить щетки генератора двиг. 5А-FE 92 года ро... 2.2.2013, 23:49
Торонага elmont33, без образца пробуй в Автомаге у Пети. ИМ... 2.2.2013, 23:56
dissector elmont33, Серег, точно к Петру обратись в л\с... 3.2.2013, 0:14
Торонага dissector, фигасе мы им кассу делаем, пора процент... 3.2.2013, 0:38
dissector Цитата(Торонага @ 2.2.2013, 23:38) dissec... 3.2.2013, 0:44
elmont33 dissector, Торонага, а они работают завтра ? 3.2.2013, 1:23
dissector нет, но Петя почти всегда на линии. 3.2.2013, 1:29
STARGAZER Цитата(dissector @ 3.2.2013, 0:44) по все... 3.2.2013, 1:42
elmont33 Уже нарыл в инете инфу....на крайняк тазовые поста... 3.2.2013, 1:58
elmont33 Почему на приборке горят две лампочки : Батарея и ... 3.2.2013, 2:29
Торонага elmont33, в воскресенье они выходные (
о каких дву... 3.2.2013, 13:29
elmont33 Торонага, Торонага, вроде написал же...батарея и к... 3.2.2013, 16:59
Торонага elmont33, получилось непонятно маленько, ну да лад... 3.2.2013, 18:03
elmont33 Торонага, вообщем с лампочкой отсутствия заряда е... 3.2.2013, 18:54
Geolog Всем привет. Подскажите, в чём может быть проблема... 9.3.2014, 12:24
HILANDER подскажите у сотой Королки 5а передний привод, ав... 26.7.2014, 23:25
Торонага HILANDER, а там есть редуктор?
ИМХО, там только... 27.7.2014, 0:02
HILANDER Торонага, да, наверно дифф.
номер кпп погляжу 27.7.2014, 0:07
Торонага HILANDER, да не мучайся, 131-я там, по ходу
на Кор... 27.7.2014, 0:11
HILANDER на табличке стоит А240L
и нижняя пробка есть, а ... 27.7.2014, 0:39
Торонага HILANDER, о-па. так может она и не сотая вовсе?
в... 27.7.2014, 0:53
HILANDER Торонага, т.е слить нужно с диффа, и с поддона акп... 27.7.2014, 12:17
Торонага HILANDER, со всей коробки придется сливать. а зали... 27.7.2014, 12:19
dissector Цитата(Торонага @ 26.7.2014, 23:11) HILAN... 27.7.2014, 12:20
HILANDER я вчера собственно этим и занимался, заливную в ди... 27.7.2014, 13:10
dissector я б посмотрел колодки-суппорта. 27.7.2014, 13:17
Торонага масса вариантов, но колодки вероятнее всего. 27.7.2014, 13:19
HILANDER но дело в том что нет постоянства, то фырчит, то н... 27.7.2014, 16:20
dissector Цитата(HILANDER @ 27.7.2014, 15:20) но де... 27.7.2014, 16:24
HILANDER dissector, рабочий цилиндр? 27.7.2014, 18:02
dissector тормозной цилиндр в суппорте . там бывает перекаш... 27.7.2014, 18:19
PozaRezz нужен автомат на 5A-FE короллу 110,,стойки (пер),ш... 8.2.2015, 7:03
PozaRezz И колеса на нее нужны в сборе,зима либо всесезонка 8.2.2015, 7:17
Incognito А чем ГУР отличается от ЭУР и что лучше? 21.5.2015, 2:03
Muskul такая ситуевина. летом поменял переднюю ступицу на... 12.12.2015, 14:04
HILANDER Коллеги, кто нибудь знает точно, рейка от 100 Коро... 9.8.2017, 0:12
Bubuka Привет всем и с Праздником !
Если у кого имеет... 23.2.2025, 13:00![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 21:12 |
