Пневматические пистолеты, ТТХ, обсуждение |
13.2.2011, 23:24
#101
Группа: Активный участник Сообщений: 11307 Спасибо: |
Здесь предлагаю о пистолетах поговорить...
Обо всех системах... ТТХ, эксплуатационные особенности, неисправности и методы их устранения... Обо всём, короче... Итак, пневматические пистолеты бывают всех присущих пневматическому оружию систем: компрессионные (Иж-46), мультикомпрессионные(Кросман 1377), пружинно-поршневые(Иж-53), с предварительным накачиванием (РСР, например "Велес") и самая многочисленная группа среди пистолетов - газобалонные(СО-2)... Используются, как для спортивной стрельбы, так и для плинка... -------------------- Спасибо! — HILANDER
27.1.2013, 19:36
#102
Всё как-то не было случая пополнить данную тему...
Было дело, выложил предложение обмена Daisy 5501 на какой-нибудь револьвер...Долго было молчание ответом, но вот, обмен свершился...Дэзька перешла новому владельцу, а вместо него появился револьвер Smersh H 20... Итак, что это за тайваньский агрегат такой?..Вот что о нём пишут: "SMERSH H20-Копия реального револьвера S&W. Пластиковая накладка рукоятки серого цвета. Скрытый поджимной винт газового баллона обеспечивает большую визуальную схожесть с оригиналом. Откидывающийся барабан обеспечивает полную реалистичность заряжания револьвера и извлечения «стреляных гильз». Регулируемый целик. В комплекте 6 «фальшпатронов», ускоритель заряжания и крепление для планки для установки аксессуаров." Калибр, мм: 4,5 мм (.177) Скорость выстрела, м/с: 120 м/с Емкость магазина: 6 сферических пуль ВВ (фальшпатроны) Вес (кг): 0,8 кг Размер: 215 мм[/size] Источник энергии: Баллон CO2, 12 гр Цвет: [size="2"]Чёрный Материал: Металл, пластик Мощность: <3,0 Дж Ну, это общие данные...А теперь - мои впечатления... Револьверам всегда предпочитал пистолеты, хват удобнее для меня, но...этот в руке лежит хорошо, плотно...Видать, руки видоизменились... Мощность, по мне, так вполне достаточная для плинка, точность тоже...Надёжность пока неизвестна... Вот как-то так пока что... Конечно, это не спортивный РСР аппарат (хочется, конечно, но колется -------------------- |
28.1.2013, 12:53
#103
Группа: Активный участник Сообщений: 521 Спасибо: 279 |
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 27.1.2013, 19:36) ссылка доступна только зарегистрированным пишут:
Цитата Корпус пистолета изготовлен из металлических сплавов, сдвижная рукоять – из пластика.
Сообщение отредактировал hermit - 28.1.2013, 12:54 |
28.1.2013, 13:05
#104
Из сплавов, конечно...типа ЦАМа или силумина...Но и они весят больше пластика...
28.1.2013, 18:58
#105
Силуминовый вальтер, мой бывший, весил около 1100 гр..
8.6.2013, 10:47
#106
Группа: Участник Сообщений: 110 Спасибо: 26 |
Помогите, заел курок на Daisy5501, как его разобрать и стоит ли самому туда лезть
8.6.2013, 21:07
#107
StranNik, разобрать несложно...абы потом собрать правильно...
К слову, девайс не является оружием, ввиду своих ТТХ...Это КС... -------------------- |
8.6.2013, 23:24
#108
Ну да, разобрать не составило большого труда, выпала с него стопорная шайба, откуда именно так и непонял, попробовал собрать без шайбы, полтора часа и пистоль собран, а шайбу так и незнаю куда ставить, теперь лежит как украшение
8.6.2013, 23:54
#109
StranNik, похоже, что это становится типовым косяком у этого девайса...
Если надо, то могу показать, что откуда... -------------------- |
8.6.2013, 23:59
#110
...Если надо, то могу показать, что откуда... Покажи мне -------------------- Спасибо! — Торонага
9.6.2013, 0:03
#111
shans2, так чего же ты молчал??? Ясно море, что покажу...
9.6.2013, 0:08
#112
Доктор Франкенштейн, мне его разобрать, чтоб проще было?
9.6.2013, 0:11
#113
StranNik, у меня лежит такой, до молекулярного уровня почти разобран...
...простой установкой шайбы на место вопрос не решается, не держит нифига... Там надо пробовать...Ну, расскажу, чего надумал... -------------------- |
9.6.2013, 0:13
#114
Доктор Франкенштейн, ок, куда и когда позвонить, на всякий случай свой разберу и в пакете с собой прихвачу
9.6.2013, 0:19
#115
StranNik, ЛС...
9.6.2013, 12:17
#116
Доктор Франкенштейн, Не удержался, разобрал Дези по винтикам, нашел где стоит шайба, и верно, одной установкой ее на место, болезнь эту не вылечит, буду дальше кумекать, как эту злосчастную шайбу закрепить
9.6.2013, 13:28
#117
StranNik, я буду лудить саму шайбу и стволик вокруг неё, чтобы потом их соединить посредством пайки...Всякие суперклеи - сразу не вариант, не удержит нифига...Правда, тут есть одно но...Все детали там подогнаны слишком чётко (долбаные япошки с их добросоветсностью
9.6.2013, 13:54
#118
Шайбу подогнал другую, посадил на клей, но это не надолго, а на счет припоя не подумал, можно попробовать, только там от старой шайбы стволик подзадрало, пришлось аккуратно зачистить, я как понял там можно все намертво прикрепить, после нескольких попыток разбираю-собираю быстрее чем калаш
9.6.2013, 13:59
#119
StranNik, да, шайба смещается с задиром стволика, он куда мягче...нагрузки там...клею я не доверяю...И потом, сам же видел, как там всё впритык подогнано...аккуратность исполнения вызывает, конечно, уважение, но...
9.6.2013, 14:05
#120
Доктор Франкенштейн, Там где крепиться сволик, он же неподвижен, может попробовать подрасточить и намертво приклеить припаять, короче чтоб он не на шайбах держался, ну это как вариант
9.6.2013, 15:50
#121
StranNik, не-не-не...В этой "втулочке" я не буду жёстко крепить...некоторые допуски просто необходимы...
17.6.2013, 10:17
#122
Закрепил обе шайбы посредством пайки...Зачистил, собрал...Результат удовлетворил...
8.10.2013, 15:24
#123
Грустно мне что-то, разочаровался я в япономатери...В смысле, в качестве Дэзьки 5501...Лежит один сейчас полутруп, без вариантов, скорее всего, ожить...Такого я не видел даже у откровенных китаёзов-давлением СО при комнатной температуре(!) "дует" корпус клапана в районе резьбы, выдувая резинку...Вворачиваемая часть просто болтается в резьбе сейчас...Н-да...куда катится мир?..
Попался мне на глаза пружинно-поршневой пистолет Хатсан (турок), взял в руки, покрутил...Весь узел свол/муфта из пластика...сам стволик - лайнер тонюсенький, залитый пластиком...И это при том, что усилие на взводе у него не детское...Без специальной втулки-удлиннителя (в комплекте должна быть, по идее) даже начинать взводить тяжко (страшновато намушник сломать)...Про рабочие параметры сложно сказать, не стрелял, но есть подозрение, что, как, наверное, и большинство ПП Хатсанов (правда винтовок) - девайс для стрельбы "в сторону мишени"... Получается, что из бюджетного класса ПП-пистолетов остался только Иж-53М... -------------------- |
14.10.2013, 17:49
#124
Фирма Умарекс выпустила газобалонный СО-2 пистолет Люгер 08 Парабеллум...Сегодня мне такой принесли похвастаться (сотрудник из отпуска привёз)...Что сказать...Очень высокая степень копийности...просто очень...В руке лежит неплохо так, увесист, под стать боевому предтече...Магазин под шарики ВВ и отсек баллона раздельны...из движущихся частей - только спусковой крючок и флажок предохранителя...На этих моментах остановлюсь чуть подробнее...Предохранитель мне понравился, он не просто механически блокирует спуск, а расцепляет механизм и спусковой крючок...Нажимай в своё удовольствие, а выстрела не будет...
Скорость при паузе в пару секунд между выстрелами ровная - 124 мыса, что соответствует установленным рамкам для КС... Вещица для любителей... -------------------- |
14.10.2013, 17:59
#125
Ждём такие....
14.10.2013, 18:07
#126
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 567 Спасибо: 132 |
У кого есть баек на ПМ???
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 23:42 |
