8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
клапан холостого хода, в общем что задает ХХ
elmont33
сообщение 17.1.2013, 11:39
Сообщение #101
Спасибо: 875
Цитата(Торонага @ 16.1.2013, 23:00) *
у меня при 40 примерно уже обороты минимальны.
это на 7А ? у меня ХХ становится в норму только когда стрелка температуры встанет посреди шкалы...
Сообщение отредактировал elmont33 - 17.1.2013, 11:41
сообщение 17.1.2013, 15:16
Сообщение #102
elmont33, нет, на 1JZ так.
На 7А не смотрел, Принцесса с осени в гараже стоит. да на 7А-FE LB проблема с холостыми по жизни, не доходят руки разобраться. Вот, набираюсь опыта Голландца, ибо мне всё это и предстоит, по ходу.
сообщение 17.1.2013, 20:42
Сообщение #103
сегодня был на экскурсии, по счастливому стечению обстоятельств там оказался отдельно лежащий 3RZ именно с Роджера, на нем и нашли нужный датчик..., теперь, внимание, вопрос - где? слов нет, одни маты криком души, он стоит на задней стенке движки, чуть ниже клапанной крышки, там есть прилив, в который входит патрубок (думаю от печек скорей всего) в нем и расположен (в этом приливе) требуемый датчик, если разобрать воздушный тракт и лечь на движок, то, возможно, я своими коротенькими ручками смогу нащупать фишку разъема, открутить датчик практически не реально не сняв агрегат, еще... сказали, что в переборке есть лючок, но для этого надо торпеду разбирать и утеплитель в том месте... ситуевина....
сегодня тайно завладел пирометром ph34r.gif (штука лазерная, которая мерит темпер в точке прицела), точность меня интересовала мало, хотелось посмотреть другое, выбрал точку на движке, померил, обороты 900, печка на 3 из 5, темпер 59-60, вЫключаю печку, жду падения оборотов (надо было сразу мерить идти, а я протупил) - обороты 700, темпер..... 49 - 50... 53 (точка та же) wacko.gif , вКлючаю печку и (опять протупив) жду повышения оборотов, обороты поднялись до 800 с небольшим, мерю - 59, 60, 63, 70...., но обороты не падают..., вЫключаю печку и бегом мерить - в районе 60, потом обороты упали на 700, а темпер не растет blink.gif , наоборот, от 57 до 60, понятно что мерил в попугаях, и все ж цель эксперимента была засечь падение темпера при включенной печке, а получилось как всегда,
родилась еще одна гипотеза (камнями не кидаться) - допустим.., что двигатель проскакивает температурную точку холостых оборотов, нагревается сильнее и, чтоб придти в режим начинает усиленно охлаждать себя (не электровентелятор же) повышая обороты?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.1.2013, 20:48
qweqweqwe
сообщение 17.1.2013, 21:02
Сообщение #104
Спасибо: 469
2jz sengle turbo
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 17.1.2013, 21:26
Сообщение #105
qweqweqwe, не... я вообще не уверен, что он включается, я там меньше +18 темпер задать не могу smile.gif
сообщение 17.1.2013, 22:20
Сообщение #106
GOLLANDEC, похоже на глюк датчика температуры ож, тв и\или компа, это если ты мерял тепмературу около патрубка где стоит дтож.
Сообщение отредактировал dissector - 17.1.2013, 22:20
сообщение 17.1.2013, 22:30
Сообщение #107
GOLLANDEC, о, значит я все же был прав первоначально, на жопной стенке датчик? sad.gif
Андрюха, гипотезы - хорошо, но не отвлекайся. Что с напряжением, потому как есть и еще гипотезы. Антон приблизительно одну озвучил. Повышенные обороты могут включаться при подключении повышенной электронагрузки, любой (заряд аккумулятора, кондиционер, неплотное короткое замыкание, розжиг ксенона какой-нить, неполадки с генератором и его цепями и т.д.). По изменению напряжения можно жхоть что-то заподозрить из этого. Кондиционер, кстати, тема. Если изначально он был, а потом ампутировали, то чаще всего обороты будут повышенными.
elmont33
сообщение 17.1.2013, 23:47
Сообщение #108
Спасибо: 875
Торонага, есть один момент....при включении печки через некоторое время обороты повышаются с нормальных....этого не происходит при включении фар...то есть вроде как система повышения оборотов при дополнительной нагрузке не причем...
так а че с термоматом ? заменил, Андрюха ? я имею в виду повторно...
сообщение 17.1.2013, 23:58
Сообщение #109
про клапан подачи дополнительного воздуха vs нагрузка.-при нагрузке на генератор(типа фары дс,обогреватель стекла, вентилятор на всю ) обороты будут подниматься .
про кондей-если есть подсос воздуха - система будет пытаться выровнять обороты на холостых.
про подсос воздуха. заливаешь керосин или сольвент в распылители(на худой конец-карбклинер) и брызгаешь везде под капотом, как только хх провалится, начинай брызгать более детально- там сосет
смотри растрескавшиеся вакуумные шланги.
сообщение 17.1.2013, 23:59
Сообщение #110
dissector, Рус, мерил не там, просто тупо выбрал заглушку недалеко от термостата, насчет датчика темпера, как только решусь опять на разбор, попробую его отключить, шланги смотрел...
Торонага, Андрей, напругу не мерил еще....
elmont33, Серега, заменил я его еще раз, больше не буду
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.1.2013, 0:02
сообщение 18.1.2013, 0:03
Сообщение #111
ВОТкни на место датчиков темпера(их 2-ож и тв) резистор на 500 ом.
сообщение 18.1.2013, 0:07
Сообщение #112
elmont33, заменил он.
насчет фар не факт, на моем ДжейЗете фары включаешь изменение в оборотах сразу ощущается, потом выравнивается, майфун погромче - повышение оборотов обеспечено.... или притухание фар. smile.gif
подозреваю щетки дженерейтора, но пока не критично, да и лезть холодно.
одним словом, заочно и однозначно так говорить не надо бы. все смотрится по факту на конкретном экземпляре, а то заслонку вы (мы) ему уже мыли и зазоры выставляли smile.gif
сообщение 18.1.2013, 0:11
Сообщение #113
вас из дас 500? почему не 300 или меньше? Рус, уже б попробовал. но неделю искал где он, а теперь месяц буду думать как до него добираться....
Торонага, так может они завышены из-за работающей печки? просто тупо потому, что моторчик крутится?
сообщение 18.1.2013, 0:22
Сообщение #114
пробуй с отключенной печью, будет понятнее. Я б чесслово, уже б остановился. Ну, добились устойчивых 750, уже прогресс.
А тогда после перезапуска горячего двигла с включеной печкой почему не повышается до 900??? Вопрос.... cool.gif
сообщение 18.1.2013, 0:25
Сообщение #115
Торонага, с отключенной печкой или даже работающей на 2 из 5 после движения обороты на 700 падают, но не сразу, задумчиво в течении 5-8 сек
не повышаются до 900 не знаю почему.., наверное я просто ехать начинаю...будет пища - постою попробую
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.1.2013, 0:28
сообщение 18.1.2013, 0:29
Сообщение #116
GOLLANDEC, sic!
сообщение 18.1.2013, 0:30
Сообщение #117
сообщение 18.1.2013, 0:34
Сообщение #118
GOLLANDEC, вот! (лат.)
сообщение 20.1.2013, 21:33
Сообщение #119
надыбал путем пальпации пресловутый датчик (вернее разъем даже только), заценил всю прелесть поговорки - у вас руки коротки - в буквальном смысле
сообщение 20.1.2013, 22:02
Сообщение #120
сообщение 20.1.2013, 22:28
Сообщение #121
Торонага, ни на чем пока smile.gif резать рубашку жгута и провода искать нужные...но пока это только мысли
kamelot-4
сообщение 20.1.2013, 22:46
Сообщение #122
Спасибо: 305
GOLLANDEC, я может недопонял что, ты поменял термостат? изменения какие? кого резать собрался? проще на ECU проверить сопротивление датчика температуры, чет мне кажется, что от избытка свободного времени, вы с торонагой, очень усложняете себе процедуру ремонта собственного автомобиля ), ну, опыт - он сын ошибок трудных, ага.
Спасибо! — dissector GOLLANDEC Торонага
сообщение 20.1.2013, 22:56
Сообщение #123
kamelot-4, термостат сменил, старый не кипятил..., стоял точно такой же фирмы как и купил в тойоте, изменений с потеплением нет, без печки падают обороты, с печкой подскакивают чуть выше, ECU за торпедой где то.., пока не знаю как там с доступом
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 20.1.2013, 22:58
сообщение 20.1.2013, 23:07
Сообщение #124
kamelot-4, эй-эй, дружище, ты не очень внимателен.
я ничё не усложняю, наоборот, еще ссылка доступна только зарегистрированным назад советовал на достигнутом успокоиться.
kamelot-4
сообщение 21.1.2013, 17:08
Сообщение #125
Спасибо: 305
Торонага сорри тогда. На сколько обороты подымаются при включении печки? Как сейчас обстоят дела с температурой патрубков при прогреве? ECU за торпедой быть никак не должен, или за бардачком, или внизу центральной консоли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:21
