клапан холостого хода, в общем что задает ХХ |
3.1.2013, 21:49
снял блок с дроссельной (3RZ-FE), разобрал эту
п.с. курить инет уже надоело по этому поводу -------------------- |
3.1.2013, 22:10
там сервомотор стоит и если с проводкой сервомотора норм, то чисть привод этой заслонки.
1 померяй есть ли сопротивления на 3 контактах 2 промой внутри пласмассовой хрени привода самой заслонки. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — GOLLANDEC
4.1.2013, 0:43
Если ротор шторки вращается без заедания, и не накручен упорный винт дроссельной заслонки, то, возможно, нужно отрегулировать ТПС. Биметаллическая пружина сама обороты не уменьшает, она , по мере прогрева, служит упором для шторки, по мере прогрева уменьшая угол максимального открытия, т.е. регулировкой пружины ты изменяешь максимальные прогревные обороты на холодную
Правильное положение TPS определяет для блока управления двигателем признак х/х , на 4-проводных тпс - это отдельный провод, на 3-х проводных - регулируется положение датчика так, чтобы напряжение на сигнальном контакте было примерно 0.45 в ( точно смотреть по мануалу) Сообщение отредактировал kamelot-4 - 4.1.2013, 0:56 |
4.1.2013, 0:52
kamelot-4,кстати и драйвер на компе мог сдохнуть. бывало такое.
4.1.2013, 0:54
dissector, Рус, 1. подавал напругу (12 в), клапан открывается и закрывается
2.промыл, заслонка ходит спокойно это уже второе снятие, процедуры эти проделал еще в первый раз, эфекта 0 если я правильно понял, то пружина это вторичный элемент, т.е. неосновной для регулирования, а посему попадает туда тосол или нет - не очень важно, при условии, что работает серводвигатель, т.е подается питание и сам клапан цел (клапан цел раз см пункт 1), а вот как проверить питание не знаю, на всем собранном к разъему не подлезть, на полуразобранном еще куда ни шло Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.1.2013, 0:56 -------------------- |
4.1.2013, 1:03
я на 100 королле решил это вытягиванием пружины и кручением ее фиксатора на 780 об\мин
4.1.2013, 1:08
А датчик оборотов живой?
4.1.2013, 1:11
dissector, фишка в том, что ход пружины ограничен винтом регулировочным, который залит с завода, пока крутить его не хочу, не убедившись что все остальное в порядке, но в данном случае см пост первый заслонка сборе не отриагировала ни на холодильник ни на фен, хотя отдельно пружинка скручивается и раскручивается, вернее наоборот
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.1.2013, 1:12 -------------------- |
4.1.2013, 1:20
спроси у Гидра, че время делает с пружинами.
я б от заводских настроек отказался. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.1.2013, 1:26
motk, датчик....всм холостого хода? не знаю, вроде нет такого
dissector, отказаться не сложно, сложно регулировать, на установленном почти не возможно, стоит очень неудобно п.с. Рус, сама пружинка прогревная походу только, после примерно 20 град. тепла уже бесполезна, выбирает свободный ход на пластмассе в пазах Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.1.2013, 1:34 -------------------- |
4.1.2013, 1:45
GOLLANDEC, напряжение в собранном виде можно померить, протыкая иглой изоляцию нужного провода. К проводам ты можешь добратьься?
на МАФе в 3RZ я подтыкался. |
4.1.2013, 1:56
Торонага, не, на собраном разъем находится за самим блоком, вообщем только если не ставит трубу воздухана и без датчика МаФ заводиться, то может и будет какой-то шанс, но мизерный, далеко все это
4.1.2013, 2:07
GOLLANDEC, тогда мутить кустарный переходник-удлиннитель. Без замеров это гадание на коленке.
4.1.2013, 2:11
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 61 |
На 4G63 МХХ регулировал напряжением.....зачищаешь провода которые идут на моторчик (если не ошибаюсь первый и третий) и прибором смотришь напряжение,на тот двигатель надо было от 0,5 да 0,8 .Я выстовил 0,6 и холостые стали как надо.....
4.1.2013, 2:15
Mitsubishi, чем выставил?
4.1.2013, 10:19
GOLLANDEC, Андрюха, а засрана была заслонка или нет ? Свободно крутилась ? Может зря ты КХХ мучаешь ?
Термостат живой ? Датчик температуры ОЖ не пробовал шунтировать ? Зажигание ? Сообщение отредактировал elmont33 - 4.1.2013, 10:48 Спасибо! — dissector
4.1.2013, 10:58
как вариант, ноутом подключиться к обд2, или тем же мультитрониксом, авось что интересное увидишь.....
4.1.2013, 12:12
если в ОБД 2 че и покажет то уже чек горел бы.
Двигатель FE управление электронное. если исполнительные механизмы-крутятся-вертятся-ходят то смотри управление ими. начиная с датчиков. инет кричит, про первое че смотреть надо, это датчик ТРS . она на педали газа. там еще должен быть "концевик" включения ХХ (на Делике есть). ну и дальше, датчик температуры, оборотов .... -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
4.1.2013, 13:27
GOLLANDEC, Андрюха, а засрана была заслонка или нет ? Свободно крутилась ? Может зря ты КХХ мучаешь ? Термостат живой ? Датчик температуры ОЖ не пробовал шунтировать ? Зажигание ? во-во, первым делом надо заслонку смотреть и подсос воздуха,мож закакакалась потрескалося... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.1.2013, 15:30
если в ОБД 2 че и покажет то уже чек горел бы .... не всегда..... горит когда совсем не работает, а когда хворает(показывает не то что надо), может и не гореть.... две машины так вылечил..... но там надо знать что должно показывать..... поэтому я не возьмусь за не знакомый агрегат -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
4.1.2013, 17:34
Цитата(elmont33 @ 4.1.2013, 10:19) ссылка доступна только зарегистрированным как вариант, ноутом подключиться к обд2, или тем же мультитрониксом, авось что интересное увидишь..... обд2- это под торпедой который? у меня там нету ничего, иначе б давно ткнул бортовой, самодиагностику делал под капотом, все ОКп.с. если вообще отключить сервопривод, то чего будет? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 4.1.2013, 18:09 -------------------- |
5.1.2013, 13:00
посмотрел, педалька не электронная, от нее трос уходит под капот, никаких проводов к педали не идет
6.1.2013, 19:05
GOLLANDEC, Андрюха...могу дать ноут с com-портом, кабелем и прогой cartester. Сам еще не пробовал...Погуглишь - разберешься с прогой...мож она чего подскажет...
6.1.2013, 19:35
elmont33,Серега, подключать то его куда? под капотом в разъем? под торпедой нету
6.1.2013, 21:19
Парни, не поможет ничем вам данная приблуда, даже если и законнектится, поверьте. GOLLANDEC , ты проигнорировал мой совет, насчет проверить регулировку ТПС напрасно.
Попробуй проверить такую вещь, на тот момент, когда у тебя обороты поднялись за 1000, или около того, открой капот, и рукой попробуй прикрыть дроссельную заслонку силой. Отпишись о результате. Спасибо! — GOLLANDEC
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2026, 1:52 |
