клапан холостого хода, в общем что задает ХХ |
#101
Группа: Активный участник Сообщений: 2117 Спасибо: 875 ![]() |
#102
elmont33, нет, на 1JZ так.
На 7А не смотрел, Принцесса с осени в гараже стоит. да на 7А-FE LB проблема с холостыми по жизни, не доходят руки разобраться. Вот, набираюсь опыта Голландца, ибо мне всё это и предстоит, по ходу. |
#103
сегодня был на экскурсии, по счастливому стечению обстоятельств там оказался отдельно лежащий 3RZ именно с Роджера, на нем и нашли нужный датчик..., теперь, внимание, вопрос - где? слов нет, одни маты криком души, он стоит на задней стенке движки, чуть ниже клапанной крышки, там есть прилив, в который входит патрубок (думаю от печек скорей всего) в нем и расположен (в этом приливе) требуемый датчик, если разобрать воздушный тракт и лечь на движок, то, возможно, я своими коротенькими ручками смогу нащупать фишку разъема, открутить датчик практически не реально не сняв агрегат, еще... сказали, что в переборке есть лючок, но для этого надо торпеду разбирать и утеплитель в том месте... ситуевина....
сегодня тайно завладел пирометром ![]() ![]() ![]() родилась еще одна гипотеза (камнями не кидаться) - допустим.., что двигатель проскакивает температурную точку холостых оборотов, нагревается сильнее и, чтоб придти в режим начинает усиленно охлаждать себя (не электровентелятор же) повышая обороты? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 17.1.2013, 20:48 -------------------- |
#104
кондиционер не включен?
![]() -------------------- 2jz sengle turbo
Спасибо! — GOLLANDEC
#105
qweqweqwe, не... я вообще не уверен, что он включается, я там меньше +18 темпер задать не могу
#106
GOLLANDEC, похоже на глюк датчика температуры ож, тв и\или компа, это если ты мерял тепмературу около патрубка где стоит дтож.
Сообщение отредактировал dissector - 17.1.2013, 22:20 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — GOLLANDEC
#107
GOLLANDEC, о, значит я все же был прав первоначально, на жопной стенке датчик?
![]() начинаю любить Ниссаны, пойду к Гидру в подручные ![]() Андрюха, гипотезы - хорошо, но не отвлекайся. Что с напряжением, потому как есть и еще гипотезы. Антон приблизительно одну озвучил. Повышенные обороты могут включаться при подключении повышенной электронагрузки, любой (заряд аккумулятора, кондиционер, неплотное короткое замыкание, розжиг ксенона какой-нить, неполадки с генератором и его цепями и т.д.). По изменению напряжения можно жхоть что-то заподозрить из этого. Кондиционер, кстати, тема. Если изначально он был, а потом ампутировали, то чаще всего обороты будут повышенными. Спасибо! — GOLLANDEC
#108
Торонага, есть один момент....при включении печки через некоторое время обороты повышаются с нормальных....этого не происходит при включении фар...то есть вроде как система повышения оборотов при дополнительной нагрузке не причем...
так а че с термоматом ? заменил, Андрюха ? я имею в виду повторно... Спасибо! — GOLLANDEC
#109
про клапан подачи дополнительного воздуха vs нагрузка.-при нагрузке на генератор(типа фары дс,обогреватель стекла, вентилятор на всю ) обороты будут подниматься .
про кондей-если есть подсос воздуха - система будет пытаться выровнять обороты на холостых. про подсос воздуха. заливаешь керосин или сольвент в распылители(на худой конец-карбклинер) и брызгаешь везде под капотом, как только хх провалится, начинай брызгать более детально- там сосет смотри растрескавшиеся вакуумные шланги. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#110
dissector, Рус, мерил не там, просто тупо выбрал заглушку недалеко от термостата, насчет датчика темпера, как только решусь опять на разбор, попробую его отключить, шланги смотрел...
Торонага, Андрей, напругу не мерил еще.... elmont33, Серега, заменил я его еще раз, больше не буду Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.1.2013, 0:02 -------------------- |
#111
dissector, Рус, мерил не там, просто тупо выбрал заглушку недалеко от термостата, насчет датчика темпера, как только решусь опять на разбор, попробую его отключить, шланги смотрел... Торонага, Андрей, напругу не мерил еще.... elmont33, Серега, заменил я его еще раз, больше не буду ВОТкни на место датчиков темпера(их 2-ож и тв) резистор на 500 ом. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#112
elmont33, заменил он.
насчет фар не факт, на моем ДжейЗете фары включаешь изменение в оборотах сразу ощущается, потом выравнивается, майфун погромче - повышение оборотов обеспечено.... или притухание фар. ![]() подозреваю щетки дженерейтора, но пока не критично, да и лезть холодно. одним словом, заочно и однозначно так говорить не надо бы. все смотрится по факту на конкретном экземпляре, а то заслонку вы (мы) ему уже мыли и зазоры выставляли ![]() |
#113
ВОТкни на место датчиков темпера(их 2-ож и тв) резистор на 500 ом. вас из дас 500? почему не 300 или меньше? Рус, уже б попробовал. но неделю искал где он, а теперь месяц буду думать как до него добираться.... Торонага, так может они завышены из-за работающей печки? просто тупо потому, что моторчик крутится? -------------------- |
#114
GOLLANDEC, 300 ом, сам смотри по диаграмме. 500 - это он сгоряча.
![]() пробуй с отключенной печью, будет понятнее. Я б чесслово, уже б остановился. Ну, добились устойчивых 750, уже прогресс. А тогда после перезапуска горячего двигла с включеной печкой почему не повышается до 900??? Вопрос.... ![]() |
#115
Торонага, с отключенной печкой или даже работающей на 2 из 5 после движения обороты на 700 падают, но не сразу, задумчиво в течении 5-8 сек
не повышаются до 900 не знаю почему.., наверное я просто ехать начинаю...будет пища - постою попробую Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.1.2013, 0:28 -------------------- |
#116
GOLLANDEC, sic!
#117
Торонага, переведи....
#118
GOLLANDEC, вот! (лат.)
#119
надыбал путем пальпации пресловутый датчик (вернее разъем даже только), заценил всю прелесть поговорки - у вас руки коротки - в буквальном смысле
#120
GOLLANDEC, нефиг автобусы покупать
![]() на чем остановились-то? что-то ты притих ![]() |
#121
Торонага, ни на чем пока
#122
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 305 ![]() |
GOLLANDEC, я может недопонял что, ты поменял термостат? изменения какие? кого резать собрался? проще на ECU проверить сопротивление датчика температуры, чет мне кажется, что от избытка свободного времени, вы с торонагой, очень усложняете себе процедуру ремонта собственного автомобиля ), ну, опыт - он сын ошибок трудных, ага.
#123
kamelot-4, термостат сменил, старый не кипятил..., стоял точно такой же фирмы как и купил в тойоте, изменений с потеплением нет, без печки падают обороты, с печкой подскакивают чуть выше, ECU за торпедой где то.., пока не знаю как там с доступом
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 20.1.2013, 22:58 -------------------- |
#124
kamelot-4, эй-эй, дружище, ты не очень внимателен.
я ничё не усложняю, наоборот, еще ссылка доступна только зарегистрированным назад советовал на достигнутом успокоиться. |
#125
Торонага сорри тогда. На сколько обороты подымаются при включении печки? Как сейчас обстоят дела с температурой патрубков при прогреве? ECU за торпедой быть никак не должен, или за бардачком, или внизу центральной консоли.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 14:00 |
