16ые диски..., купить где? |
19.1.2009, 18:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
Блин обьездил всё!!! Немогу найти красивое литье.....хочу хромированое большая пятерка..... звезда чтоб обязательно была как бы с наружи а не внутри=))) Ездил на милю,верста,макао,мир шин,реал где ещё литье можно посмотреть? на версте есть красивое но 15тые....
Да кстате...первый вариант есть на версте но там 4верка и не хром а под алюминий.... второй вариант тоже есть но 15тые... Сообщение отредактировал neevin - 19.1.2009, 18:59 -------------------- |
19.1.2009, 19:02
В Магадане из нового хрома - только Китай с Версты... Может черное прикинешь? такое есть кое-где...
на Макао, например, могут привезти под заказ хром, зовешь Леху Лисина и разговариваешь... Но ценник далеко не ТГ-рейсинг, я, например, круто задумался, а это было летом, все было дешевле... мне нужно такое же как и тебе, но дорого, очень дорого... -------------------- It's time to kick ass and chew bubble gum... and I'm all outta gum...
19.1.2009, 19:05
В Магадане из нового хрома - только Китай с Версты... Может черное прикинешь? такое есть кое-где... на Макао, например, могут привезти под заказ хром, зовешь Леху Лисина и разговариваешь... Но ценник далеко не ТГ-рейсинг, я, например, круто задумался, а это было летом, все было дешевле... мне нужно такое же как и тебе, но дорого, очень дорого... ну и что это будет? черное литье на черной машине...не либо хром либо драговские диске с выносом 50 или 60сразу ещё и 17-18 но на такие денег нету да и дороги у нас не те... Сообщение отредактировал neevin - 19.1.2009, 19:10 -------------------- |
19.1.2009, 19:08
не либо хром либо драговские диске с выносом 50 или 60сразу ещё и 17-18 но на такие денег нету на такие диски=)) Причём тут драг и вынос? у меня 55 штатный вынос. И что моё литье стало драговым? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.1.2009, 19:11
19.1.2009, 19:13
Отличительной чертой драговых колес является их ширина, скажем вот 10 дюймов это да...
19.1.2009, 19:14
Причём тут драг и вынос? у меня 55 штатный вынос. И что моё литье стало драговым? Да но если у тебя бы ступица на расположена была в середине машины=))) С таким выносом обычно ставят литье на тоёту и заниженные пружины....тогда колеса заваливаются и получается оч красиво.... и давишь тапок в пол и думаешь почему у меня машина ещё не слетела с трассы? P.S Может я и ошибаюсь... Сообщение отредактировал neevin - 19.1.2009, 19:16 -------------------- |
19.1.2009, 19:35
Народ а как вы считаете что лучше новое литье хром как выше на картинках или как на вероссе....забыл если хром то 16тые если с вероссы то 17тые
ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал neevin - 19.1.2009, 19:48 -------------------- |
19.1.2009, 19:38
смотря сколько у тебя денег
19.1.2009, 19:44
P.S Может я и ошибаюсь... Что такое ВЫЛЕТ диска? вы можете узнать если посмотрите на картинку. Вынос диска измеряется в миллиметрах, бывает ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, если ступичная часть диска смещена во внешнюю часть (относительно центра в разрезе) и ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, если ступичная часть диска смещена во внутреннюю часть (относительно центра в разрезе). Изменение ЕТ допускается в пределах 10мм. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — klofelin
19.1.2009, 19:46
смотря сколько у тебя денег Денег хватает и на то и другое:) Maledict, я знач что такое "вылет" от ширины диска не многое зависит!И хорош тут тема не "Вылет и ширина диска" Сообщение отредактировал neevin - 19.1.2009, 19:47 -------------------- |
19.1.2009, 19:58
от ширины диска не многое зависит! А я не говорил что от ширины что-то зависит, я говорил что широкие диски для драга и что вылет тут вообще не при делах. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.1.2009, 20:13
А я не говорил что от ширины что-то зависит, я говорил что широкие диски для драга и что вылет тут вообще не при делах. Да? Иди тогда купи широкие диски себе на 10 или как ты там говорил...с вылетом -38 (европейский стандарт) и я посмеюсь когда они у тебя упрутся в кузов и колеса не будут поворачиватся=))) ах ну да... "драг" - там поворачивать не надо если они даже будут терется об стойку Сообщение отредактировал neevin - 19.1.2009, 20:25 -------------------- |
19.1.2009, 20:15
тогда покупай японский хром стоковый вараинт вероссы дисков какой-то небросский по дизайну
19.1.2009, 20:24
тогда покупай японский хром стоковый вараинт вероссы дисков какой-то небросский по дизайну Сколько стоит? воопщем есть 12т.р=) -------------------- |
19.1.2009, 20:25
за 12 тыр ты даже бушный яп хром не купишь копи бабки
19.1.2009, 20:31
за 12 тыр ты даже бушный яп хром не купишь копи бабки ну тада китаский....у нас 60процентов не штатного литья китай.... -------------------- |
19.1.2009, 20:38
Группа: Активный участник Сообщений: 891 Спасибо: 175 |
забирай 17 хром ЯПОНСКИЙ на резине ссылка доступна только зарегистрированным
Ааа... емае тока 12 тыров, тока прочитал.. ну норм литье за такие деньги ты не найдешь, тока китай и коцаное... Сообщение отредактировал SaVa - 19.1.2009, 20:39 -------------------- |
19.1.2009, 20:39
Цитата(neevin @ 19.1.2009, 19:13) ссылка доступна только зарегистрированным ах ну да... "драг" - там поворачивать не надо если они даже будут терется об стойку Cиние писалки твой удел, lmd. p.s. к слову мне легко ставятся катки шириной в 8мь дюймов и вылетом в 42 без переделок. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.1.2009, 20:57
ну тада китаский....у нас 60процентов не штатного литья китай.... Во во, китайский хром, бочка проспорт, синие писалки -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.1.2009, 21:11
Цитата(SaVa @ 19.1.2009, 20:38) ссылка доступна только зарегистрированным Ааа... емае тока 12 тыров, тока прочитал.. ну норм литье за такие деньги ты не найдешь, тока китай и коцаное... на версте 3500 1шт нового стоит....просто там 4дырки -------------------- |
19.1.2009, 21:17
на версте 3500 1шт нового стоит....просто там 4дырки На Версте Китайское литье TG Racing, а у Sava Японское литье. Китай и Япония это разные страны -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.1.2009, 21:19
На Версте Китайское литье TG Racing, а у Sava Японское литье. Китай и Япония это разные страны Зато у него беспантовое! -------------------- |
19.1.2009, 21:23
Зато у него беспантовое! Ну я бы так не сказал... посмотрим что ты себе купишь ;-) Если вообще купишь -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
19.1.2009, 21:26
Ну я бы так не сказал... посмотрим что ты себе купишь ;-) Если вообще купишь А если к морякам подойти и попрость чтоб привезли...есть такой вариант? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 18:26 |
