19.1.2009, 18:44
#176
Глянь на экзисте там каталог есть нормальный... номер оттуда спишешь и по магазам... Вопрос тока зачем? В ТОйоте и так грамотный продавец и каталоги у него свои, а нашедши датчик на Экзисте там его и заказывайте - дешевле будет стопроц, если конечно есть время пару недель подождать -------------------- |
20.1.2009, 16:30
#177
Пост скопирован с форума ссылка доступна только зарегистрированным
Это не рекомендации к применению, а домыслы участника... кузов-185... ________________________________________________________________________________ Чисто теоретически: С автоматической коробкой 15 вариантов подключения. С механической - 18 вариантов подключения. Для АКПП. Задний привод. 4 передачи вперёд, одна назад. Полный привод, верхний ряд. 4 передачи вперёд, одна назад. Полный привод, нижний ряд. 4 передачи вперёд, одна назад. Итого АКПП 8 передач вперёд, 2 назад. Если еще и кнопку Power посчитать, так и вообще 27 вариантов конфигурации трансмиссии. Для МКПП. Задний привод. 5 передач вперёд, Одна назад. Полный привод, верхний ряд. 5 передач вперёд, Одна назад. Полный привод, нижний ряд. 5 передач вперёд, Одна назад. Итого МКПП, по передаточным числам - 10 передач вперёд, 2 назад. Что сложного то? В АКПП "D","2","L" - всего лишь ограничение переключаемых передач. Они не связаны с раздаткой. D - передачи переключаются с N до 4. D + od/off - передачи переключаются с N до 3. "2" - передачи переключаются с N до 2. "L" - передачи переключаются с N до 1 Нужно тебе разогнаться на пониженной - флаг в руки. Понижайка, АКПП "D" - и вперёд. Сел в глину, чтоб не жечь фрикционы не нужными переключениями КПП вверх - раздатка пониженная, АКПП "L" Спускаешься с горки, нужно тормозить двигателем - пониженная и АКПП "L". _____________________________________________________________________ Для мульти-мод в 215-кузове обсуждение вот: ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал crazybubble - 20.1.2009, 16:57 -------------------- |
20.1.2009, 17:55
#178
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 52 Авто: Toyota HiLux Surf SSR-X Limited `98 |
22.1.2009, 11:02
#179
кто сказал что Сурф не гоночный болид???!!!
смотрим [attachment=12498:surf_fq_L.jpg][attachment=12496:surf_door_op.jpg] [attachment=12497:surf_side_L.jpg][attachment=12499:surf_fq2.jpg] [attachment=12500:surf_rq.jpg] а это какой он был с завода [attachment=12502:surf_before.jpg] Сообщение отредактировал ToxicBlade - 22.1.2009, 11:03 |
23.1.2009, 14:09
#180
Уважаемые, сурфоводы.
Я пока в эти морозы только по городу мотаюсь и не утолил свой интерес по "климату"... При окружающей температуре ниже 30 градусов - какое значение показано на дисплее - "реальное (-36)", "-30" или "--"? -------------------- |
23.1.2009, 20:23
#181
При окружающей температуре ниже 30 градусов - какое значение показано на дисплее - "реальное (-36)", "-30" или "--"? Езжу на работу на Уптар, тоже был интересен этот вопрос! ОТВЕТ: при температуре ниже - 30 индикация температуры за бортом показывает --! Сообщение отредактировал Cruella - 30.1.2009, 15:59 -------------------- ![]() Жизнь-это просто куча всякой фигни, которая происходит. (Гомер Симпсон) ![]() Позывной в LPD радиосети автоклуба: ДаркСкай (Midland GXT900, Midland GXT500 антенна G-flex и выносная в авто) |
24.1.2009, 1:12
#182
не попадал еще в темпер ниже -30 , но одно могу сказать показания градусника никогда не врут, не на ходу , не стоя на месте
24.1.2009, 23:47
#183
Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 35 Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T |
Цитата(DarkSki @ 23.1.2009, 19:23) ссылка доступна только зарегистрированным Я так понимаю, вопрос Юрика про датчик холостого хода останется без внимания? Вопросов у Юрика много, а так же будет много ответов - реально либо изучать самому свою машину либо с кем то договориться что бы он показал пальцем где какой датчик стоит - реально очень ценный ресурс это каталог ссылка доступна только зарегистрированным !!! -------------------- TLC 80
24.1.2009, 23:52
#184
Короче, сгонял вчера ещё за город... Выезжая с объездной было -26.., до Дукчи доехал добрал до -30, а дальше всё... Только -30 показывает. Я разочарован - сил нет...
Сообщение отредактировал oag - 20.12.2009, 0:27 -------------------- |
26.1.2009, 16:56
#185
Группа: Участник Сообщений: 109 Спасибо: 11 |
Люди помогите пожалуйста!!!
У меня Surf 2000 г.в. 3RZ-FE (с отдельными катушками на каждую свечу). Проблема состоит в том, что когда машина полностью прогрета, и стоишь на парковке "P" либо на "D" (удерживая тормоз), машина работает не стабильно! Обороты согласно тахометра не прыгают, но по машине проходит какая-то вибрация..... Обороты при этом в районе 600-650. Что это может быть? MAF-Sensor уже чистил, эффект ощутил от прочистки (Снижение расхода и отличное ускорение, даже "кик-даун" появился), но вибрация не проходит. -------------------- Москвич 2141
CHASER 99 г, AVANTE FOUR Surf 2000г. 3RZ RZN185W, SSR-G Prado 2004 г. 3,4 л.,TZ, LSD Honda Fit 2003 г. 1,3 л., 4WD Prado 2008 г. 2,7 л, TX Limited Land Cruiser 80 1997 г, 4,5 л, VX, +2", 35-е тапки, лебедка |
26.1.2009, 17:50
#186
Юрик,
а где стоит это МАФ сенсор? сразу за фильтром в патрубке? визуально там видно былогрязь? а то смотрю на него - а он чистый на вид, и как его чистил? а что касается вибрации - причин много, и бензин и свечи, катушки форсунки и т.д. для начала надо бы сравнить с таким же авто, как у него. а так 3 RZ трясет относительно многих других больше. -------------------- 私の愛
26.1.2009, 18:11
#187
Да, сразу за фильтром в патрубке. Грязь на нём была. Что-то типо пыли смешанной с маслом..... Хлопья такие висели.
Очистителем карбюратора промыл, всё стало сверкать=). Сравнить к сожалению не с кем........... Может кто подскажет координаты какого-нибудь топливщика (что-то мне кажется проблема в топливке)? Буду очень признателен. Сообщение отредактировал Cruella - 30.1.2009, 16:01 -------------------- Москвич 2141
26.1.2009, 19:45
#188
были неплохие отзывы на топливщиков в автотеке в гаражах ближе к теплицам на Пионерном, желтые ворота.
сам не пользовался их услугами. возможно дело и в электрике может какая то катушка "шьёт" ну найди знакомых (или знакомых знакомых) у кого такой же Сурф, да сравни, пол города на Сурфах 2,7 ездит. может из форумчан кто откликнется. у меня 3 RZ с проводами и к тому же в гараже стоит разобран немного. у меня что то похожее было - пропало после замены свечей. -------------------- 私の愛
29.1.2009, 0:17
#189
сейчас по зиме надо с собой возить предметы первой необходимости. лопата, трос. плюс всесезонные монтировка и огнетушитель.
это, скажем, негабариты. еще, конечно, есть всякий хлам, который так или иначе накапливается в машине. кто как организует в сурфе это барахло? тупо сваливаем в багажник или альтернативы есть? интересно -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
29.1.2009, 11:58
#190
У меня в собачатнике слева вдоль большая картон-коробка и в ней всё: балонник, компрессор, ВД-шка, огнетушитель на взводе, трос и аптечка. Справа шуба постелена для Собаго и вслучае чего шубу одеть можно для ползаний под машиной или под колени бросить если что... Согласен, что по-босяцки, но я просто смотрю на вещи - так удобно. Если ставить "органайзер" с отделениями то он располагается за спинками задних сидений поперёк кузова. Лично мне дотягиваться до него было бы неудобно, не залезая в салон - испачкаешься о бампер...
29.1.2009, 21:31
#191
у меня в багажнике ваще все проще - в мешке из под сахара лежат: трос, провода-прикурки, насос и всякая хрень...., в небольшой сумке из под чехлов лежат всякие ключи, отвертки, перчатки и тож всякая другая хрень, набор головок и домкрат лежат на своем положенном месте за крышкой в заднем бардаке.....посредине багажника ближе к задним сиденьям у меня стоит сабвуфер и усилок....на полу резиновый ковер, а под ним балонник и палка для домкрата.....лопата у меня специально подпиленная и тупо лежит и совсем не мешает, остается еще куча места, незнаю в чем может быть проблема по сути вопроса
30.1.2009, 16:06
#192
А у нас в голубеньком Сурфике стояла первоначально картонная коробка, по размеру как от яиц, накрытая затрапезным одеялком, вид был крайне неприличный, коробка малоподъемная и труднопередвигаемая, мой милый приобрел симпатишный пластиковый ящик в магазине Сафари, то что ящик с крышкой и на него сверху можно нагрузить еще чего-нить, очень даже гут, у него есть ручки и его можно перемещать когда срочно нужен весь багажник, да и цвет ящика гармонирует с кузовом что тоже приятно, сколько стоил не помню, но помню что шока не испытала, хотя....коробка американская, сейчас могла и подорожать - короче Сафари вам в помощь.
-------------------- Спасибо! — klofelin
31.1.2009, 0:46
#193
Купил в МАЗцентре органайзер для багажника, там прикурка, аптечка 2 - огнетущителя, знак аварийной остановки. Набор инструментов в отдельном чемоданчике. Лопата (использую горнолыжную лавинную лопату, она занимает мало места) канат "статика" (брал у ИП Дышкант в таксопарке). Чистота и порядок! И места еще валом!
31.1.2009, 13:58
#194
Вот что нарыл... может надо кому..?
______________________________ TOYOTA 4RUNNER 96-00 Светящиеся накладка на приборную доску ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- |
2.2.2009, 10:38
#195
Все бы было хорошо с такой шикарной приборкой, да только вот одно НО - расположение индикации (значков всяких) не соответствует ни в каком варианте из мною найденных на просторах интернета, да и ценник с доставкой не радует, получалось по старому курсу бакса (24 руб) около 4000 тыс.руб. НЕ ДЁСЕВО
2.2.2009, 14:53
#196
ТОварищи, подскажите пожалуйста как сделать в Сурфе достойную музыку (в пределах 20-25 000 руб)?
Что, где, как, по чём? Заранее благодарен всем!!! -------------------- Москвич 2141
2.2.2009, 17:05
#197
Никак, слушай... Ну, никак. 20-25 000 руб - это только майфун с DVD не самый плохой, но и далеко не самый лучший... Сам я философски отношусь к этому вопросу. Имея тонкое ухо, мечтаю о "хрустальном" качестве, но уверен - лучше пустить эти деньги на поддержание в порядке ходовой и двигателя. Имея неплохую шумоизоляцию и качественные динамики в Сурфе по-умолчанию, можно поставить обыкновенный магнитофон "не с китайки", да правильно настроить частоты и баланс. Даже Саб мне не нужен - кого мочить в замкнутом пространстве? mp3 качеством ниже 192 лучше не слушать... -------------------- |
2.2.2009, 17:45
#198
расчет бюджета по музыке в любое авто (с учетом пожелания ДОСТОЙНОЕ ЗВУЧАНИЕ), по минимуму -
голова (мажор) - от 550 у.е.(хороший Пионер без ДВД) до 1400 у.е. (это уже с ДВД и ТВ тюнером), бывает и дороже, но это для фанатов динамики (компоненты) - "13 (зад) = 1500-1800 руб "16,5 (перед) = 1800-2100 руб усилок 2канала на саб - 2500-3500 руб саб (только пассив, иначе тупое краилово бобла) - 3500-4500 руб + провода ИТОГО = минимум 30000, максимум 63000 Это без учета шумки, усилителя на динамики(можно и без него) и работы по инсталляции. Да еще важно!!! - я не брал в расчет такие "брэнды" как Prology, Velas, Fusion, Mystety, NRG ну и всякое подобное г.... |
2.2.2009, 19:32
#199
ToxicBlade,
а подскажи что можно купить в Маге достойное и достаточно бюджетное? Или тока инет - заказывать? майфун у меня норм Сонька свежая с иппонии, ченджер тож есть, саб не хочу, а так динамики тыл фронт пищалки я бы поменял бы по возможности хочу более "сочный" звук. усилки в стоке не ставят? Прадо Сурф одинаковы по музыке по размерам аккустики? -------------------- 私の愛
7.2.2009, 17:00
#200
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 16 |
народ!!! подскажите какое масло залить в движку, 2,7 мотор, пробег 34000, хотел лить минералку японскую 5W30, но в магазине ее обещают только на следующей недели, а ждать уже некуда, еще с япии масло не менялось!!! я раньше пользовался шелл синтетика 5W40, склоняюсь к ней в наличиии есть в магазинах!! но мне кто говорил что в цепную движку синтетика нежелательна!! так ли это??
-------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный) был: Т-Сурф, 2000 г.в. есть: H-Starex, 2007 г.в. есть N-Safari, TD42 98 г. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 7:18 |
