теория трифоника, ликбез |
все знают ,что есть системы в которых имеется саб и две саттелитных ас.
теория. 1 ниже частот 100 гц , человек не может локализовать звук.(неможет определить от куда он исходит) 2 звукоинженеры при сведении* записи располагают низкие частоты по центру панорамы**(бас гитара, большой барабан, басовая линия синтезаторов и сэмплеров) 3 в связи с этим , частоты ниже 100гц, могут быть воспроизведены одной ас. 4 плюсы - меньшая массо-габаритная ас система покрывает полный диапазон частот(от 16 до 25000-50000 гц) , специализированный саб, реально снижает нижнюю границу частот к 12-16 гц, а двух полосные фронты можно сделать на базе 13-16 сантиметровых мид басов(что влечет увеличении прозрачности и разборчивости ,ввиду легкой подвижной системы мид баса), сравнительно легкая инсталляция, увеличение громкости -за счет меньшего попадания низких частот на мид басы, сравнительно невысокая стоимость. почти идеал в автомобиле 5 минусы - битлз полноценно уже не послушаешь,как и группы 60-х , из-за того ,что звукорежи тех лет раскидывали стерео так-барабаны бас вокал в один канал, гитары +второй голос клавиши в другой... недорогой саб тормозит во времени=бас опаздывает(особенно при расстоянии от слушателя до саба с фазоинвертором более 4 метров). в маленьких и квадратных (до 16 кв.м.) комнатах резонансы - жесть. при длие салона более 3,4 метра и фазоинверторе или банд пассе на сабе(имхо) в авто - жесткий затуп сабвуфера. применение- 1 студии звукозаписи-playback и reference 2 автозвук- от бюджета до hi-end(при подготовке комнаты или авто) 3 домашнее аудио(hi-fi)- наиболее бюджетный вариант, при соответствующих компонентах. особенности в авто- 1 при снижении частоты раздела до 70-80 гц и закрытом ящике(тип ас), даже в длинных салонах -задержки саба не наблюдают 80% проф. музыкатнов. 2 фриэйр-наиболее предпочитаемый вид аккустического оформления, затем закрытый ящик, затем (через две позиции) фазоинвертор , и еще через пять бандпасс. лично мои рекомендации- 1 не экономьте на фронте(мид басах) - это наиболее критичное звено ас. 2 фазик и бандпасс-в топку. 3 существуют довольно качественные , для авто звука , усилки для трифоника(4-х канальные) 4 чувствительность АС -это большая эффективность аудиоустановки. гуд лак. ![]() Сообщение отредактировал dissector - 10.7.2012, 16:15 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Да ни че! мужик дело говорит! Руслан давай есче я записываю...
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — dissector
*-сведение, это приведение многоканальной записи в стереофонический вариант с последующим мастерингом***
**- при сведении , основная мощность сигнала распологается в двух каналах стерео записи, а локализуется по центру. *** мастеринг-подготовка к выпуску в серию произведенной аудио записи исполнителей. Сообщение отредактировал dissector - 19.6.2011, 22:17 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Добавлю, для радио один вариант, для клубов другой вариант, ну и основной вариант. это я про мастеринг
![]() -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 533 Спасибо: 140 ![]() |
dissector: Информация полезна и понятна(мне) "не для слабонервных!"
![]() Спасибо! — dissector
продолжаю...
усиление в трифонике. 1 -в идеале поканальное усиление(вч и нч) + саб, с наличием задержек на вч и нч.(например M-AUDIO BX-5, ADAMs) 2 -для качественного усиления , усилитель на сабе (а тем более на фронте) класс AB, цифровые(класс D) усилители-для сцены и долбилова на танцах(клубняк) 3 -встроенные в саб усилки для автозвука - бюджет(ксажалению, так как потенциал постройки усилителя под конкретную АС - очень высок) 4 -3 пункт реализован в домашних и студийных трифонических системах на всю. 5 данная компоновка АС на концертных площадках-очень удачна, но имеет ряд недостатков- малый диапазон настройки и большие расстояния инсталяций. личные рекомендации - используйте толстые провода. ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 344 Спасибо: 62 ![]() |
2 -для качественного усиления , усилитель на сабе (а тем более на фронте) класс AB, цифровые(класс D) усилители-для сцены и долбилова на танцах(клубняк) как обычным смертным определить какого класса усилитель? к примеру есть выбор между PPi,Mac,Carrozeria,Addzest и Фуджифин или как то так(точно не помню)все по их них по 4 канала,я конечно понимаю что все они сыграют по разному на как НЧ так и на ВЧ, но все же.. -------------------- Я люблю жить.
класс усилителя написан в доках на него.
поройся в разделе автозвук на форуме-все описывал -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Ninoaa, ну да, смотришь или в доках (если есть) или на доверенных автозву-порталах в их документации. типа того же auto-hifi.ru, например.
Сообщение отредактировал dissector - 23.1.2013, 21:44 Спасибо! — dissector
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 6:17 |
