клапан холостого хода, в общем что задает ХХ |
11.1.2013, 23:15
#76
GOLLANDEC, нет, снять термостат и проверить температуры открытия-закрытия. Это проще? не вижу твоей движки, мне трудно судить.
на 80 градусов обычно советуют ставить, может как раз этих двух градусов и не хватает. |
12.1.2013, 0:44
#77
Может на 88 ? Родной-то на 82...
12.1.2013, 1:46
#78
elmont33, может быть, у нас всё может быть.
да не термостат это, сами увидите. |
12.1.2013, 1:49
#79
Торонага, злой ты...., и прав, заменить термостат не проще, но я морально готовлюсь
12.1.2013, 2:05
#80
GOLLANDEC, давай Хайса в аренду сдадим таксистам. Тогда потом один хрен всё менять придется за одно.
на самом деле опыт интересный и важный, коллекционирую проблемы агрегатов с 3RZ. Движок достойный, жаль когда люди с ним мучаются. МАФ я бы тоже присматривал в запас заранее. Он у тебя, кстати, какой? датчик темпера воздуха отдельный или совмещенный? |
12.1.2013, 8:06
#81
Торонага, давай уж лучше продадим?
датчик... думаю раздельный, на крышке воздухана два датчика хочешь опыт? чую. тебе поглазеть охота чего там , тогда бери тестер, сопротивлюшку 300 (хотя камелот сказал, что и без этого будет нормально, если отключить), и тепло одевайся, но не сегодня, сегодня если только вечером...., а тебе далЁко Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 12.1.2013, 8:10 -------------------- |
12.1.2013, 11:26
#82
12.1.2013, 11:50
#83
GOLLANDEC, на этих выходных уже не выйдет, каникулы закончились
глазеть уже не интересно, ты все рассказал уже, все остальное я видел не раз. Мне больше интересен результат: датчик или стат все же. Если окажется датчик, то село щзаношу его в перечень "болячек" навески 3RZ. сейчас эксперимент с 300 Ом уже не имеет смысла, он был нужен на стадии определения дефектного узла: корпус заслонки или линия температуры ОЖ. Термостат сам по себе всего лишь термо-меанический переключатель контуров олхлаждения, так? к ECU он напрямую никак не подключен же, и никаких сигналов ему не подает. Видоизменю предыдущий вопрос: откуда компу знать, что двигатель прогрет до рабочей температуры и пора задействовать режим ХХ???? только с показаний датчика температуры ОЖ. Дошло? ну, не закрывается, допустим, термостат полностью, идет утечка тепла и что? двигательнастолько недогревается, что нет оборотов ХХ? может быть, но сомнительно что-то. Я б скорее решил, что неисправен датчик и даже на прогретом движке нужного сигнала на комп не вырабатывает. я не претендую, конечно, на истину в последней... да и не разбираюсь в машинах этих ваших, но такие вот мысли.. Сообщение отредактировал Торонага - 12.1.2013, 12:07 |
12.1.2013, 12:10
#84
elmont33, Серёга, а какой смысл сейчас-то шунтировать датчик? теперь надо определять кто из двух подозреваемых врет, или оба. Термостат, считаю, снять и проверить проще, но заменить даьчик, думаю - правильнее. Подозреваю, что и предыдущий термостат был заменен напрасно.
12.1.2013, 18:17
#85
Цитата(Торонага @ 12.1.2013, 11:50) ссылка доступна только зарегистрированным Подозреваю, что и предыдущий термостат был заменен напрасно. ну я может и лузер, но не полный лох от нефиг делать термостатами жонглировать, если летом машина не прогревается и стрелка падает на спуске, а патрубки горячеют через 5-7 минут работы, то ...., вывод сам сделаешь? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 12.1.2013, 19:43 -------------------- |
12.1.2013, 20:58
#86
зато я лузер, мне можно
12.1.2013, 21:10
#87
Торонага, ты то лузер? хитрая бестия ты, вот кто!
п.с. если пирометром померить на термостатной коробке - это будет темпером двигателя? потому как даже если я получу темпер с ЭБУ, то он все равно будет темпером датчика, нужен независимый эксперт Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 12.1.2013, 21:16 -------------------- |
12.1.2013, 22:35
#88
читаешь мысли, но.. Камелот сказал, что последняя ступень включения холостых темпер 80 градусов, читая инет натыкался на темпер 85 даже..., на 78 не включаться, жаль не смог нарыть этот темпер для 3rz, инженеру изобретателю б выдрал ноги за такой фокус! теперь помнишь кто то из наших писал, что сменил на Эскуде термостат, дело не пошло и он новый закипятил для проверки, тот чего то открылся меньше градусов на 7 чем заявленное, то что мой исправен далеко не факт... ну я может и лузер, но не полный лох от нефиг делать термостатами жонглировать, если летом машина не прогревается и стрелка падает на спуске, а патрубки горячеют через 5-7 минут работы, то ...., вывод сам сделаешь? GOLLANDEC, тут не подскажу, ибо я в глаза не видел ни пирографа, ни термостата. А смысл контрольного снять термостат, проверить его дома. Если в натуре не закрывается до конца, то испытывать другой. Исправный ставить, пробовать. Что ты теряешь? а приобретешь уверенность. Датчик ты все равно не поверишь никак. Хотя... по температуре и сопротивлению, но ты ж писАл, что это неудобно и каверзно. Насчет МАФа потом тебе расскажу, не обрадую, бандиты потому что... |
13.1.2013, 6:12
#89
Торонага, датчики температуры работают очень стабильно, чаще дефект бывает в разьеме ( окисление на пинах). Дефект самого датчика встречался очень редко, характерные симптомы другие, описывать даже не буду, дабы не вводить в заблуждение. Проверка пирометром ( если ему можно доверять) - вариант, мерять нужно температуру головки, как самой горячей части двигателя, Шунтировать разьем датчика сопротивленим не обязательно, обычно на тойотах, при обрыве датчика температуры, реализуется аварийный режим, при котором по умолчанию температуры ОЖ принимается за 80 + гр.
С термостатом явный трабл. нижний патрубок на морозе обычно ледяной, если двигатель работает не в режиме максимальных нагрузок, однозначно его менять. Брать лучше в м-н ТОЙОТА, чтоб сомнениями потом не страдать. Был бы автомобиль посвежее, чтобы с диагностического разьема можно было увидеть побольше параметров, можно было бы увидеть параметр WARMAP ON/OF, т.е. реализован ли в настроящий момент режим прогрева двигателя, если реализован - отсюда и повышенный расход, т.к в режиме прогрева топливо подается по специальной топливной карте. Сообщение отредактировал kamelot-4 - 13.1.2013, 6:22 |
13.1.2013, 9:29
#90
Цитата(Торонага @ 12.1.2013, 22:35) ссылка доступна только зарегистрированным Проверка пирометром ( если ему можно доверять) - вариант, мерять нужно температуру головки, как самой горячей части двигателя, Шунтировать разьем датчика сопротивленим не обязательно, обычно на тойотах, при обрыве датчика температуры, реализуется аварийный режим, при котором по умолчанию температуры ОЖ принимается за 80 + гр. , а то пойди разберись чего он недопоказыает, толь сам не исправен, толь условия не тепотом надо будет подытожить все в одном посте, порядок начинаний и чего не стоит делать сразу -------------------- |
13.1.2013, 9:40
#91
снять термостат, проверить его дома. Если в натуре не закрывается до конца, то испытывать другой. Исправный ставить, пробовать. тут есть момент - скажем так два вида поломки - не закрытие по причине старости (обсыпание резинового уплотнителя) и (или) заклинил, и второе - неправильное срабатывание, т.е. у термостата исправный клапан, но неправильное открытие по температуре, допустим не 80, а 60 градусов, это может быть и у нового прибора (ну сделали толкатель чуть длиннее) посему на старых (вот вспомнил конец восьмидесятых) были регулировочные винты, можно было подстроить самому, в новых нету...., и если первый трабл диагностируется легко - завел, подождал мин 3-5.. , щупаешь нижний патрубок радиатора (или тот, в котором термостат) - если не холодный и теплет, то термостат пропускает, то второй трабл только с градусникомс порядком действий полностью согласен, сменить термостат, там будем поглядеть Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 13.1.2013, 9:42 -------------------- |
13.1.2013, 13:46
#92
GOLLANDEC, почему я не сторонник пирометрофф и прочего, потому, что я ж тебя зафлуживать стану (а насколько корректно были сделаны замеры, а там ли, а вдруг пирометр врет, а кто его поверял, а может ты неверно интерпретировал результатов, а чем контролировал сопротивление, а почему так, а тот прибор с какой погрешностью кажет, а может из-за неплотного контакта показания неправильны и т.п.), да ты и са себя загрузишь сомнениями. Увы, это неотъемлеммое свойство интеллекта - сомневаться во всем.
Потому, зная все это, я б забил на пирограф. термостат, значит термостат... а там дальше видно будет. Если тлько для создания правильного мануала по определению косяка, то смысл имеет. kamelot-4, сказать сложно, в общей статистике операция замены термодатчика ОЖ=решение проблемы ХХ встречается. Сейчас уже невозможно сказать помогло бы перетряхивание разъема. Заменили - заработало. Кстати, из личной практики... по симптомам очень сходно было. Сурф-185 с таким же двигом. С тупо отключенным датчиком стабильность ХХ восстанавливалась, но обороты были повышенные, ок. 900. А с резистором 750 вернулись. Спасибо! — GOLLANDEC
13.1.2013, 14:02
#93
Торонага, а как без флуда то? не по нашему это, не поймут, а пирометром все равно посмотрю, интересно
-------------------- Спасибо! — Торонага
13.1.2013, 14:50
#94
GOLLANDEC, это в обязательном порядке
15.1.2013, 23:54
#95
где этот
16.1.2013, 1:06
#96
GOLLANDEC, пропил его бывший владелецъ.
судя по тому мануалу, что ты давал - в зависимости от года выпуска двигла, может быть где угодно. покурил разные схемы. Двиг один и тот же, но на разных машинах... Даже на твоем Хайсе в разных исполнениях - пипедз Ниссан сдох бы от зависти ссылка доступна только зарегистрированным, похоже. может так найдешь 89422 по картинке Сообщение отредактировал Торонага - 16.1.2013, 1:04 Спасибо! — GOLLANDEC
16.1.2013, 1:22
#97
Торонага, Следы заметают, надо же им как то поддерживать работоспособность авто до заявленного пробега.
16.1.2013, 21:19
#98
89422 по картинке и я там был..., мед - пиво пил...в общем светил тудой (по картинке левая сторона движки если лицом к нему стоять) нифига тама не видать акромясь датчика давления масла заглянуть за двигатель (между переборкой и тыльной частью) вообще возможным не представляется (снизу маховик все прикрывает, сверху пытался через зеркало, расстояние сантима 2 всего, не судьба, снизу правая часть прикрыта стартером и фиг поймешь еще чем, осталась правая сторона под впускным коллектором... Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 16.1.2013, 21:27 -------------------- |
17.1.2013, 0:00
#99
GOLLANDEC, по картинке судя - в правую и надо было глядеть; район впускного - это логично, в принципе.
краем глаза заглянул сегдня под капот Хайс Региуса 99 года. Тоже 3RZ, но совсем другой даже внешне, чем на Чурфах 97-98 гг. Издеваюццо. А знаешь чего еще? понаблюдай за уровнем бортового напряжения: при 750 ХХ, при получившихся 900-х, и при опять 750 после перезапуска. Насколько и как оно измнячется... Комп обнулял и обучал после замены дерьмостата, полагаю? Еще заметка, двиглу не нужно набирать 82 градуса, чтобы врубить ХХ. у меня при 40 примерно уже обороты минимальны. Сообщение отредактировал Торонага - 17.1.2013, 0:17 Спасибо! — GOLLANDEC
17.1.2013, 7:45
#100
Торонага, про 80 градусов Камелот мне сказал , либо (одна из версий) не работает (нет питания) серводвигатель КХХ и обороты регулируются засчет пружинки, сейчас у меня стрелка только пошла вверх и обороты уже около 900
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 2:46 |
