26 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Все об аккумуляторах
TIM
сообщение 11.1.2013, 23:32
Сообщение #351
Спасибо: 253
Авто: WR450F
Хитачи серая этикетка... гуглите, комрабы smile.gif какой год по трассе, неплохо, не плохо.. Мечта найти БОШ правильный...
custo
сообщение 11.1.2013, 23:33
Сообщение #352
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
А может и не 50 а 40, но вобщем не большой.
TIM
сообщение 11.1.2013, 23:35
Сообщение #353
Спасибо: 253
Авто: WR450F
да, и есчо, на половинках, которые пришли, афигенные аккумы! у нас таких марок нет! 4 месяца на морозе и без подзарядки, до сих пор моторы крутят и майфунамана оррут!
Ex_Prepod
сообщение 12.1.2013, 1:17
Сообщение #354
Торонага, ну насколько я помню АГМ аккумуляторы оптима желтой серии относятся не к стартовым, глубокий разряд им жестко противопоказан: они предназначены для стабильной нагрузки, т.е. Как раз для звука и т.п. А учитывая их "веселую" цену..
сообщение 12.1.2013, 2:07
Сообщение #355
Ex_Prepod, отлично бегают в режиме стартерного аккума в северных условиях лет 5-6 smile.gif В частности 38-амперчасовый с лихвой заменит собой мой родной на 55А.ч. Проверяли уже.
Maledict
сообщение 12.1.2013, 15:37
Сообщение #356
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(custo @ 11.1.2013, 16:15) *
Есть Bosch s6 AGM по 12000 рублей больших емкостей.
а вот это интересно... надо будет посмотреть...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Ex3me
сообщение 12.1.2013, 15:46
Сообщение #357
Спасибо: 2722
Maledict, кстати, Темыч, твой Бош умер за 4 дня предновогоднего простоя на морозе... причем умер совсем, заряд не держит, Димыч его своим ПЗУ два дня заряжал, даже не крутит... поставили старый, который ты еще заряжал, завелся сразу, пока работает, но за 3 дня морозов снова сел, но тут хоть прикуривается...
056 / 089 / 056
Maledict
сообщение 12.1.2013, 16:47
Сообщение #358
Спасибо: 2152
Дим, тот мой Бош был из разряда уже мертвых smile.gif т.е. после того как я его официально приговорил, он прожил у тебя ещё один год smile.gif
в прочем меня интересуют AGM аккумы.
надо собраться и таки притащить пару тройку оптим,..
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Ex3me
сообщение 12.1.2013, 16:49
Сообщение #359
Спасибо: 2722
Maledict, ну, не год, меньше...smile.gif к чести этих говенных Бош Сильвер должен сказать, что в + температуру, они работают... про AGM тоже интересно...
056 / 089 / 056
hronik
сообщение 12.1.2013, 16:50
Сообщение #360
Спасибо: 1345
Самому ща придётся покупать аккум
По идее Бош круто, но куплю обыкновенный Индигостар
потому как когда этот Бош произведен? я не смог добиться, чтобы показали на него сертификат
А Индигостар разлетаются как горячие пирожки уже который год и служат отлично
Так что не буду мудрить
avto-planeta
сообщение 12.1.2013, 16:56
Сообщение #361
Спасибо: 33
Цитата(Maledict @ 12.1.2013, 15:47) ссылка доступна только зарегистрированным
В аккумуляторах AGM (Absorbed Glass Material – впитывающий стекловидный материал) применен пористый заполнитель-сепаратор из стекловолокна, пропитанный электролитом. В аккумуляторах AGM используется жидкая кислота, но в них электролит находится в порах сепаратора из тонких стеклянных волокон (условно говоря, - стекловата) Такая конструкция позволяет удерживать электролит внутри пор сепаратора, подобно губке,- практически исключает вытекание электролита наружу и позволяет даже в случае повреждения корпуса аккумулятора сохранить его работоспособность.
Аккумуляторы AGM, также как и гелевые, боятся перезаряда и при превышении тока заряда более 30% номинальной ёмкости аккумулятора (0.3 С) могут вспучиться и выйти из строя. Для заряда батарей, выполненных по технологии AGM, нужно использовать специальные зарядное устройства с параметрами заряда, рассчитанными на этот тип аккумуляторов.
Современные аккумуляторы AGM производятся с плоскими, либо со спиральными электродами. У батарей со спиральными электродами из-за большей площади поверхности пластин лучшая отдача тока, а внутреннее сопротивление – меньше. Габариты батареи при этом остаются такими же, как у аккумуляторов с плоскими пластинами аналогичной ёмкости.
Аккумуляторы, сделанные по технологии AGM, также, как и гелевые, виброустойчивы и более долговечны по сравнению с обычными свинцово-кислотными батареями, но уступают по большинству параметров гелевым
Также аккумуляторы AGM более чувствительны к колебаниям температуры окружающей среды и при её понижении работают менее эффективно по сравнению с гелевыми.
Сочетание улучшенных характеристик (по сравнению с свинцово-кислотными батареями) и относительно невысокой цены (на 20-30% ниже, чем у гелевых), сделало аккумуляторы AGM самым распространённым видом, использующимся во всевозможных источниках бесперебойного питания. В UPS, использующихся для завершения работы при отключении электроэнергии в сети, аккумуляторы AGM работают в буферном режиме, cохраняя свою ёмкость на протяжении от нескольких,- до десятка лет. Но обязательным условием долговременной работы является отсутствие циклирования заряд – разряд.
При циклической работе, срок службы аккумуляторов AGM меньше, чем у гелевых, в среднем на 30-40%. Поэтому использовать в качестве тяговых для электротранспорта их невыгодно. Если бы по сравнению с гелевыми, их цена была бы ниже, пропорционально меньшему ресурсу – на 30-40%, тогда их применение в электротранспорте было бы оправдано экономически. Однако такой разницы в цене между двумя конкурирующими типами аккумуляторов не бывает. Поэтому вопрос экономической целесообразности использования аккумуляторов AGM в качестве тяговых, отпадает сам собой.
Ареал применения AGM аккумуляторов в основном ограничен источниками бесперебойного питания, а гелевые аккумуляторы, которые разрабатывались для постоянной работы в режимах заряда – разряда, применяются в качестве тяговых в электротранспорте.
Некоторые компании, предлагают аккумуляторы AGM в качестве тяговых, рассказывая об улучшенных параметрах и увеличенном ресурсе. Но разницу в ресурсе, который обычно ниже, чем у гелевых аккумуляторов, в этом случае пытаются скрыть, указывая те же 300 циклов, что и у гелевых. И тут необходимо отметить, что 300 циклов для гелевых – это гарантированный минимум при глубоких циклах разряда – заряда, а у аккумуляторов AGM – это весь ресурс при тех же режимах работы. Возможно, люди, нахваливающие аккумуляторы AGM, в качестве тяговых, не знают об этих нюансах, но скорее всего, их интересует более высокая прибыль, образующаяся в результате продажи более дешёвых в закупке AGM аккумуляторов, по цене, близкой к более дорогим и долговечным гелевым.
планета-железяк.рф
Maledict
сообщение 12.1.2013, 17:03
Сообщение #362
Спасибо: 2152
Цитата(avto-planeta @ 12.1.2013, 16:56) ссылка доступна только зарегистрированным
кэп... почитай тему ну хотя бы со 2ой страницы....
Сообщение отредактировал Maledict - 12.1.2013, 17:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  agm_battery.pdf ( 76.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Прикрепленный файл  gel_battery.pdf ( 76.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Ex3me
сообщение 12.1.2013, 18:28
Сообщение #363
Спасибо: 2722
hronik, +100... у меня на 3 машинах стоит в сумме 4 индигостара... все живут, все крутят и никаких танцев с бубном... а вот проблемному финиковскому аккуму от хваленого бошсильвер надо таки купить тоже индигостар... вот прям завтра пойду под размер искать...
Сообщение отредактировал Ex3me - 12.1.2013, 18:32
056 / 089 / 056
custo
сообщение 12.1.2013, 18:44
Сообщение #364
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Вот отзывы про Бош, 90% негативные...
сообщение 14.1.2013, 10:29
Сообщение #365
С бошевскими аккумами всё просто. В них применено серебрянное покрытие пластин.
Такой тип АКБ очень не любит глубоких разрядов, т.к. при глубоком разряде происходит сульфатация и значительная потеря ёмкости АКБ.
сообщение 14.1.2013, 10:40
Сообщение #366
пи.си. мои боши еще вертят
тфу-тфу-тфу
кстати есть зарядник с функцией десульфатации.,если засульфарируется.
Ex3me
сообщение 14.1.2013, 17:27
Сообщение #367
Спасибо: 2722
Shiko, ментересно, почему в тестах об этом ни слова... предполагаю, почему...
056 / 089 / 056
hronik
сообщение 14.1.2013, 17:41
Сообщение #368
Спасибо: 1345
Капец, моя дражайшая половинка, к слову тоже продвинутая автолюбительница, настояла, чтобы купили аккум Bosch s5
Проверили напряжение, и просадку под нагрузкой
Посмотрим
сообщение 14.1.2013, 18:07
Сообщение #369
Написано. Иначе где бы я ещё об этом прочитал.
Кстати этой сульфатации при сильном разряде подвержены не только АКБ в которых применена технология серебрения, но и те, которые сделаны по технологии "Са+"
hronik, не кипишуй особо.
На моём авто Бош три года отработал без нареканий. При этом, зимой, ежедневно мучимый вебастой. И только после того, как я посадил его в усмерть (даже лампочки на приборке не загорались), в начале 4 года эксплуатации, он стал выёживаться ... sad.gif
Мне вот сейчас как-то поведение Индигостара тоже не очень нравится. Когда подмерзает, то зарядку бешенную на себя берёт (14,8 - 15) вольт. sad.gif. А как отогреется или на улице потеплеет, то 14,2 - 14,4 вольт.
keribas
сообщение 15.1.2013, 0:11
Сообщение #370
Спасибо: 621
3 года??!! это как мы к мусору привыкли что 3 года это срок для аккума.
нормальный аккум (написано на борту катерпиллар) отработал на дизельном бульдозере 5 лет, переехал в уаз на 2 года и был отдан (свойств не потерял) на дизельного джипа и почти два года там херачил(потом следы потерялись на трассе). Я с ним рос-вот это аккум.
второй аккум взят в 2005 году из какого то старого подвала (сухозаряженный с паспортом,1991 год выпуска), советский но уже с белым корпусом но обслуживаемый. залили просто по причине халявного электролита и отсутсвия аккума на уаз на летний сезон. В итоге 3 года на уазе и еще 2 по трассе на легковой иномарке (до переворота через крышу.)
и вот уже на эскуде индигостар-три года и труп, сейчас кореец пошел на второй год-ждемс...
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — dissector Бродяга
сообщение 15.1.2013, 2:18
Сообщение #371
Соглашусь, 3 года - не срок. Обычный почти советский Престолайт (я его нагло называю Простатит) работает 3 года без видимым потерь, учитывая, что 1 раз я утопил его в ванной: поставил греться в тёплую водичку и пошёл на форум на 5 минут поглядеть новые сообщения, через полчаса аккум булькал на дне полной ванной.
Самое забавное: Индигостар, высаженный Бинаром, быстренько вроде так зарядился от простенького зарядного Ориона, т.е. ток упал до 1 А, а вот белая колбочка всё никак не хотела становиться зелёной. Ладно, думаю, хренле нам, кабанам, - мы подождём. Полдня он потупил на 1 А, потом полдня, гляжу, уже на 0,5 А, и к концу дня колбочка стала таки зелёной smile.gif
custo
сообщение 15.1.2013, 17:51
Сообщение #372
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Без ареометра не определишь зарядился ли акум до конца или нет...
Сообщение отредактировал custo - 16.1.2013, 12:12
сообщение 16.1.2013, 11:10
Сообщение #373
Цитата(custo @ 15.1.2013, 16:51) *
Без ореометра не определишь зарядился ли акум до конца или нет...
ореометр меряет плотность электролита, а не уровень заряженности АКБ.
Maledict
сообщение 16.1.2013, 11:22
Сообщение #374
Спасибо: 2152
он нужен чтобы лишь определить плотность для зимы/лета...
к слову в Атланте продавцы аккумов Хитачи целой бандой убеждали меня в том что это все **йня, нет в этом никакого смысла...
AGM аккумы Боша кто щупал в Маз центре ?
Сообщение отредактировал Maledict - 16.1.2013, 11:23
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 16.1.2013, 11:27
Сообщение #375
Цитата(Гидр @ 15.1.2013, 1:18) *
Соглашусь, 3 года - не срок. ....
У меня на Патроле четвертый год стоят аккумы (2 штуки) что с завода. Зимой каждый день Вебасто по часу-двум. Поездки короткие, только по городу. Например, по утрам. Вебасто греет час, потом с Торгового до Центробанка на работу. Бывают дни когда вечером также: час котлом, потом домой. Прошлой зимой разряжал в ноль, потом просто заряил. Ни каких нареканий на аккумы нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 17:55
