Нужна помощь, Может у кого то была такая ситуация(
серега19
сообщение 9.1.2013, 9:19
Спасибо: 2
Вообщем такая ситуация: не срабатывает сигнализация когда выключенно зажигание, когда зажигания включенно все работает .что может быть , может кто то сталкивался? Очень не удобно закрывать , открывать ключомsad.gif
hronik
сообщение 9.1.2013, 9:29
Спасибо: 1345
Первое что приходит на ум - сига запитана не от аккума
Проверить подключение сиги для начала
Чудес не быват
Спасибо! — серега19
_мастер_по_изг._...
сообщение 9.1.2013, 9:32
Спасибо: 502
я думаю у него все раболтало норм и сига начела стигать .
изготовление ключей по замку
Юзер
сообщение 9.1.2013, 9:59
Спасибо: 484
Скорее всего, ошибка монтажа. У серьёзной сигналки должно быть автономное питание как минимум в резерве , иначе угонщикам её отключить - секундное дело.
Спасибо! — серега19
Kimi Raikkonen
сообщение 9.1.2013, 10:03
Спасибо: 4319
У меня немного другая проблема.С сигналки заводится и открывает двери,но когда ставлю на сигналку она орать начинает.Посему приходится закрывать машину с ключа,а открывать с сигналки.
дезертир
сообщение 9.1.2013, 10:10
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
Kimi Raikkonen, такая же беда была, проверь концевики. мне поменяли, проблема ушла.
sergeyart
сообщение 9.1.2013, 10:14
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
серега19, А сигналка давно стоит или только поставили?
серега19
сообщение 9.1.2013, 10:29
Спасибо: 2
Года 3 стоит уже, все нормально было вот начала глючить где то неделю назад.
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.1.2013, 10:34
Спасибо: 6442
серега19, тоже сигналка отработала годы, а вот позавчера чудить начала...Вчера братишка мне новую поставил, проблемы ушли... smile.gif
А так-то, по-хорошему, цепи проверить, может проводулька какая отвалилась/заломилась...если всё на месте, то к специалисту...
Спасибо! — серега19
Иван
сообщение 9.1.2013, 11:48
Спасибо: 197
Авто: Ssang Yong Actyon Sport, 2008
Если честно, если бы я недостаточно хорошо разбирался в электрике, то я сразу поехал бы к спецу и не пытался найти сам причину, чтоб хуже не сделать. Ведь бывает когда просто отрывается провод, ты прекрасно знаешь, что это именно в нем причина, то не факт, что сигналка будет работать правильно когда ты его прицепишь на место. Ну а если разбирался, то какие могут быть вопросы...
avto-planeta
сообщение 9.1.2013, 12:11
Спасибо: 33
Была такая фигня, масса с сигналки на кузов отвалилась.
планета-железяк.рф
Спасибо! — rusinchic серега19
prosto_alex123
сообщение 21.1.2013, 9:42
Спасибо: 700
проверь предохранители на самой сигналке - их там несколько, в том числе и на центральный замок
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 21.1.2013, 9:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 16:11
