22 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Астрономия в Магадане и в области., кто увлекается? отзовитесь!
astronom
сообщение 8.1.2013, 0:41
Сообщение #251
Спасибо: 450
гудит или нет?
он чет гудит если в него даже ничего не подключено.
С бортовой сети не получится. у меня проводов ОООчень много. 40метров. От машины до телескопа около 10 метров. я с этими 40м путаюсь, что куда. а еще и эти 10,не...
Насчет напряжения. вчера замерили, на выходе чето 8,66вольт. а было 21.
Я щас нашел какой то адаптер 12в 0,5А, резисторы норм греются, 40град. НО сам адаптер сильно нагревается. Нашел еще 12в 900мА., резисторы грются сильно около 60град! но сам адаптер не греется. пипец.
Диодный мост отпаял, завтра проверю как он работает от инвертора.
Насчет экономии топлива, так машина все равно ж работает. при объеме двигла 2,2 л расход в час около 1,5-2л.(зимой)
Нашел в запасах еще фонарь с зарядником, если вдруг чет не получится проверю и его))
Вопрос. А как понизить напряжение? скажем резистор греется 40град, а мне надо 20гр. У меня есть переменные сопротивления(советские,с приемников), угольные. и они сгорают. есть ЗИЛовский, спиральный, который за свет отвечает, но он чет не регулирует ничего..
гудит или нет?
т.е. я все выключал, все розетки. был включен только 1 трансформатор. и ничего больше. обогрев не включал. а он гудит.
сообщение 8.1.2013, 16:29
Сообщение #252
astronom, смотреть надо трансформатор, возможно железо ему подтянуть. Заочно не берусь сказать.
плюнь ты на эти "левые" адаптеры, они все слаботочные, сгоришь нафиг в машине.
Подаешь на резисторы свои 21 вольт переменки - получаешь +40 градусов. И вот теперь-то понадобится диод, если его включить в разрыв любого из проводов, то получишь полувыпрямленное напряжение 10-11 вольт в итоге, получишь нагрев до +20. Только смотри, чтоб диод выдерживал ток потребителя, лучше бы с запасом раза в полтора, и обратное напряжение с офигенным запасом.
Спасибо! — Filmor
astronom
сообщение 8.1.2013, 22:03
Сообщение #253
Спасибо: 450
Отпаял диоды, он все равно от инвертора гудит... Вообще может он и должен гудеть? но почему тогда дома от розетки не гудит? Если его так и оставить, он не сгорит?
сообщение 9.1.2013, 0:32
Сообщение #254
astronom, из-за диодов он и не должен был гудеть, а отпаять их следовало за их ненадобностью. Гудит транс, из-за чего? из-за качества подаваемого питания. Значит инвертор твой не дает напряжение той формы, которая нужна для "безгудежной" работы. Из розетки дома ты получаешь стопроцентную переменку 50Гц (+/-). Инвертор выдает несколько иную напругу. Это ж уже понятно.
гудит фигня, если не раздражает, то и чёрт бы с ним....главное чтоб не перегревался при этом. если напрягает гудёж, то пробуй включить еще стабилизатор между инвертором и трансом, должно помочь.
это так всегда с "колхозом на коленке" бывает smile.gif В результате затрачиваешь массу времени и доп. средств на устранение последствий кроилова. Смирись.
astronom
сообщение 9.1.2013, 3:17
Сообщение #255
Спасибо: 450
Пока решил проблему. Завтра очередной выезд на Уптар, проверю что получилось.. Резисторы перепаял 4 последовательно. раньше было 2гр по 2 последовательно. темпер стала 37град. надо тест. Для питания нашел какой то выпрямитель на 12в. работает. уже 2,5 ч в розетке и не греется. завтра попробую от инвертора запустить. но тут думаю уже будет все норм.
astronom
сообщение 10.1.2013, 15:46
Сообщение #256
Спасибо: 450
Вчера поехали в 8 вечера на Уптар. Домой вернулся только в 9.20 утра biggrin.gif. Небо было красивое. Но ветер ёпрст. все портил. Я даже не мог нормально поимать фокус оптики. Темпр была - 22. тепло. оборудование спустя 12 часов непрерывной работы почему то дало сбой. вылетело сообщение устройство потеряно. потом буду думать че за ерунда.
в 8ч машин заглох, пол часа бегал с бубном. Спасибо мужичку остановившемуся и предложившему помощь!
astronom
сообщение 12.1.2013, 17:26
Сообщение #257
Спасибо: 450
Монтировка приработалась, шестерни все притерлись. появились небольшие люфты, которые в астрофото не допустимы. автоматика пока их старается загладить, но уже пора их выбирать. Страшно как то разбирать бандуру с ценой 50тыс, где дофига всяких мелких частей. мало того все высокоточное. пипец. но придется. тем более надо вымывать всю китайскую смазку, которая уже при - 25 замерзает. Хорошо что инструкций много в инете.
Зато буду первым человеком перебравшим NEQ6-W SS PRO на всем Дальнем Востоке. Их всего 2-3 штуки. одна у меня, вторая в приморье( 2недели назад появилась), третьей может вообще и нет)).
Ex3me
сообщение 12.1.2013, 18:31
Сообщение #258
Спасибо: 2722
astronom, куча мелких частей за 50 тысяч? дружище, ты еще ЛЕГО за 22 не собирал...smile.gif ну это я так, для поддержания духа....wink.gif
056 / 089 / 056
astronom
сообщение 12.1.2013, 18:46
Сообщение #259
Спасибо: 450
лего не собрал- выкинул нафиг) А тут пипец. и помочь никто не может и не знаешь с чего начать. да и все сделать надо очень точно, ибо тут люфтов вообще быть не должно, ну почти, через бумажку... техника фотографическая. Но за поддержку духа братской спасибо))
Ex3me
сообщение 12.1.2013, 19:20
Сообщение #260
Спасибо: 2722
astronom, свечку поставь перед пересборкой, чтобы хоть кто-то поиогал...smile.gif
056 / 089 / 056
astronom
сообщение 12.1.2013, 19:23
Сообщение #261
Спасибо: 450
думаешь поможет?))
astronom
сообщение 13.1.2013, 18:17
Сообщение #262
Спасибо: 450
Разобрал ночью монтировку. Оказывается там ничего сложно нет. Латунные Шестерни, конусные подшибники, 2 стальных червяка, 2 мотора и проч кишки. Материал монти алюминий. но непонятно че ж она такая зараза тяжелая, 17кг. этож можно в металлолом сдавать))) Родная смазка какая то мутная, липкая как зараза. Никакой стружки, пыли в корпусе пока не обнаружил. Болтики, все в стиле китайцев. потайные и всякие разные 6-граники. от 2мм до 6. Валы конечно мощные.подшибники тоже крупные. За неимением нужной смазки все собрал на место. завтра куплю все необходимое и начну перебирать.
Спасибо! — miki Торонага
AlekseyMag
сообщение 13.1.2013, 23:32
Сообщение #263
Спасибо: 14
astronom, на следующие пятницу, субботу ничего не намечается? Хотелось бы присоединиться =))
купить конструктор brick
Машина должна быть с ПРАВильным рулем!
astronom
сообщение 14.1.2013, 1:51
Сообщение #264
Спасибо: 450
Наверное нет. Там луна уже будет висеть. а мы снимаем только в безлунные ночи. А наблюдать в такой мороз не в кайф.
AlekseyMag
сообщение 14.1.2013, 8:59
Сообщение #265
Спасибо: 14
Тогда, как собирешься в следующий раз, стукни в личку плиз =) Здесь или на спэйсе, ник тот же. Только по возможности заранее =))
astronom
сообщение 14.1.2013, 18:02
Сообщение #266
Спасибо: 450
заранее не получится. все спонтанно, увидел небо и поехал. почти не пишу когда еду. не успеваю.
astronom
сообщение 28.1.2013, 19:30
Сообщение #267
Спасибо: 450
следующий фото выезд в субботу. теперь все выезды будут по субботам, 2р( остальное время луна висит) в месяц. учеба не дает насладиться по полной любимым занятием)
сообщение 28.1.2013, 19:38
Сообщение #268
astronom, я завтра уточню про смазку у человека, к-рый покупал недавно.
Спасибо! — astronom
astronom
сообщение 31.1.2013, 19:23
Сообщение #269
Спасибо: 450
В субботу, если будет погода, мы поедем на Уптар. Если кто хочет, может присоединиться. По времени выезд часов в .18.30- 19.00. и до 4 утра. Все зависит от погоды)
Правда щас смотреть то почти нечего. Кроме Юпитера. но зато можно поговорить, отдохнуть от работы и учебы.
сообщение 1.2.2013, 0:37
Сообщение #270
astronom, спросил я, мужик подтвердил, что силиконовую смазку в последний раз нам покупал в Радиолинке или Цифрале. Круг замкнулся. smile.gif Месяца 4 назад.
Сообщение отредактировал Торонага - 1.2.2013, 0:53
astronom
сообщение 4.2.2013, 11:01
Сообщение #271
Спасибо: 450
Андрей, я нашел смазку. купил за 230 вреде руб на Таксопарке. какая то арктическая. применяется в арктическом климате, зимняя морозостойкая. Я просто спрашивал не так в магазинах. сказал для телескопа, продаван все перерыл, начал что то читать и нашел. Монтировку уже за субботу с воскресеньем разобрал, все помыл уайт-стриритом, промазал и собрал. теперь моторы работают тихо-тихо, редуктора не шумят. Заводом был перетянут 1 подшибник, исправил. люфт выбрал. красота))) Все шестерни латунные, как новые, нет никаких следов эксплуатации. Теперь осталось дождаться когда стихнет ветер, чтобы проверить не будет ли заклинивать червяк.
Спасибо! — andy Торонага
dmitryovcharenko
сообщение 4.2.2013, 11:43
Сообщение #272
Спасибо: 1606
Вот такой кадр я снял.
Спасибо! — angi astronom DarkSky maldyak
astronom
сообщение 4.2.2013, 12:08
Сообщение #273
Спасибо: 450
Красиво. я как раз хотел тебя или Сашу попросить так снять. А сколько выдержки и какое ИСО?
dmitryovcharenko
сообщение 4.2.2013, 12:17
Сообщение #274
Спасибо: 1606
Примерно час, ИСО примерно 400.
Сообщение отредактировал dmitryovcharenko - 4.2.2013, 15:22
astronom
сообщение 4.2.2013, 20:13
Сообщение #275
Спасибо: 450
в ночь с 5 на 6 поедем на Уптар. опять же, если погода будет.
Спасибо! — dmitryovcharenko
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 14:39
