Астрономия в Магадане и в области., кто увлекается? отзовитесь! |
4.1.2013, 16:30
#226
astronom, термодатчик из транзистора или диода, насколько я понимаю, работает при положительных температурах, достаточно геморроен в изготовлении (к нему же схема питания и контроля нужна) и тарировании. На фига, если китайский мультиметр за 80-130 рублёв "умеет" измерять темпер, и термодатчик идет в комплекте к немую
Ставь задачу чётче: какие температуры надо мерять (диапазон)? зачем (т.е. для чего)??? и каким образом ты хочешь визуально контролировать темпер (стрелочная шкала, жк-дисплей, неоново-цифровые элементы)?? а на каком расстоянии от объекта? |
4.1.2013, 20:57
#227
Группа: Активный участник Сообщений: 1457 Спасибо: 450 |
Андрей, а что за мультиметр? от мастер Кита такая фича стоит 1400р. это дорого. Темпер надо измерять для контроля, чтоб держалась в минусе. Как она отображаться буде мне без разницы, главное чтоб работало. растояние до телескопа около 8-10 метров!
4.1.2013, 23:46
#228
astronom, вот смотри, Вадик, из условий непонятно:
ты хочешь просто видеть температуру или оно должно что-то делать при наступлении опр. темпера? т.е. нужен термоконтроль или термоуравление? потому что сейчас вполне доступны по ценам различные термореле, скажем, понизилась температура в боксе до -20 -- включился подогрев и нагрел до -5. И так по кругу. Или тебе придется выйти, посмотреть градусы, решить включать или нет подогрев. Мультиметр - это обычный цифровой AVO-метр, тестер в просторечьи. Вот по диапазону контролируемой им температуры я смогу сказать только после 9-го числа, он на работе у меня лежит. Брал в Цифрале года три назад. стоил около 80 руб. |
5.1.2013, 4:32
#229
Цитата оно должно что-то делать при наступлении опр. темпера Андрей, мне хочется автоматики! (хотя я о ней впервые услышал)) С ней проще. Все настроил и можно спать). а за 10 ч пребывания на улице(в машине) попробуй все проконтролировать. Нужно чтобы темпер в коробе держался около - 15-20. по деньгам я готов потратить около 1000р. +-500. |
5.1.2013, 15:02
#230
astronom, ага, вот так понятнее. нужна автоматика, теперь понятна цена Мастер-Кита.
посмотрю что можно придумать. |
5.1.2013, 15:28
#231
Андрей, не могу дозвониться до тебя, как там погода?
5.1.2013, 17:58
#232
astronom, -18, безветренно. небо затянуто дымкой. Луну/звезды не видно.
5.1.2013, 18:52
#233
Торонага, так может ты плохо вооружился? " а если смотреть вооружонным взглядом.., то видно одну звездочку, две.. три... лучше когда пять..." (Карновальная ночь)
6.1.2013, 22:21
#234
Закончил пошив чехлов на телескоп. теперь он подготовлен к зиме. обогрев монтировки дает тепло + 50 градусов. в фотике каждый резистор дает тоже около +50. но там есть небольшая дыра, закрытая 1 слоем синтепона, так что будет норм. на фот тоже есть чехол, лень одевать,надо всю трубу разобрать.)) обогрев объектива около + 30гр. Все замеры темпер сделаны дома при + 22гр. на улице в -30-35 как раз самое то)
7.1.2013, 5:33
#235
Съездил на Уптар, там -30. обогрев фотика держится на уровне -1,5град. монтировка вообще теплая. можно греться! Куча недочетов, буду исправлять.. Оборудование требует 7 розеток!!! 1 не хватило... хорошо у Сергея был удлинитель. Но, самое главное обогрев работает как надо!!! Ура)
из минусов,кажись трансформатор сгорел) дома не гудел, а там включил, гудит как сварочный. но напряжение есть. а щас чет не включается, потом проверю че к чему. Может это все из за инвертора 12-220в? |
7.1.2013, 10:21
#236
astronom, может. Инвертор на данную нагрузку рассчитывал?
7.1.2013, 12:42
#237
Инвертор 1200 ватт.
7.1.2013, 13:27
#238
В него включено 2 грелки как в аптеке( напр ноги греть), 3 адаптера( фотик, хаб, монтировка), небольшой выпрямитель с фонарика(трансформатор). ноутбук. без грелок и выпрямителя мощность всего около 100 ватт. Инвертор хорошо тянет 800вт болгарку. грелки берут ватт 70-100.а может и меньше. ну пусть все возмет 400-500 в, но еще большой запас...
Выпрямитель от инвертора сильно гудит и греется. а дома вообще тишина и НЕ греется. |
7.1.2013, 13:53
#239
astronom, так он все-таки 1200 ватт или 1200 вольт-ампер?
7.1.2013, 14:00
#240
Андрей, китайский на 12в=220в 1200 ВАТТ.
Сообщение отредактировал astronom - 7.1.2013, 14:02 |
7.1.2013, 14:28
#241
astronom, есть такая маза, что врут братья-китайцы, и там все-таки вольт-амперы. Тогда все логично и понятно. Это максимальная нагрузка всего 700-750 ватт, если заявленные параметры "честные", в чём есть большие сомнения. От силы ватт 500 тянет, потом начинаются просадки напряжения. Отсюда, возможно, и гудение трансформатора.
уточни, там выпрямитель или просто транс? на нагреватели у тебя что идет, переменка или постоянка? |
7.1.2013, 15:26
#242
На нагреватели идет постоянка.
Андрей, этот инвертор без проблем тянет болгарку на 800ватт. А если там действительно падение напряжения, почему трансформатор греется, от сети о он холодный. Кстати, я пробовал выключить все, оставил только 1 тансфоматор, и он все равно гудел. т.е может тут нет падения? нагрузки ж ваще нет. теперь это уже просто трансформатор с диодным мостом. раньше это зарядник большого китайского фонарика, ну помните, где с фонарика провод вытаскиваешь и в розетку. вот это взято от туда. вот. андрей, я в названиях могу сильно ошибаться. так как впервые с этим сталкиваюсь. инвертор |
7.1.2013, 18:01
#243
Цитата(Торонага @ 7.1.2013, 12:53) ссылка доступна только зарегистрированным На нагреватели идет постоянка. Андрей, этот инвертор без проблем тянет болгарку на 800ватт. А если там действительно падение напряжения, почему трансформатор греется, от сети о он холодный. Кстати, я пробовал выключить все, оставил только 1 тансфоматор, и он все равно гудел. т.е может тут нет падения? нагрузки ж ваще нет. теперь это уже просто трансформатор с диодным мостом. раньше это зарядник большого китайского фонарика, ну помните, где с фонарика провод вытаскиваешь и в розетку. вот это взято от туда. вот. андрей, я в названиях могу сильно ошибаться. так как впервые с этим сталкиваюсь. инвертор Потому как синусойда квадратная у него, Синусойда идёт ступеньками, по мере открытия транзисторов., вот она не как синусойда, а как лестница.., потому и грееца.... Это для всей реактивной нагрузки напряжно.., и болгарки тож., дрели и прочее Посмотреть осцилографом, И подобрать бесперебойник, с максимально круглой синусойдой... О! -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
7.1.2013, 18:13
#244
По мощности возможна путаница между мощностью потребляемой и мощностью выдаваемой.
7.1.2013, 18:28
#245
astronom, это надо бы живьем смотреть. а так, мы пускаемся в область домыслов.... А зачем на нагреватели постоянка? у переменки потери в линии на порядок меньше и нет геморроя с выпрямлением напруги, с защитой опять же проще. Нагреватель одинаково будет греть.
дома ты из какого источника питаешь схему, из розетки? miki, огромная разница, брат Гидр, возможна. та же болгарка, наверняка заявляет свою мощность при максимальной нагрузке. а в холостом ходу или при легком резе она всего-то ватт 200-300 сосёт. |
7.1.2013, 18:50
#246
Тут вообще не понятно зачем на эти нагреватели 220 Вольт??? Почему нельзя было подобрать сопротивления от 12 Вольт???, зачем её, энергию туда сюда??, не правильное решение с самого начала. А иии параллелльно всё параллельно .. эти резистора взмызле. Про амперы вольт-амперы - полная мощность (активная и реактивная компоненты) Как Это? Как это активная и реактивная?? Это жеш по факту у нас получается.., Может чайник быть (тож активная), А может и ДРЭЛЬ!, этож реактивная уже... Может ты брат хотел сказать Вольт амперы полная мощность, т.е. нагрузка (потребитель)+ то, что сам потребляет на преобразование , итого всё вместе итого. но сказать Цитата полная мощность (активная и реактивная компоненты) Както не корРектно чтоли..?? Гидр Да скорее так и есть.., а 800W, это под нагрузкой при резке чего либо. Но дело в нагреве тр-ра в квадратной синусойде 100% Сообщение отредактировал miki - 7.1.2013, 18:56 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
7.1.2013, 19:15
#247
miki, они у него не 220В
именно, что по факту, все верно. Человек рассчитывает на 1,2кВт, а реально на его потребителе может выдать только 700ватт, скажем. Что осталось непонятным? В чем ты увидел некорректность? [i]А не проштудировать ли кое-кому курс физики или электротехники для СПТУ [/i] |
7.1.2013, 21:23
#248
Андрей, ты говоришь пусть будет переменка? .т.е. если я уберу диодный мостик будет все так ж работать?
7.1.2013, 21:34
#249
220в идет напрямую на грелки. грелки те что в магазинах, тонких нихром намотанный в асбестовую нитку. там 4 нагревателя по 2,5м каждый( 1см на 250вольт)..
обычными резисторами монтировку не нагреешь, столько резисторов не сушествует. и тем более она у меня есть, заем покупать? сшил как тебе надо и все. а резисторы стоят только у фотика и на объективе(230ом 0,5ватт параллельно штук 10-12) Сейчас вопрос в том, что сделать чтоб трансформатор не сгорел и не гудел как сварочный! впрочем могу найти какой нить адаптер на 12в 1-1,5А. Думаю тоже будет норм. |
7.1.2013, 23:39
#250
astronom, я бы убрал мост, если с него питаются только резисторы. Считать надо нагрузку по 220, а еще лучше б померить клещами. Сильно подозреваю, что показания тебя расстроят.
если не врубать грелки, а питать только термобокс для фотика - гудит или нет? а до этого в последние все разы не гудело ведь? я бы вообще все, что ты питаешь по 20 вольтам кинул бы на бортовую сеть автомобиля и не заморачивался бы с преобразователями. Было б питание 13,8 вольт, на 25-30 процентов дольше будет нагреваться (можно и перерассчитать резюки)... Зато облегчишь жизнь инвертору, а по топливу даже чуть экономичнее выйдет (уйдет расход на трансформатор и прочий связанный с ним геморрой). miki, для наглядности: смотри заяву от ссылка доступна только зарегистрированным по UPS. видишь разницу между S и P? Вот это честный и знающий вендор, они никогда даже в мыслях не поставят равенство ваттов и ВА в цепях переменного тока. Зацени, кстати, соотношение - 0.8, как доктор и прописывал. Спасибо! — miki
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 8:00 |
